Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 11 |
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 16.04.16 20:49
Mis on 196 65 15, 225 45 17 , 225 40 18, 235 35 19 eksole. Pole teema mida arutada ilmselt. Ratta läbimõõt on nende mõõtudega sisuliselt üks ja sama,
ehk originaal. Kel pea ei võta, sel võtab kalkulaator. Jah kui nyyd sõnasõnalt võtta, siis tõesti on kytusepaagi luugil kleepekas kus on kirjas max205
55 16. Aga kellel ikka see kleepekas alles on
Silkx
postitati 16.04.16 21:34
Tegelt tahtsin freeseri jutuni jõuda. Ta mõtles selle all et liiga lai rehv on. Nagu ma aru saan siis sul on 225 40 18. Kõrgus on okei aga kui
paneksid kitsama rehvi siis ta oleks strechis ja käiks tiivast mööda. Aga siis peaks autot veel madalamaks laskma kuna võib inetu jääda kõrgema auto
all. Muidugi ei tea coilidest ka midagi kui pehmed ja jäigad need on.
35 offset on ka sellele masinale köömes. Mida rohkem madalamaks sa lased seda rohkem rattad koopase vajuvad.
Enda autol on velgede offset 48. Ees on 30mm flantsi mis teeb velje offseti 18 ja taga 20mm flantsi mis teeb offseti 28.
Veljed siis samamoodi 18x8
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 16.04.16 22:20
Tagant ei hakka kindlasti selliste velgedega ja nende spetsifikatsioonide juures koopasse käima. Võid vabalt need coilid põhja ka keerata. Eest
keerata on selline nii ja naa asi, oleneb palju sellest, kuidas rehv peal istub. Arvan, et 1-2 cm võiksid veel vabalt keerata ilma, et konstantset
rubsteppi tekiks, kuid suurema hooga mõnest august läbisõites võib hakata vastu tiiba käima, kuid selle vastu aitab jälle rull.
Muidugi tagant võiksid ikkagi natuke allapoole keerata, sest hetkel hoiab tagant kikkis ja eest madalamal, vähemalt piltidelt jääb selline mulje.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.04.16 07:10
Kuna tuleb ette igasuguste fantastiliste inimeste või asjade tassimist, siis on nii paras. Keegi taga peal ka istub siis jääb ikka timm vaatepilt,
mitte peps mööda maad. Ja siis see stretsi värk, et pole see velg , millel see ilus jääks. Oleks siis mingi laiem ja randiga, siis sobiks. Momendil
jääb sedasi. Rullimise kohapealt on see asi, et siis tuleks äravahetada esimised poritiivad siiis saaks seda teha. Kerge mull on seal ja see ilmselt head ei tähendaks, kui rulliga kallale minna. Samahästi
võiks kohe koopaid retsida lisaks on see nagunii talbe velg. Sest ei tea
mil jöuab kätte seepäev, mil tekib aeg et teised valmis nühkida .
Täna hommikul mõtlesin tolmukaga salongi vähehubasemaks teha ja siis kontrollida üle kapotialune. Kuna jubedalt on turbo vilet jälle kuulda, tekkis
kahtlus , et järjekordselt finish. Keerasin vollad lahti. Suurt pungutust ei nõudnud klambrid, kuna suhteliselt lahti olid need. Ja oh näe imet. Lokau
pole. Noo ehk oli asi lahtises vollas. Vaatasin üle vaakumid osad vollad on närakad. Peab ilmselt uued ostma. Roolivõimu pumbal on tilgad otsas,
ilmselt varsti finish. Karteri tihen lekib mingil määral ja sisselaske pimedavahelt leemetab ka kõvasti. Jube värk ikka. Aga küll jõuab. Kõige kõigem
oki see. Et kütusevooliku klambrid olid ka labti. Keerasin need ka kinni ja nagu isegi paremini liiguks.
Silkx
postitati 17.04.16 09:00
Kui esitiivasi vahetama hakkad siis soovitaksin enne külge panemist plekksepa haamriga tiiva äär üle käia. Kuna tiib on nii pehme siis rullides
venitab tiiva korralikut välja poole.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.05.16 18:38
Nii.
Sn 308 568
Õlivahetus ( Total Quatrz 9000 5w40)
Kogu filtritekomplekt : Salong, kütus, õhk.
