 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 171551)
reflex
Registreerunud 09.06.08
Auto: A4 avant 1,8 92kw 1999.a
postitati 06.10.08 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Algselt postitas: reflexmida tegema peaksin ja mis oleks kõige lihtsam viis nede tööle saamiseks?:(
Seda teemat korralikult lugema :P siin on sellest juttu olnud.
noh jah...ex ma pean need 6 lk läbi lugema veelkord ... Ega eriti ise ei jaga seda teemat RCA-d jne mini isod ja mida iganes...mõtlesin siin mingi vastusese saada või täpsema viite ,et edasi sõbrale näidata seda kes jagab nende tähendusi kah:) ise suht n00b sel alal
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.10.08 20:09 Tsiteeri
Ok ok, palun: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55968
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 06.10.08 20:24 Tsiteeri
kuigi sai üks tagaukse polster maha võetud ja kõllile pilk peale visataud kuid targemaks ei saanud :S mida tegema peaksin ja mis oleks kõige lihtsam viis nede tööle saamiseks?:(
Ma ei tea kuidas A4-l on aga 100,A6 avandil on tagumised kõllid oma võimendiga ja nende tööle saamiseks on vaja 12v sllele võimule ka anda.
reflex
postitati 07.10.08 20:47 Tsiteeri
kuid kus kohas see võim asub audil?
ranz
postitati 07.10.08 20:49 Tsiteeri
Olenevalt süsteemist võib ta asuda erinevate kohtade peal.
Pigem järgi seda linki mille just ennist andsin ning sul ei ole mitte miskit vajadust otsida ei seda võimu ega muid kaableid või krt teab mida veel, saad süsteemi ilusti toimima otse maki tagant õigeid otsi ühendades.
Algselt postitas: westa
A6-l on see süsteem suht koht sama nagu 100-l, ütleks pigem, et kõikidel audidel on ta suht sarnane.
Aga selge on see, et ainult 12V peale andmine paneb küll võimu tööle kuid heli sealt siiski ei tule sest need otsad ikkagi ühendamata.
westa
postitati 07.10.08 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ranzAga selge on see, et ainult 12V peale andmine paneb küll võimu tööle kuid heli sealt siiski ei tule sest need otsad ikkagi ühendamata.
Kui on ühendamatta, siis jah ei toimi aga kui otsad ühendatud ja ei toimi, siis nagu võimu toite viga ju.
Õigemini puudumise viga
ranz
postitati 07.10.08 22:02 Tsiteeri
Kui autosse panna originaal maki asemel teine makk siis selline asi ju täpselt juhtubki... sellest kogu see teema ju pajatabki. Tööle saamiseks tuleb ühendada heli otsad (ja mitte otse kõlarite otstelt) ning +12V toide maki sisse lülitamisel, ehk remote.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.10.08 19:39 Tsiteeri
Paigaldasime täna sõbra c3 makki ja siis jäi asi toppama selle taha et makil on vaja võtta süüte pealt vool, alguses ladusin asja ilusti kokku panin kollase ja punase (süüte) kokku + ja töötas aga manuaali uurides tekkis see teema et makk jäi koguaeg voolu tarbima. Kuna vaja oli saada + punasele süütest, orig. audi maki voolupistikult leitsin + mis süütesisse pannes 10-11v valge ja sinise triibuga aga selles makile arusaadavalt oli vähe. Seega võiks keegi pakkuda välja mingi lahenduse kuidas selle asja nüüd tööle saaks et asi hommikuks akut tühjaks ei imeks.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
ozzipov
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi A5 Sportback Quattro S-Line Black edition
postitati 19.03.09 09:36 Tsiteeri
Minul ka on plaan makk välja vahetada, üheks põhjuseks on see, et kassett Concert mul ja tahaks peale raadio ka midagi kuulata, box-i pole. Autot ostes oli pagassist välja kakutud originaal subwoofer ja võimendi.
Kuna minu arvates olid tagakõlarid kuidagi läbi selle originaalvõimendi(nii see vist küll ei ole) ja nad ei töötanud siis rohkem ei torkinud, piisab esimestest küll. Eile sain aga proovida Alpine makki, järgilükates töötasid ka tagumised kõlarid. Nüüd varustusekoode uurides loen välja sellise koodi: PRCode: 8RX = passive speakers.
Järelikult ei ole võimendit neil tagumistel. Lisaks muidugi ei leia raadiojaamu hästi mitteoriginaalraadioga. Peab lisavoolu andma teadupärast.
Või võin kahtlustada, et keegi on tagumisi kõlareid vahetanud?
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 21.04.09 14:02 Tsiteeri
Kas keegi asjatundja oskab nõu anda kui Audi A3 (2001 a) saaks CD mängima panna?
Nimelt praegu on orig (selline http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Graphics/Audi_Concert1.jpg) makk kuid tahaks CDsi kuulama hakata.
Mis variandid, st kui soovin originaalset makki paigaldada, siis millist vaja ning kas ta ühtib sinna 1:1 le?
Tänud info eest!
A.
postitati 21.04.09 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: rahzel
Selline peaks 1:1 sobima: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=193765
rahzel
Auto: Audi A6 & A3
postitati 22.04.09 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Äitäh!
qruudus
Registreerunud 30.10.06
Auto: a4´08
postitati 07.06.09 12:37 Tsiteeri
Audi A4 makivahetus
Kui siin on keegi A4 omanik, kes on originaalmaki välja visanud, siis kuidas olete saanud tööle antennivõimendi?
