 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: C5/D2 tiptronic kasti reguleerimine (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 73643)
Auto: 6x4x4
postitati 08.11.09 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Äkki on võimalik kuidagi sundida sõitu alustama alati esimese käiguga. Kui sõitma hakata, siis läheb 2>1>2 jne
Pole paraku kokku puutunud sellega, et multitronicuga midagi teha annaks :(
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 22.04.10 10:40 Tsiteeri
C4 esside kastide kohta pole keegi midagi veel leidnud?
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.10 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri
Funktsioon kui selline on seal täiesti toimiv, aga selle ringi progemine eeldab ilmselt füüsiliselt kivi programmeerimist, mitte kaabliga näppimist.
lauri
postitati 11.05.10 09:21 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=351759&view=40
Sellel essil paistab ''sport'' nupp käigukangi kõrval. Kas mõnel essil on see ikkagi tehasest tulnud või on see siiski isearetus Audi 100 pealt?
Auto: 6x4x4
postitati 11.05.10 12:47 Tsiteeri
Pole selle teema jutt, aga täiesti stock element sellel kerel.
lauri
postitati 11.05.10 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Huvitav küll, ma pole varem c4 s4'l seda kohanud, Audi 100 automaatidel on need vist jah kõigil.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 25.06.10 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresR
Algselt postitas: murka390
on keegi seda 0...10 koodi 98 aasta 2,4liitrisele A6le ka edukalt külge pookinud?
Jama selles, et kui kurvis pidurdada suurema hoo pealt ja uuesti kiirendada peale pööret, käib suht tihti korralik nõks autost läbi. Oleks sellest abi?
Kui sa alguse poole loeksid kõik läbi, siis leiaks sa selle(teine postitus):
"veel soovitaks kasti "vahetuskohad" (i.keeles on see tegevus throttle body adaption) ära resettida(kui vahest kast ei suuda otsustada mis käik panna või paneb paugu vahetusel), seda saab teha "Engine module" -> "Measuring Blocks" -> "grupp 060" ja panna sealt "switch to basic settings"."
Endal ka 00010 seaded ja ei pauguta.
Mul käis käigukast maha. Aku juhe ka loomulikult. Tegelikult kõik töötab kenasti kuid korra suurel teel mõõdasõidul väheke järsemal vajutamisel viskas korraliku pauguga mingi käigu sisse. Imelik. Mõtlesin, et ehk on tarvis mul ka nn. vahetuskohad uuesti seada. Vagcom juhe olemas ja täisversioon progest ka. Samas ei suuda ma enda masinal leida group 060 ega ka 098 alt midagi mõistliku. 060 all on üldse tühi ning 098 all on küll esimeses lahtris TB ja midagi kuid päris sarnane pilt ei ole nagu ma kusagilt ülevaltpoolt pildilt vaatasin. Seega veel ei julge basic settings peal go vajutada. On ehk keegi A8 4,2 98a autol praktikas teinud ning kinnitaks seda group numbrit.
NB! Siin on veel üks versioon:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
veel üks http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
postitati 25.06.10 08:46 Tsiteeri
Natuke hilja kommenteerin, aga on olemas soft automaatkastile, mis võimaldab varasemat lockupi.
Samuti on kps-l täiesti õigus - selleks, et antud asja muuta on vaja automaadi aju lahti kiskuda ja seal mälu üle kirjutada.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 28.10.12 08:17 Tsiteeri
Küsin natuke asja üle nimelt soovin ka endal käigukasti vahetuskohad või siis niinimetatult kastile restarti teha. Lugesin siin seda teemat ja küsiks kas seda ei peaks tegema hoopis Auto Transi alt mitte Engieni alt?
Kas seda tuleb teha käiva mootoriga või lihtsalt süüde sees?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 30.04.13 15:29 Tsiteeri
Kas see masin sul bensiin või diisel? Saan aru, et bensukal segusiiber ja mõllud värgid seal - diislil pole, kas see throttle body adaption diisli kohta ka käib?
Algselt postitas: spcvnd
jällegi ise küsin, ise vastan.
jah saab küll, koos testsõiduga läks lausa 5min. võib-olla oli küsimus pisut ebaselge, aga närvi ajas see, et kast ei vahetand piisavalt kiiresti käike alla kui oli vaja järsku kiirenda.
soovitaks kõigil C5 A6 tiptronicu omanikel oma käikarid "sport" reziimi progeda. kogu iva oli selles, et software coding tuli panna 00010 peale, tehase seades on 00000. :cool:
OnuJack
postitati 30.04.13 15:42 Tsiteeri
Käigukasti saad sättida "02 - auto trans" alt jah ja MITTE töötava mootoriga - on vaid süüde sees.
Olenevalt mootori, kasti, vedavate sildade arvust võivad need koodid ka erineda.
loe siit: Ross-tech
ja siin on palju juttu kogemustest: Audizine
"throttle body adaption" ei oska kommenteerida - pole kunagi teinud seda.
Algselt postitas: jussbar
postitati 30.04.13 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Sind ennast ei pane natuke kukalt kratsima kuidas sa segusiibrit adapteerid kui sellist asja diisliautol varustuses ei ole?
See umbes samat laadi küsimus, et kuidas automaatkastiga autol siduripedaali reguleerida :D
postitati 30.04.13 15:52 Tsiteeri
to OnuJack.
TBA sätib drosseli seaded paika, mis omakorda mõjutab ka kasti tööd. Segusiibri asend on kasti ajule tähtis teave. Mina räägin bensukast, nagu ka küsiti. ;)
OnuJack
postitati 30.04.13 17:29 Tsiteeri
Ühes käesoleva teema varasemas postituses oli mainitud, et tuleks "throttle body reset" ka teha - mootori liigist ei olnud sõnagi mainitud.