Vahetatud sai ka koledalt lekkima hakanud karteritihend. Eelnevalt alt ärakäinud mingil põhjusel, tummiselt silikontsikut täis löödud. Poltidel kandid
mahakeeratud jne. Ühesõnaga oli sõnnik. Nüüd jälle hea ja äkki joppab ja saab esmaspäeval sillastendi ka
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.05.16 17:54
Täna siis autot ülestõstes sain teada misk pidurdades väristab. Parem rooliots ka jumala finish, mis alles oli jubehea. Lisaks sellele on kõik
paremakülje õõtshoovad finish. Käuksub ja kriuksub niiet halb hakkab, lisaks sellele on ülemised veel lõtkuga. Niiet tuleb uus sillakomplekt alla
panna, vaadata mis veel läbi ja uus stend. Viiinge. Aga Panin teised rattad lõpuks alla ja siis mõnipäev teeb rohkem pilte kui auto puhtam on
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 11.05.16 23:09
Väga ilus pill ikka nende velgedega.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.05.16 17:13
Jaa. Endale ka see velg meeldib. Nii kroom peeglikatted mis mul olemas, ei sobi mulle. Vaja siis ilmselt FL peegleid, aga ei viitsi selle jamaga
tegeleda. Lihtsam lasta ülekiletada mingised teised korpused vms
Sai lisaks tegeletud asjadega mis raha ei nõua. Uus iluvõre ette. Ehk siis fl oma, millel kroomäär läiem ja ribisi vähem. Võrele quattro embleem on
alles tegemisel. Aga paar niisama ilusat pilti lisaks
ja kõige viimase asjana. Viskasin ära numbrimärgi aluse eest, mis oli tobeda kirjaga, ja taga on ikka alus küljes, aga ilma kirjadeta.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 21.05.16 16:00
Nii. Probleemid jätkuvad. Viimane kord kui turbo laiali läks, siis tuli summutist õli. Nüüd on tahm selle veits äraummistanud. Kui trossiga
läbilükata, siis kukub tagant meeletult tahma. Lisaks peale sorkimist, täätas vaiksemalt ja enam avariisse ei läinud (Y) .
Vahepeal tegin ühele audimehele teene. Olevat ostnud omale b8 , aga 9 spoke veljed ka lisaks ostnud. Aga ilmselgelt sinna alla 57,1 keskavaga velg ei
lähe. Seega loobusin oma dezentidest ja sain asemele korralikud 9 spoke veljed. Nüüd mul kokku neid 7tk Lisaks oli superhea , et veljed toodi tööjuurde ise ära.
Siis sai vaadatud, et ratas jube koopas. Sõber pani oma auto müüki, laenas seniks mulle flantse. Taga on siis 20mm ja ees 5mm. Ideaalne oleks, kui
ette saaks 10mm flantsid. Aga hetkel siis taga on ET27 . Sobib vingelt. Aga paar pilti ka
Talvekartulid :
Flantsidega:
Ja sai täna märgatud väga väga ilusat audit (Y) :
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 21.05.16 16:44
Tuleb sul endal ka auto nii madalaks lasta siis näeb suhteliselt samakena välja , muidu paksu rahakotti masinaga kena värviga isend siiski
Silkx
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 23.05.16 08:20
Pärnus suht jama nii madalana sõita, aga saab sõidetud. Lihtsalt tuleb marsruut korralikult läbimõelda. Aga muidu igatipidi ilus audi (Y)
Silkx
postitati 24.05.16 06:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Marsruudid on teada juba ja pärnu üldse põhitee pealt kehv. Kuna sõidan enam jaolt tallinnas siis pole hullu midagi.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 27.05.16 17:33
Eks ta ole.
Sai siis ette võrele uus märgike tellitud, mis tänaseks kohale jõudis. Kuna olen selline kiirelt asjadest tüdinev isik, siis sai veljevahetus tehtud
12spoked ka veel alles. Autol peab välimust timmima, muiud tüütab ära
ja lõpuks läheb ikka turgu, et soetada miskit uut ja huvitavamat Aga
tuleva nädala keskel peaks jõudma kohale ka uus sillaremont komplekt. saab käginatest ja loksudest lahti. Saab uued rehvid jälle alla panna, kuna
susladega ikka eriti jube sõita, kuigi mustrijääk on lubatu piires ikka olemas. Aga paar pildikest ka lisaks
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.06.16 20:39
Vahepeal pole miskit tarka kirjutada olnud, aga nüüd jälle põhjust mõned read kirjutada.