Minu arusaamist mööda saab originaalis antennivõim tööks vajaliku voolu läbi antennikaabli kui aga panna sinna mingi vähe asisem muusikakast jääb võim voolust ilma ja raadiot ei kuule. Küsimus puudutab 98a sedaan A4.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 07.06.09 18:31 Tsiteeri
Nii. Mul tekkis selline küsimus ,et kas originaal makile on võimalik oma võim ja supakas ühendada? Ei märkanud et keegi siin sellist varianti soovinud ja proovinud oleks. Kõik on nagu makki vahetada tahtnud. Või jäi mul see kahe silma vahele.
Autoks siis audi a6 aastast 98. Maki nime veel ei tea ,aga on koos 6ese cd-i poksiga ja originaal supakaga.
Nii et kas on võimalik sinna taha võim ja oma supakas ühendada?
Project-Massacre
ranz
postitati 07.06.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Saab küll jah, vaja on ainult sedasama hi-low adapterit millest ka siin teemas juttu on ja ongi kõik.
emmure
postitati 08.06.09 12:34 Tsiteeri
Selge võtan arvesse. Kuna originaal makk mängib kõige paremini ,siis ma seda välja ei vahetakski. Kas on ka inimesi kes selle odava raha eest sinna peale viskaks ja juhtmed veaks. Hea oleks Põlvamaal või selle lähipiirkonnas.
Project-Massacre
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Superb 2018, Octavia 2013
postitati 09.06.09 06:07 Tsiteeri
Tere minu poolt ka.
Esitaks ka paar küsimust, lihtsalt enne kui hakkan asju ostma, et oleks asi kindel.
Autoks Audi S4 Avant 4.2 1993.
Eelmine omanik räägib, et auto toodud välismaalt ning nii oli ja tema pole näppinud, et siis see tavaline asi : esikõlarid töötavad, tagumised kõlarid mitte. Kas ma saan õigesti aru, et vaja on seda:
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=55&id3=405
(Mini Iso - RCA)
või siis seda, või mõlemat? : http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91&id3=634 ?
Kokkuvõttes tundub kõige mõtekam see : http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=194&de=7665 , targemad võiksid kommenteerida.
Küsin siin juba igaks juhuks ette ära, et kus asub see pistik, mini-iso C4 kerel?
Ning kas keegi teab kui palju võtab näiteks A-Sound või Audiocity sellise töö eest raha?
Endal A4-l samamoodi tagumised kõlarid võimendiga, aga nad töötavad ning seal pusis eelmine omanik õnneks.
Ette tänades, STR
Škoda Superb Elegance 1.8TSI 2018, Škoda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne. Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
ranz
postitati 09.06.09 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: str
Tere minu poolt ka.
(Mini Iso - RCA)
Ette tänades, STR
Sa oled jätnud mainimata ühe väga tähtsa asja, mis makk sul seal autos üleüldse on?
str
postitati 09.06.09 07:45 Tsiteeri
Minu poolsed vabandused :), Pioneer DEH-2900MPB, ehk siis aftermarket.
Tegelikult lootsingi, et Ranz, äkki kommenteerid, tundub, et jagad seda asja nagu kellavärki :).
ranz
postitati 09.06.09 08:05 Tsiteeri
Selle makiga tagumiste kõlarite tööle panemiseks aitab ainult antud õpetus: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55968
Mini ISO - RCA üleminekuga pole antud maki juures midagi teha sest sellel makil lihtsalt pole miniISO pesa, samuti ei ole midagi peae hakata tolle adapterkaabliga mis kolmandal lingil. Ainus aitav asi ongi Hi-Low konverter ja selle õigesse kohta ühendamine.
str
postitati 09.06.09 09:47 Tsiteeri
Hi-Low Converter, sellel üks arusaamatu asi minu jaoks, et sinna kus on output, seal RCA ja teisel pool kõlari juhtmed, kui oleks vastupidi siis oleks nagu loogilisem. RCA makist sinna converterisse inputi ning tagumiste kõlarite juhtmed siis converteri juhtmete külge ja remote makist tagakõlaritele nagu joonisel näidatud.
ranz
postitati 09.06.09 09:52 Tsiteeri
Jah pistikuid vaadates oleks nagu jah loogilisem teistpidi kuid tegelikkuses nii päris ei ole. Nimelt siis autos praegu olev mini iso kollane ots on originaal süsteemis nn RCA ehk madala pingega liiniväljundi ots.
Põhimõtteliselt võiks mini iso otsa pista otse maki RCA väljundisse, nii oleks signaalid täpselt õiges kohas, probleem aga selles, et maki RCA pinge on juba liialt madal, väheke tugevamat signaali on tarvis ja seda too hi-low konverter ka pakub.
str
postitati 09.06.09 09:54 Tsiteeri
Üks küsimus veel ja siis on asi selge, vähemalt tundub, et on :).
Kus see originaal Mini-Iso autos (armatuuris) tavaliselt asub, roolikatte all või on maki taga kohe?
ranz
postitati 09.06.09 09:56 Tsiteeri
Ikka maki taga asub ta, kollane 6-e piniline pistik. Maki taga võib olla ka neid pistikuid seal rohkem, et üheskoos on nt kollane, roheline ja sinine, need tähistavad siis erinevaid sektoreid ja käivad nad omavahel kõik lahti, vajalik on just too kollane.
str
postitati 09.06.09 09:59 Tsiteeri
Selge, suured tänud Ranz ning loodan, et minu jaoks puust ja punaselt ette kirjutatud tekstist on ka teistel kasu.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
