 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Nukkvõlli ajastus ja ketipingutid V asetusega 5 klapilistel mootoritel (Vastuseid: 203 | Vaatamisi: 56658)
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 01.10.12 22:03 Tsiteeri
Kuidas/millega mõõdetakse seda,kas need pingutid/kett on kehvad või ei?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 01.10.12 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Loe teemat, kõik kirjas.
fireplay
postitati 01.10.12 22:25 Tsiteeri
Okei,kas keegi oleks Tartus miski raha eest asja üle kontrollima?Ei jaga neist lühenditest ja asjadest siin midagi.
U2U
kickstart
Registreerunud 04.01.09
postitati 02.10.12 16:51 Tsiteeri
Ei ole küll margilt audi, aga audi mootoriga siiski...
Passat 2.8 30v 142kw
Juhet taha küll ei ole löönud, aga kunagi polnud probleeme ei käivitamise, tühikäigu, jõu ega pöördesse minemisega. Töötas nagu peab. Ca kuu/kaks tagasi jooksis 300k ette(1999 aasta masin, seega loodan, et õige). 2 nädalat tagasi hakkas külmast vahepeal väikest kõrinat tegema. Tol hetkel ei osanud sellest midagi arvata; õli vahetus ja kadus ära. Eelmine nädal siis jooksis sisselaske nukk hamba võrra paigast ära. Ilmselt ka klapid kõverad, sest 2 ja 3 silinder 0bar. Arvasin, et lihtsalt kett vana, aga nüüd seda teemat lugedes ei teagi, kas peaks makarone pool aastat sööma, et pingutid ka ära vahetada?!
Auto reg eestis 2007 lõpp, üleeelmist omanikku tean niivõrd kuivõrd, raske jalaga vennike. Eelmine ei sõitnudki eriti selle autoga. Hakkasin mõtlema, et kas on reaalne, et originaal pinguti peab nii kaua vastu(300 000+km). Kahtlen rohkem kettides.
Saatsin forssi hinnapäringu taldade ja kettide suhtes. Kui mootor koos, siis juhe taha, saab selgeks. Iseenesest ei tohiks tallad ju nii palju maksta, et proovimise mõte ära kaob.
Kuidas keegi sellele vastab. Kas laidate väga maha, või on keegi sama asja proovinud varem. Uued pingutid saaksin nagunii paari kuu jooksul osta alles.
postitati 02.10.12 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kickstart
Kui klapid peas, pingutid ja ketid kutud, kindlasti veel midagi, siis osta romulast võimalikult korralik mootor ja sõit jätkub. Tuleb kordades odavam, kui rahaga laiata pole.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
kickstart
postitati 02.10.12 18:01 Tsiteeri
Tegelikult mõtlesin seda, et kui äkki on pingutid kunagi vahetatud... ketid äkki ise kulunud. Prooviks taldade ja kettide vahetust. Kaan nagunii maha ja klapid ka uued(mis vajavad vahetust muidugi) Kuidas saaks see tulla kallim, kui lammutustes on hinnad 300+€(ei kujuta ettegi, lihtsalt arvan) ja kunagi ei tea, mis sealt saada võid?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.10.12 13:55 Tsiteeri
Ostsin 2009 Revalist A6 C6 V8, uuena Eestist ning läbisõit oli 66 000km. Käivitades keti kolin sees, nagu ka A-Kaheksa ütles, siis Reval polnud seda tööd teinud. Tol ajal tehti hinnapakkumine nende poolt ca 42 000 EEK :D
Otsustasin, et kuna klõbinat oli kuulda ainult külmkäivitamistel ja kuniks töötava mootoriga mingeid anomaaliaid (kolinat tühikäigul nt) ei esine, siis senikaua ma seda mootorit lahti kiskuma ei hakka. Müüsin auto, kui läbisõit oli ca 123 000km. Tänaseks on see auto sõitnud umbes 150 000 - 160 000km, hääled on täpselt samasugused. Järgmine omanik küll ütles, et tahaks profülaktika ja iseenda heaolu mõttes ära vahetada, kuid hullemaks pole midagi läinud ja nii see auto sõidab...
Muudetud: klõbin või kolin kestis 1-2 sekundit, vahel häälekamalt, vahel mitte.
