Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 24 |
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 29.05.06 20:49
Jah, ta võib sellega seotud olla, s.t. viga on väga lihtne.
Paistab et sinu puhul see nii ongi.
Elektrikut ei tea.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.06.06 12:29
Tsitaat: | Algselt postitas: exess
Kõik numbrid ja näidud kaovad korraga ära ja ilmuvad tagasi üheaegselt,sellest ka eeldasin ise ka,et äkki ei anna miskit seal korralikult
ühendust....Ja eile oli üks ebameeldiv üllatus veel-nimelt kodus maja ees ei toiminud ükski nupp kliimal,kuid kohe peale esimest teeauku,millest
kogemata läbi sõitsin,hakkas kõik jälle tööle...Kas see võib olla samamoodi seotud selle kehva ühendusega seal kuskil paneeli taga?Oskab keegi ehk
soovitada mõnda autoelektriku,kes teab midagi kliimast? |
Tartus, Kastani tn. hea elektrik. Margus nimeks.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.06.06 15:19
Minu viga,et enne polnud oma asukohta määranud....Pisut kaugele jääb,ehk saaks Tallinnast kellegi?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 11.06.06 17:33
Milles võib olla probleem,et need 2 ekraani vahepeal näitavad ilusti aga vahepeal ei näita.St,et nupud töötavad ilusti aga näidikud töötavad siis kui
ise tahavad?Kas kuskil ei anna midagi ühendust?
mnjah, ise sama portsu otas. http://www.kris-hansen.com/Audi/ccfix.htm
selline asi siis. võtsin lahti puhastasin panin kokku, toimis mingi 4-5 päeva ja täna pani pildi kotti jälle. need pagana kummimetalliribad seal ei
taha vist väga pysita yhe paiga peal. keegi miski niput teab anda et nad õigel kohal pysiksid?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.06.06 12:05
Kus võib asuda C4 S4 R12 kliima täitmisava? Ainuke selline asi on minumeelest kompressori peal. Aga äkki keegi oskab täpsemalt õelda. Homme tahaks
täitma minna ja teaks kus see asub.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.06.06 12:19
Kui ma ei eksi, siis peaks olema S4 kliima täitmise koht vot selle pildi peal näha (punane ring ümber)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 13.06.06 13:53
Mul on kuskil mujal. Teistsugune radikas hoopis.
Ross
postitati 13.06.06 21:07
Offroader
Kui su sõiduki väljalaskeaasta on 1992 või hiljem, siis vaata minu postitust 26.04.06 22:13. Pildil on näha et seal on vaid üks otsik ja sealt näed ka
kus kohas ta täpselt on (kondeka lähedal või selle küljes).
Taavi
Auto: UrS4
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: A6 4.2,A4 2.8
postitati 17.06.06 17:34
soovitada mõnda autoelektriku,kes teab midagi kliimast? | võta kliimablokk lahti kuni ekraani eemaldamiseni,seal grafiitribade all on
pronksist ühendus pesakesed ja puhasta need mehaaniliselt ja pane kokku ning kõik funkab
exess
postitati 17.06.06 17:44
Tsitaat: | Algselt postitas: zaks
pronksist ühendus pesakesed ja puhasta need mehaaniliselt ja pane kokku ning kõik funkab |
Ok,proovin seda teha
Pisike punane putukas
reiska
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi A6 2.8 V6, a4 3.0TDI Quattro
postitati 20.06.06 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Ross
syo
Kompressori küljes olev ventiil on arvatavasti kaitseventiil ("külmutuse avarii" puhul laseb gaasi välja).
Mul õnnestus netist leida vaid üks pilt A4 ja S4 kohta, kus on selgesti näha, et nendel masinatel on vaid üks hooldusnippel (skeemil positsioon n.9).
See peaks kehtima ka teistele mudelitele.
Pilt on väidetavalt Audi tehase poolt väljastatud kirjandusest.
Normaalne kompressori töö müra meenutab tugevat sahinat, tihti on ka kerge vilin juures, mis on tingitud ainult rihmast.
Kompressori müra ei saa olla seotud ahju ventilaatorite kiirustega. |
Tere taas minu poolt!
Nimelt nagu alati kui on koige soojemad ilmad ja kliimat vaja kasutada autol kipub alla andma!
Ja viga on selline,et kylma annab mis kole, aga ei lylita vahel välja kui peaks.
Tähendab paned kodi tööle ja see teeb nii palju tööd,et kapote all voolikud koik jääs.
aine kogus peaks olema oige, kaaluga pandud!
Kas keegi voib ytelda mis nyyd siis viga on et ei lylita kompressorit välja.
Ja kui suurt viga see teeb kui ta pidevalt on järgi???
Ning saad ROSS ära seletada mis siin kliima skeemi peal numbrid on???
Auto s4 93.a ja aine on R134
Ette tänades Rein
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.06.06 20:32
Viisin täna meie pere teise auto (A 90 ´89 a.) külmameeste kätte ja küsisin et mis sisse panete kuna R-12 ei tohtivat panna. Siis mees vastas et
aseainet milleks on R-409. Oskab keegi tarkadset kommenteerida.
