Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 14 |
postitati 19.05.11 06:01
Mul ei ole b6-l Bose ja on nagu ka see keskkõlar. Või ma eksin?
postitati 19.05.11 07:49
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul ei ole b6-l Bose ja on nagu ka see keskkõlar. Või ma eksin? |
Kõlar või võre?
postitati 19.05.11 09:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kõlar või võre? |
Ei ole lahti kiskunud, aga nagu tuleks sealt heli (kuigi halb kuulata, sest tegelikult pea ei mahu sinna vahele) või arvad sa, et on ainult võre
pandud?
Nonii, nüüd kontrollitud, tegin uksed lahti (et ei segaks) ja kuulasin, kindlasti on seal kõlar, siit järeldaksin, et kõikidel b6-tel on see
keskkõlar, sest kas mitte concert cd pole b6-e baas?
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 15.07.11 08:12
Kui ette 5,25" kompod panna tahan siis on kindlasti vaherõngaid vaja? Taha aknalauale siis 6,5" koaksiaalid, kuid kas ka neile on mingeid
vaherõngaid vaja?
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 16.07.11 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmok
vaherõngaid vaja? |
Non Bose süsteemil ees 4" kõlarid mis ukse küljes 3e kruviga. Ilma vaherõngasteta jääb asi poolikuks, sest kõlarit pole võimalik ukse külge piisavalt
tihedalt kinni keerata.
Kui kasutad ka woofrit siis puudub mõte koaksiaalide paigaldamisel.
Tarmok
postitati 19.07.11 11:18
Tänud, subwoofrit ei lisa, aga kust selliseid vaherõngaid saada on? Pärnust sai küsitud, siin pole kohapealt kahjuks võtta.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 19.07.11 16:18
Tänud, subwoofrit ei lisa, aga kust selliseid vaherõngaid saada on? Pärnust sai küsitud, siin pole kohapealt kahjuks võtta. |
Enda omad ostsin Audio city´st www.audiocity.ee
Vabakuulaja
Registreerunud 29.10.11
postitati 14.11.11 16:11
Tere.
Nii sai ostetud vähe asisemad kölarid ette, aga pärnust ei suudetud kahjuks mulle leida neid vaheröngaid ei kataloogist , ega kuskilt mujalt.
Helistasin sinna audiocity-se ja küsisin sealt. Oh lahe, neil täitsa olemas, aga hetkel otsas ja saabuvad kahe nädalapärast.
see vastus mind ka ei rahulda.
Seega kas keegi teab, kas möni asutus veel pakub. Ise neid teha pole just lihtne minuarust.
Tervitustega Timmo
kalevtaluste
Registreerunud 10.08.11
postitati 27.11.11 10:55
Selline küsimus et sooviks ka enda audil (audi a4 universaal 1996a) vahetada ära kõlarid mis asuvad ukse sees,et kas ma pean selle jaoks terve ukse
polstri lahti võtma? sest alguses proovisin kiskuda seda võret mis kõlaritel ees on aga see ei andnud tulemust!????
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 27.11.11 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: kalevtaluste
polstri lahti võtma? sest alguses proovisin kiskuda seda võret mis kõlaritel ees on aga see ei andnud tulemust!???? |
Loomulikult peab tagant poolt lähenema ehk kogu uksepolstri pead maha võtma.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 11.12.11 21:07
Ei viitsind tervet teemat läbi sirvida aga küsimus sis selline et kui võimas bose originaal muusikasüsteemil see supakas seal pagassis on ja kui
võimas seal see võim vahel on?oleks plaan ära vahetada aga ei tea kas tasub ära aga kõlari andmed sis mida tahan panna
Magnat XTS 132, 13 cm 2-riba koaksiaalkõlarid, Sagedusriba 30-32kHz, Võimsus 80W RMS/max 200w, Tundlikus 90dB, Filtri lõikesagedus 3.5 kHz, Sügavus
59mm, Augu läbimõõt 116mm
et kas see ültse mahub see kõlar sinna, mul on olemas ka tilluke võim 100w mis on veits suurem kui see mis originaalis seal supaka kastis on, et pm
küsimus sis selline et kas on ültse mõtet hakata vahetama ja kui vahetada kas sis vahetada ka võim välja selle 100w vastu?
pilt kh sis kõlaritest ja võimust
http://www.upload.ee/image/972058/SDC15687.JPG
yanekk
postitati 11.12.11 21:33
Kui mängija on originaal ja jääb sama, pole helipildis erilisi muutusi oodata.