Vuno
Registreerunud 20.03.08
Auto: A6 c6 4.2 s-line
postitati 07.11.12 23:06 Tsiteeri
Huvitavat infot antud teemasse. Natuke aega tagasi sai muretesetud kaabel ja ka kibekiirelt need bank 91, 92 ja 93 üle vaadatud ja minu suureks õnnetuseks olid seal 91 ja 92 all numbriteks 12kw, ning 93 all 4kw ja 5kw. Siin teemas loetu järgi peaks asi väga paigast ära olema, samas näidud ei kõikunud eriti palju. Sai siisksi kiiresti revalisse mindud ja seal uuriti nii arvutiga, kui ka kaaned võeti maha ja selgus, et kõik on täiesti korras. Infoks siis veel öeldi, et kõik sisselaske nurgad ja üldse kõik asjad on täiesti paigas. Revali arvutisüsteem näitas kraadideks 11 kw ja ühel pool väikest pendeldamist, aga normi piires ja 11kw olevat ka lubatud näitajate sees. Kett oli täiesti venimatta ja puhas ja pingutid olid ka korras. Ja siis küsiti veel minult, et kus ma sellist infot sain, et kõik näitajad peavad nullid olema. Külmkäivitusel teeb mootor umbes sekundiks klõbinat. Suve alguses lasin ka Flamekos asja uurida, seal küll kaante alla ei vaadatud, aga kuulati ja öeldi sammuti, et probleemi pole. Ise magan ka nüüd rahuliku südmaga edasi, autoks A6 C6 4.2.
maario123
Registreerunud 17.02.13
postitati 18.02.13 19:43 Tsiteeri
Teemasse...täna sai siis vag comiga huvipärast checkitud kah oma nukkade ajastust jms. Ohh õnnetust :( Selliseid näite polnud siin teemas veel kellelgi.
091 - 0.0 kw
092 - 0.0 kw
093 - bank 1 - 13.0kw , bank 2 - 15.0 kw
Mida teha kust alustada ja millega edasi minna ?
Auto töös olen täheldanud:
* bensuhaisu tühikäigul
* tühikäigu hüplemist kui koormus on taga, nt. kui puhurid sisse lülitada, makk sisse lülitada , tuled sisse lülitada
* Viimasel ajal on ka 2 korda 1 kuu jooksul camshaft pos. sensori viga sisse löönud, kustutan ära ja tagasi tuleb vblla nädala , paari pärast.
* Rõhu all põtkib veidi.
yanekk
postitati 18.02.13 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: maario123
Mis masinal neid mõõtsid, koorelahutajal või mõnel Audil?
maario123
postitati 18.02.13 20:01 Tsiteeri
Autoks audi s4 2.7 bit
yanekk
postitati 18.02.13 20:03 Tsiteeri
Kas need näidu muutusid ka, tühikäik/pöörded või on koguaeg paigas?
maario123
postitati 18.02.13 20:06 Tsiteeri
91 ja 92 olid pidevalt 0.0 - -0,1 kõikumises nii sõites kui tühikäigul
93 olid minu mäletamist mööda samad koguaeg. Hetkel pead ei anna.
yanekk
postitati 18.02.13 20:12 Tsiteeri
Võid proovida nullida 93 bloki väärtusi, sellest siin teemas ka kirjas.
Väike võimalus, et need andmed jäänud varasemast ajast.
Palju masinal läbisõitu ja kuidas muud elutähtsad asjad toimetavad.
maario123
postitati 18.02.13 21:57 Tsiteeri
http://audisrs.com/archive/cam-timing-help__o_t__t_38608.html
Tundub sama jama olevat. Isegi tunnused on samad. Mis aga muret teeb on see, et väidetavalt PRJ kontrollis neid näite enne remapi tegemist ja tollel hetkel olid tema meelest näitajad korras...seega eeldan 0-3 KW ?mõlemis bankis ?
