end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 27.02.09 23:59
Miks lambda andur ära sureb?
Tekkisid mõned küsimused seoses V8 lambda läbi minemisega.
1) MIKS üldse lamdad ära surevad?
2)Mis on odaval universaal lamdal ja kallil originaalil vahe?
Sai pandud V8'le kuu tagasi universaal - 700 eek. Nüüd on läbi jälle. sama reha otsa ei tahaks enam komistada ning mõtlesin, et Revalist võiks uue
lamda võtta 2500 eek eest. vaatasin ladu24s on 1700 mingi NTK oma ning 1200 eek Walkeri oma.
ebays on Boschi lambda 3.6l v8'le 63 naela ehk siis mingi 1100 eek, kas see on sama, mis revalis pakutav?
3) Miks need on halvemad kui revali originaal?
4) Kas reval annab oma lambdale garantii ka? a'la et 11 kuu pärast annab jälle otsad ja siis saab uue?:)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.02.09 07:09
Reval annab ainult neil paigaldatud varuosale garantii.
Universaalsete asjadega kipub ikka nii olema, et tegelikult ei taha need väga toimida. Vaata org koodi järgi Bosch´i lambda. Lamda väsimist võib
põhjustada ka rike mootoris
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 28.02.09 07:45
See ladu24 1700.- ntk lambda on sama universaal mida saad 800.- ilma pistikuta autoeksperdist. Isegi kui sa ei taha osta originaali revalist siis on
võimalus osta mingi boschi oma automaailmast nn. opeli oma 1800.- umbes, millel lõikad pistiku maha ja asendad teisega. Enamus lambda riknemise põhjus
on õli suur põletamine ja tosooli lekked põlemiskambrisse.
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 28.02.09 08:39
Aga kui mootori õlipõletamisele lõpp teha (klapisääretihendite vahetus või midagi enamat), kas siis on lootust, et peab vastu ka universaal-lambda?
Mul küll V6, aga nii huvi pärast ja tulevikule mõeldes küsin.
Eints
postitati 28.02.09 09:50
Nagu ennem mainisin, siis ei raiskaks raha universaal lambdade peale
end3l
postitati 28.02.09 15:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Eints
Vaata org koodi järgi Bosch´i lambda. |
Kust selle koodi saaks 3.6 aut. mootorile?
ebay variant http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120380420874
info seal:
Part Number: 0258003957
Short Code: LS3957
Type Formula: LSH-24
Sensor Location: Front
Number of Cables: 3
Length (mm): 1236
Service Interval (miles): 60000
This lambda sensor is listed by Bosch to fit the following models:
AUDI V8 3.6quattro 10.88-07.91 247BHP (184Kw) PTFg.Nr. \z->4C..M..020 000
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 28.02.09 15:49
Minu autol pidas universaal lamda aasta ja originaal 6 kuud . Saa siis aru , mis on see öige
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 28.02.09 21:15
Läbikäidud tee, raha raiskamine on üldiselt universaal lambdadega mängimine. Enda viimane universaal lambda pidas vastu 3kuud. Alguses toimetas
ilusti, lõpus hakkas jamama et soojast peast ei tahtnud käivituda. Mõtlesin küll et krt ei saa need universaalid nii sitad olla, uurisin ja selgus et
paljudel on V8 mootoriga neldega jamasid. Siis võtsin julguse kokku ja lasin Revalis originaali alla krutida, mis andis automaatselt 2 aastase
garantii. Nüüdseks juba sellega ligi aasta sõidetud ja töötab endiselt laitmatult.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 01.03.09 07:02
Mina arvaks, et kui osta b osa sama tootja oma kelle oma on originaal sa lihtsalt ei osta teda esindusest, siis see ei saa kül kehvem olla. Enamasti
Esinduste juurde hindlus on peris karm.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Maku
postitati 01.03.09 07:26
Siin teemas on küll räägitud, et universaal on kehvem kui originaal, kuid kas kellelgi ka tehnilist selgitust sellele asjale on?
Eints
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a
postitati 01.03.09 12:48
ja mina tean ka sellist teooriat et lambdad ei kannata suuri ja tugevaid põrutusi-lööke... neil otsas enne keeret pleki all väike keraamiline jubinas,
see võib katki minna ja ongi lambda otsas... lambda maha keerates ja loksutades on kuulda kõrinat ja kui lammutama hakkata, leiad pisikesi keraailisi
tükke... võt nii... löögid...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz...
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.03.09 12:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
Esinduste juurde hindlus on peris karm. |
Seda ju eespool juba öeldigi, et kui tootekoodid kokku ajada võid sa osta selle jupi kuskohast tahes (otsidki kõige odavama müüja). Siin teemas on aga
suuremalt jaolt selle B osa all mõeldud neid universaalseid alla 1000.- maksvaid jubinaid milledel ei ole originaal tootega suurt midagi ühist peale
sama keerme.
postitati 01.03.09 13:03
BAKT'ist sai ju alla 1000.- veel äsja neid LADA-le mõeldud 4-otsaga Bosch'i andureid (LSH 25). Need keerme või muude omaduste poolest V8-le ei sobi?
20V 2.2T ja 2.8 peale on igatahes hea valik.
Eints
end3l
postitati 01.03.09 17:43
v8 lambda on 3 juhtmega.
4 juhtmega on võib-olla alates 07/1991
kas suvaline 3-juhtmega Bosch sobib v8'le ka?
postitati 01.03.09 18:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
kas suvaline 3-juhtmega Bosch sobib v8'le ka? |
No võtad 4-juhtmelise ja paned halli juhtme eraldi massi.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 01.03.09 18:45
Sisulist vahet ei ole tõesti. Bosch on originaal ja ainuke mis kestab. Kui ei kesta ka see, siis tehke oma moto korda (õli jms vedelike suur
põletamine). Ka minul läbikäidud rada v8 mootoriga.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 01.03.09 18:51
See LSH 25 sobib järsku 1.6 74 kW mootorile ka?
Nelja juhtmega on ja peaks olema M18x1.5. (autoosad.ee-st universaal on sellise keermega)
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
postitati 01.03.09 19:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: kickija
Nelja juhtmega on ja peaks olema M18x1.5. (autoosad.ee-st universaal on sellise keermega) |
Keere on küll sama, ilmselt siis sobib.
Eints
postitati 01.03.09 19:48
lambda keere selline suht universaalne asi
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.03.09 20:04
M18x1.5 on lambda keere. Ühegi muu keermega vähemalt mina neid näinud veel ei ole Kuigi kindlasti võib neid olla.
12.301@181km/h