Martinkuke
postitati 11.12.11 21:45
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kui mängija on originaal ja jääb sama, pole helipildis erilisi muutusi oodata. |
sellisel juhul ei hakka sis tolle supakaga seal jändama aga kui vahetaksin nt esimesed v tagumised kõlarid välja ja tolle võimu paneks sinna veel
vahele sis annaks midagi juurde?
yanekk
postitati 11.12.11 21:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
vahele sis annaks midagi juurde? |
Selle teada saamiseks, oleks pidanud siiski terve teema enne läbi lugema
Martinkuke
postitati 11.12.11 21:50
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 12.12.11 10:34
Eriti suurt valikut ma siit teemast ei leidnud, kuhu A4 B5 avant kerele pagasiruumi woofrit paigaldada. On kellelgi ehk pakkuda veel lahendusi, kuhu
woofer paigaldada ( pean silmas, et mingit kasti pagassi ei taha ) aga kuidas on nende freeairidega, mis otseselt kasti ei vaja? Kuhu kõige parem seda
paigaldada oleks? Nagu aru saanud olen, siis parim vist külgede sahtlitesse? Kuid on kellelgi mingit polstritaguse lahenduse pilte, kuidas woofer
sinna paigaldatud on? Noortehnikus räägiti ka, et siiski tahab see freeair omale mingit polsterdust, pigimatti jms nodi vaja, kui läheb kuhugi seina
vahele vms.
Tegemist oleks siis 10-12" maksimum suuruse elemendiga. Seega vast väga suurt ruumi poleks tollele vaja.
yanekk
postitati 12.12.11 14:14
Minul on selline lahendus ja sai peaaegu hea ( tagatule pirne on kehva vahetada).
Helina
postitati 12.12.11 15:11
Kuidas sul selle seina tagant ehitatud on? On sul pandud ümber kõlari taha ka midagi, või lihtsalt seina küljes?
yanekk
postitati 12.12.11 16:19
Kõlar on puidust luugi sees, luuk omakorda siis küljepolstri küljes kinni, kõik seestpoolt.
Tiivakoobas kaetud kahekordse isolatsiooniga, eraldi mingit kasti pole.
postitati 12.12.11 22:07
Tiivakoobas kaetud kahekordse isolatsiooniga, eraldi mingit kasti pole. |
Kui suure elemendiga tegu ning kuidas heli rahuldab?
Martinkuke
postitati 14.12.11 15:39
Mure selline et sai ostetud supakas, võim ja juhtmed kuid nüüd kui tahtsin makist heli võimu saada sis avastasin, et makil polegi sellist
väljundid Mida teha nüüd? Uut makki just osta ei taha.Bose makk on originaal
subwooferiga, et äkki oleks kavalam tollelt heli võtta? sest ega supakas just kõige võimsam just pole(100w RMS).
postitati 14.12.11 16:47
Aftermarket maki puhul, mil puudub liiniväljund, saab kasutada Hi-Low filtrit.
yanekk
postitati 14.12.11 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Kui suure elemendiga tegu ning kuidas heli rahuldab? |
10" ja kuna originaal BOSE-st pole midagi alles, siis siin lihtsalt pole midagi võrrelda.
12 aasta tagune hea heli, pole tänapäeval enam suurt midagi väärt.
Martinkuke
postitati 14.12.11 19:28
Aftermarket maki puhul, mil puudub liiniväljund, saab kasutada Hi-Low filtrit. |
Eino aga mul originaal Audi concert makk. nii, et pm ei päästa miski peale uue maki soetamise?
yanekk
postitati 14.12.11 19:30
Eino aga mul originaal Audi concert makk. nii, et pm ei päästa miski peale uue maki soetamise? |
Ja soovitavalt siis ka kogu uus juhtmestik.