Millest võib olla põhjustatud iseeneslik paigast minemine ?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 18.02.13 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Vuno
Korras (uute) pingutite/kettide/taldadega on vähemalt C5 40v mootoril kõik need näidud 0-is. Visuaalselt ei ole võimalik kuidagi kindlaks teha ainuüksi klapikambri kaane eemaldamisega, kas pinguti on töökorras ja et kas kett on veninud või mitte. Hinnata saab ainult pingutus talla seisundit, kuid selle hea seisukord ei tähenda, et kõik on ideaalses korras. Point on selles, et pingutid ei tee oma tööd korralikult töötava mootoriga, kui nendesse õlirõhk jõuab. Isegi kui sul oleks klapikambri kaaned maas töötava mootoriga, ei saaks silma järgi aru kas asi on hea või mitte, kui just asjad väga hullus seisus pole.
Tõsi, tagumiku järgi on tihti raske aru saada kas autol on 230 või 250kw, eriti kui oled pikalt ühe autoga sõitnud, kuid endal õnnestus enne-ja pärast dünos käia ja ca 20kw oli see vahe. Graafiku järgi oli jõudu puudu just 5000-7000rpm vahemikus, kusjuures max vääne oli 3500rpm juures täitsa stock vääringus. Põhjus miks ma üldse hakkasin enda autol selle nukateemaga tol ajal tegelema oligi soov leida üles puuduolevad ponid...muus osas ei muutunud mootori käitumises absoluutselt midagi.
soldier
Registreerunud 15.07.11
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 09.04.13 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Offtopic: Mul oleks taldu lähemal ajal vaja, kui kellegi 2tk pakkuda, palun võtku ühendust.
Oskad sa öelda?On neid taldu maha võtta ja vahetada keeruline? Kas tulevad ilusti pinguti pealt maha või vaja toorest jõudu kasutada?
yanekk
postitati 09.04.13 21:45 Tsiteeri
Kui pinguti näpuvahel on siis taldade vahetamine pole enam mingi probleem.
Best ET 12.08 :)
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 09.04.13 22:54 Tsiteeri
:P
soldier
Auto: A6 C4,A4 B5 Q
postitati 10.04.13 12:59 Tsiteeri
Küsimus siis foorumlastelt. Kas keegi saab laenutada nukkvõlli fikseerimis töörista, et saaks ketipinguti maha võtta?
Muidugi tasu eest. Hea oleks Tallinnas või Harjumaal.
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 12.04.13 09:05 Tsiteeri
Enda näidud:
10:55:48 Group 091: Camshaft Adjustment - Bank 1
760 /min Engine Speed RPM
18.8 % Last %
Cam Ctrl. OFF Adjustment
0.0°KW Adjustment Actual
18.8 % Last %
10:55:48 Group 093: Phase Positions of Cam Pos Sensors
760 /min Egine Speed Rpm
18.8 % Last %
-8.0°KW Phase Bank 1 -15 to 10 deg
-2.0°KW Phase Bank 2 -15 to 10 deg
postitati 12.04.13 11:06 Tsiteeri
-8 suht paigast ära juba. Võib proovida kett ja tallad ära vahetada.
postitati 21.05.13 06:15 Tsiteeri
Mind huvitaks, kuidas "bassoundman" oma auto korda sai. lugu jäi nagu poolikuks.
Meil siin ühe 2000a. S6-ga sama lugu, et peale pigutite-kettide-rihmade-rullide vahetust enam jõudu pole ja puterdab. Kuna rihm on nagu peab (vähemalt vändamärgi järgi) siis kahtlustan, et B1 sisselaske nukk on ketihamba võrra paigast ära. Nukaanduri viga on ka sees. Group 093 vaatab vastu +13kw ja -13kw :o.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 21.05.13 06:37 Tsiteeri
On ehk kedagi Pärnus, kes viitsiks korra kaabli sappa panna ühele b5-le.
Veakoode ei ole, kuid tundub, et midagi on jama. Omal hetkel ainult VCDS-lite ja see ei lase ju vaadata block 25-st edasi.... Tahaks just nukaasendid üle vaadata.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 21.05.13 07:41 Tsiteeri
No minu näite puhul (keti purunemine tühja pinguti tõttu) oli nukkvõlli hammaka kah ringi tõmmanud. See seal võlli otsas istuga. Tõenäoliselt on selleks väga suurt jõudu vaja aga välistada ju ei saa - äkki on mingil x põhjusel analoogne asi.
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