Võimalik, et ma ei väljendanud ennast piisavalt täpselt - küsimus ei seisnenud selles, kuidas seda diislil teha vaid selles, et kas säärane asi üldse võimalik, kuna ei olnud veel kuulnud, et diislil segusiiber oleks.
Küsimus oli sellest ajendatud, et ei tekiks valearusaam - et keegi diislil säärast asja teha ei püüaks.
Vähemalt on asi selge nüüd ja kukalt rohkem kratsida ei ole vaja :)
Natuke OT: Kui tähti närima hakata, siis tegelikult on osadel VAG diislitel mingisugused õhu kogust reguleerivad siibrid seal olemas, millede seadistus ja reguleerimine käivad automaatselt.
Täpsemalt on sellest kirjas siin: link (inglise keeles)
Algselt postitas: prj
OnuJack
postitati 10.05.13 08:55 Tsiteeri
Küsimus: kas nendel C5 peal olevatel Tiptronicutel saab väände lukusti ka varasemalt lukustama panna? Esimese ja teise käiguga ei lukustagi ära seda. Alles kolmanda käigu peal lukustab ära ja siduri libistamine lõpeb. Võiks ju esimese ja teise käigu ka lukku panna.
Miks see nii on tehtud ja kas seda on võimalik muuta? Codingu muutmine seda eriti mõjuta.
postitati 10.05.13 17:42 Tsiteeri
Ma arvan, et kui Saksa ZF -i insenere üle kavaldama hakata, lõpeb see katkiste asjadega.
OnuJack
postitati 11.05.13 09:46 Tsiteeri
Mind lihtsalt huvitab, et miks väändelukusti toimib alles kolmandal käigul.
VAG kogemustega mehhaanik tegi proovitiiru ja ütles, et need teevadki niimoodi. Kas see 5HP19FLA peabki alles kolmandas lukustama? 1 ja 2 teine käik ei lukusta üldse ja 4, 5 käik lukustuvad kohe, kui käik sisse läheb. Kõik käigud võiksid kohe lukustuda ju :) Huvitav, mis põhjusel see kast niimoodi programeeritud/tehtud on?
OnuJack
postitati 11.05.13 10:42 Tsiteeri
2 näidet VAST chipitud Tiptronicust (Ma muidugi ei tea kuidas need tehaseades toimetavad).
Audi a4 2004
Audi a6 C5 4.2
Siin veel konkretseemat infot, kuidas üks härra enda masina kastile säärase chipi lasi teha: http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/333756-final-tip-chip-thread.html
Miskipärast on see firma juba ammu uksed kinni pannud :)
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 11.05.13 12:55 Tsiteeri
Vb ma olen loll aga ma ei loe kuskilt välja kas C5 tipi kasti puhul on siis tegemist vaid kiirema reageerimisega või toimub vahetus ise ka kiiremini?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
OnuJack
postitati 11.05.13 13:35 Tsiteeri
Kui sa pead silmas minu viimast postitust, siis selle VAST chipi puhul toimuvad ka käiguvahetused kiiremini - vähemalt selle põhjal mis kogemusi kasutajad jagavad. Ühtegi konkreetset graafikut ja analüüsi ma siiani kohanud ei ole.
See saavutatakse (vähemalt väidetavalt) selle kaudu, et käimakastis oleva klappideploki survet tõstetakse kuni 40%. Suurem surve, kiiremad liigutused.
Kui vaadata neid videosid, siis tundub, et juba esimesest käigust alates on väändelukusti peal - võimalik, et seda tehakse vaid siis, kui on täiustatud torque converter paigaldatud (see minu teooria).
On kellegil kogemust sääraste chippidega?
Algselt postitas: rat_013
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.05.13 16:09 Tsiteeri
Ma pidasin silmas niisama koodidega hullamist, seda kuidas selle kasti kiireks saab ja et palju see maksab tean ma neti põhjal juba ammu ise ka, ei taha :)
OnuJack
postitati 11.05.13 16:15 Tsiteeri
Mul küll erilist vahet ei teinud see koodidega jauramine. Originaalis oli 00001 ja praegu on 00031. Panen vist tagasi, kuna siis vahetas madalamalt 2-3.
Eks katseta - osad inglise keelses foorumites räägivad, et teeb suure vahe sisse.
EDIT: jaurasin veel väheke ja leidsin kombinatsiooni, mis rahuldab vajadused praeguseks :D Kood on: 00101 - DSP maas ja "uus" Tiptronic programm. Ainuke asi mis hetkel veel häirib on kohalt minnes kiirendus - kui korralikult lapatsit anda, on viivitus sees.
MartinQ
Registreerunud 09.03.13
Auto: Audi S6 c5 avant quattro
postitati 06.09.13 08:54 Tsiteeri
Kas keegi viitsiks Audi S6 C5 ka käigukasti ülevaadata ja võimalusel muuta?
Tallinnas
58 13 60 17
cube28
Registreerunud 28.12.04
Auto: audi 200
postitati 13.10.13 15:38 Tsiteeri
Mul tegemist 2,5 132kw diisliga a8 D2. Oli sarnane mure nagu "murka390" ehk siis peale pidurdamist uuesti kiirendama hakates käis nõks ląbi, mis jah tõenäoliselt viitab kasti kulumisele.Kasti kood oli 000001 ja muutsin 011001. Nüüd hoopis teine maailm, enamasti ei saa enam teadlikultki nõksu kätte. Kui kast sama heaks jääbki siis kasti remonti enam ei plaani.
R.S
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 07.12.13 18:04 Tsiteeri
Kes Tallinnas viitsib ühe A6 C5 4,2 V8 penskarire˛iimist päästa siis PS paluks.
Kopp ees sellest 1300 pöördega kulgemisest.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