Sai siis tellitud SRL esisilla remontkomplekt. Kõik õõtsad ja kaikad ükshaaval ilusasti äramääritud. Liikusid suht tummiselt teised oma pesas.
Läbisõidul 312000 Sai need ka siis allakruvitud. Samuti vahetatud ära ka tagumised piduriklotsid( LPR) ja vasak suporti käsipidurihoob liikuma pandud.
Tross ka veel viletsake ja kipub pooma, aga vähemalt praegu jälle töötab ja pidur peale ei jää. Saab sõita rahus, niiet ei kiuksu ega ägise.
Samuti on ka [roppus] juhtunud. Näiteks eelmise omanikupoolt paigaldatud megaseff läbipaistev toprani paisupaak hakkas lekkima. Liite vahelt
ja siis andurijuurest on õrnalt niiske, kadu minimaalne. Tahaks ikka originaali peale panna sinna Ühesõnaga tahaks üv-le minna, aga koguaeg juhtub mingi pask, mis lükkab seda aina edasi Aga mõned pildikesed ka lisaks.
Siis sai vahepeal 9spoked alt ärakruvitud. Ja läikivad 18" 12spoke veljed vahetasin siis audi 12spoke 19"-ste vastu. 19x8,5 Et45. Taha pidi 5mm
flantsi panema, muidu oli vastu seda kõverat kaagapuud. Ette läks ilma. Hetkel rehv 235 35, kuid see dziibimõõt ja plaanis tellida 225 35. Kuigi on
rehvid all korraliku mustriga, näeks vähe madalam seal all tunduvalt parem välja.
postitati 10.06.16 06:07
Päris viisakaks masin miutunud .
Facelifti tagatuled annaksid ka palju juurde
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.06.16 06:38
Ei anna. Mulle meeldivad need tumedad rohkem
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.06.16 11:12
Nii . Täna sesisuga tehtud sillastend Vianoris. Ja esimised piduriketyad on täiesti ginish. Tulevad puuritud soonitud kettad ja uued klotsid ka.
Tahaks mõne kuu sõita nii ka, et miskit tegema ei peaks.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 10.06.16 13:00
Lootus on lollide lohutus Ise loodan hetkel täpselt sama, et koguaeg
midagi vahetama ei peaks.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 10.06.16 14:00
Kui tuimalt sõita, sedasi et pisihädad ei häiri, siis saaks sõita isegi. Aga kuna mulle ei meeldi selline lahend, siis tuleb pappi väljaköhida ja
kordateha Kuust kuusse, aastast aastasse Hea, et veel siiber pole. Motti hoiab üleval ainult hea lumine talv Ja ka see, et uuemad on poole hullemad
Lullla
Registreerunud 16.08.12
Auto: Audi 90 2.3Q 1989/Audi A4 Avant 1.9TDiQ
postitati 11.06.16 12:06
Kuidas 19" velgedega söita on? Mul endal ka plaan järgmiseks hooajaks 19" velg sebida.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.06.16 20:41
Ma ütleks et 18" velgedega oli palju kehvem. Vist veereb pisematest aukudest üle . Rehvid on ka hetkel pasad, mulle ei sobi. Tuleva nädala alguses
tellin uued peale, väheke madalamad. Aga tahaks 20" ka kunagi äraproovida. 18" veljed jäävad nagu ikka talveks
Kõlarid tahaks väljavahetada, need on päris finish ja riivavad kõrva juba ammu ammu .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 23.06.16 20:03
Nonii. Paar päeva tagasi sai siis aastake Ülevatust juurde , aga esimise korraga ei läinud ilma tõrgedeta. Jäi kahesilma vahele tagumised
pidurivoolikud, mis olid pisikeste mõradega juba. Sai vahetatud uute vollade vastu ja kuna voolikud niisama hästi lahti ei tulnud, siis tuli ka
äravahetada tagumised piduritorud, selle ajaga jooksis välja vägapalju pidurivedelikku, seega võib öelda et vedelik ka nüüd uus sees. Lisaks sai
tellitud uued 225 35 19 rehvid velgedele ja nagu ennegi öeldud, siis uue rehviga ikka palju parem kui poolikuga. Ei otsi teed ja ei kisu ka enam.
Järgminenädal tellin uued pidurikettad ka ära lõpuks. Head Jaani !