Samas ega nad ei sa seda sinna vist ennem panna kui ma lekke olen likvideerinud . Eelmine aasta korra täideti aga jooksis teine kiiresti tühjaks. Asjapulk ise alguses väitis et kõik on korras. Nüüd siis teisele
katsele. Loodan kõikke paremat.
Ross
postitati 21.06.06 03:46
reiska
Kui kliima koguaeg töötab siis on see elektriline viga mitte külma. Vigased võivad olla kas kliima pult, releed või imurõhu andur (joonisel on ta nr.
14). Andur on alati lühises, ning kui rõhk süsteemis langeb alla ~2 Bar siis avab kontaktid (laheb lühisesse tagasi, kui rõhk on tõusnud umbes 2.5
Baarini). Või siis mingi mees unistas "silla" kontaktidelt ära võtta peale kondi testimist.
Positsioonid joonisel on:
1. Freooni kompressor
2. Survepoole toru ühendus (või avarii tühjendusklapp)
3. Elektro-magnetiline sidur (+12V)
4. Õli lisamise ava (arvatavasti)
5. Arvatavasti on see imipooletoru ühendusäärik
6. Kaitseklappi pesa (tavaliselt nippliga sees)
7. Kaitseklapp (ülerõhu kaitse)
8. Kork
9. Mõõte- ja/või täiteots (ka õliga täitmiseks)
10. Kondensaator (kuum radikas)
11. Võrkfilter (paisuventiili sisse monteeritud)
12. Paisuventiil (reguleerib freooni kogust, mis laheb aurustisse, et annaks külma täpselt nii palju kui vaja)
13. Aurusti (külm radikas)
14. Imurõhuandur (lekke puhul paneb süsteemmi seisma)
15. Imurõhuanduri pesa (tavaliselt nippliga sees)
16. Vedelikueraldaja (kaitseb kompressorit freooni tilkades, kuna kompressor võib peale saada ainult gaasilises olekus olevat freooni)
Soyer
Freoonil R-12 on palju asendusaineid, kus üks nendest on R-409 (Blended Freon - mitme erineva freooni segu).
Auditüdruk
Registreerunud 13.06.05
Auto: Audi A4
postitati 21.06.06 09:40
Eelpool Soyeri mainitud autol ehk minu autol siis tuvastati leke pumba
juurest. Tekkis küsimus, kas ja kus sellist asja parandatakse?
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 21.06.06 13:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Auditüdruk
juurest. Tekkis küsimus, kas ja kus sellist asja parandatakse? |
sellele aitab ka lihtsalt kliima kasutamine, kui see lasta ära täita. Põhjuseks ongi kliima mittekasutmine, mille tulemusena hakkab sealt lekkima.
Ross
postitati 21.06.06 14:11
Auditüdruk
Kus kohst lekib täpselt? Kui võlli juurest muhvi taga, siis Teerulli sonad võivad õiged olla.
reiska
postitati 21.06.06 14:14
reiska
8. Kork
Ma ei saa aru kuidas elektri viga, kui ma saan teda ise sisse ja välja lylitada normaalselt.
Kuskil peaks olema mingi termostaat voi midagi sellist, mis kontrollib, et kylma radikas jäässe ei läheks?
Jään vastuseid ootama
Tänades! |
Soyer
postitati 21.06.06 15:22
Auditüdruk
Kus kohst lekib täpselt? Kui võlli juurest muhvi taga, siis Teerulli sonad võivad õiged olla. |
Lekib kaane tihend mingine nagu ma aru sain. Kasutada teda ju ei sa kui ta 1,5 nädalaga tühjaks jookseb Nagu juhtus eelmine aasta.
Ross
postitati 21.06.06 16:15
reiska
Kas sul on kliima puldiga või ainult konditsioneeri nupp?
Teise variandi pihul kompressor jääb seisma ainult avarii puhul.
Jäätumine on peen asi. Enamasti elektriline viga (kondeka juhtimine) ja harvemini vale kogus freooni süsteemis. Kui freoon on kaaluga sisse lastud,
siis tuleb kondeka ventilaatorit kõigepealt kontrollida: ega ta pidevalt sees ei ole?
reiska
postitati 21.06.06 21:52
Tere taas!
Jah mul on puldiga(automaat)
Mul on nii et kui kompressor läheb peale siis kohe läheb ka kondi ventikas pöörlema ja kui jääb seisma siis kohe jääb ka ventikas seisma.
Nyyd olen natuke rumal ja ei tea kus see kondekas asub mida peaks kontrollima?
Ja teiseks ma votan systeemi uuesti tyhjaks ja täidan seejärel uuesti aga ma ei usu et see minu vea puhul aitab.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.06.06 00:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Teerull
ise laseb sellel talvel alati käia, kui automaatika seda lubab - ja vahel käib tööl soojas garaazhis ka...
Ross
postitati 22.06.06 00:45
Kondekas on mootori radika ees. Väga sarnane sellega.
andres
postitati 22.06.06 13:47
Tartus DIA kindlasti parandab, aga järjekorrad võivad tohutud olla.
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 23.06.06 08:26
reiska
8. Kork
Soyer
Freoonil R-12 on palju asendusaineid, kus üks nendest on R-409 (Blended Freon - mitme erineva freooni segu). |
Kui tihti seda:11. Võrkfilter (paisuventiili sisse monteeritud)
vahetada tuleks?
