 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: R5 2.5 TDI rihmavahetus (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 15590)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 23.10.07 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jrgen99
kõige lihtsam rakis on tugeva otsaga kruvi keeraja ja selle pistad hammasvööpeale ehk sis hammasvöö ühe hamba vahele sinna auku külje pealt kus käigukasti koja küle pealt kus saab ka vaadata 0 märki hooratta pealt. loodan et said asjale pihta. mina olen endal kõik auto rihma seibid nyy kätte saanud ja saanud ka nyy kinni keerata ja pole ühelgi autol midagi juhtunud.
Niimoodi ma seda mõtlesingi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.10.07 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Ja nüüd teeb "krõps" üks või isegi mitu hammast hammasvööl, on nalja kui palju päevaks või paariks - kast maha, hammasvöö vahetus :D
Sellise viisiga kinni keeramisel, reeglina murtakse katki koheselt ka hammasrihmaratta ( alumise ) kiil, sinna see süüte/ajastuse õigsus ka läheb...
Naljamehed.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 23.10.07 12:13 Tsiteeri
vat sis on kyll õnnega õnnistatud aga pole ühelgi autol ükski hammas puruks läind.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.10.07 17:52 Tsiteeri
Mnjah ma ei viitsigi siia enam mingit teadust panna mis momendiga midagi pingutama peab või kas panna liimi või mitte ja kas joosta mingi poldi pärast poodi tallinna või kuhu iganes tellima ja saada see asi kätte mõnede päevade pärast. Olen ise remontinud oma traktorit omade kogemustega ja siiani ta töötab ilma uute poltide ja seibideta, vana auto on hea, sama hea kui mu 1957 aasta väljalaskega mosse, mis seisis üle 10-ne aasta ja eluvaim on ikka sees, kuigi remonditud vanade poltide ja mutritega. Järelikult on uued poldid s---d et nii palju järgi venivad või on võtmed kehvad et ei saa korralikult kinni tõmmata- vast(mõtlesin veel pointi et miks varem kasutati sildade osade kinnitamiseks kroonmutreid ja splinte, nu mõelge ise :P)
kukimuki
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi 100 2,5TDI R5 1991a.
postitati 01.11.07 18:20 Tsiteeri
No nii mul siis nüüd rimad vahetatud samas ka rullikud, filtrid, õlid ja tosool ning maksma läks 6950 EEK
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 04.11.07 17:05 Tsiteeri
Kui väntvõlli otsast rihmarattad ära võtad, siis kontrolli otsatihend ka ära,et ilust kuiv oleks. Need sunnikud kipuvad mõnikord läbi laskma. Maksab mingi 50-60EEk. Väntvõlli otsa poldile tuleb kindlasti keermeliimi ka panna.
seda ei maksa küll mittemingil juhul teha! pärast maksad kordades rohkem tööraha! ma mõtlen liimimist!
semanoid
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 11.11.07 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
aga mul oli selline juhus et kõigipoolt kiidetud remondimees ei pannud sinna liimi vahele ja 2 päevaga jooksis mul eest see rihma ratas lahti viisin tagasi auto tegi korda ja sain sõita 1 päeva ja oli ta jälle lahti.peale seda jama läksin tööjuures rääkisin sealsele mehaanikule ja õhtuks mul auto sõitis ja polnud enam mingit jama et see lahti jookseks
Kahjuks jäeti mulle ka see vana väntvõlli otsapolt,enne remonti ei osanud seda kahjuks nõuda ka.
Et küsimus,et kui see polt läheb lahti väi suisa katki siis mis tõenäoliselt juhtub???Jookseb mul seal midagi kokku?(sorry lolli küsimuse pärast aga pole mehaanik:) )
Kas sinu autol ei juhtunud midagi,kui see lahti tuli või avastasid lihtsalt õigel ajal ära?
jõuvanker
postitati 11.11.07 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Klapid kõveraks, klappide vahetus, pesade uuendus jms.
a6audi
postitati 11.11.07 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Aga kui seda väntvõlli otsapolti lasta uuesti ümber vahetada uue vastu siis kui kerge või raske seda teha on.Kas selleks peab jälle kõik esiosa ja rihmad maha võtma või ei ?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.11.07 20:18 Tsiteeri
pidi saama nii teha et võtad eest selle kliima ventika ära ja pidi vahele nii palju mahtuma
vreps
postitati 12.11.07 15:32 Tsiteeri
Mõlemad ventikad tuleb ära võtta. Ja loomulikult ka soonrihm aga selleks, et ventikaid kätte saada tuleb eemaldada see plekk mille küljes on kapoti lukud ja kuhu tuled ülevalt kinnituvad.
kuno666
postitati 02.12.07 12:39 Tsiteeri
nii targemad mina hakkasin siis rihmasi vahetama ja selgus et väntvõlli otsa tihend läbi.kuidas seda vahetatakse?
jan-kos
postitati 03.12.07 09:49 Tsiteeri
Kui eest on kõik tühjaks tehtus siis nikerda ta sealt pesast välja ja paned uue asemele.
vreps
postitati 03.12.07 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Pesa hästi puhtaks ja uue salniku paigaldusel maks. ettevaatust,et viltu ei lükkaks. Muidu rikub välisserva ära ja ei jää pidama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.05.08 12:28 Tsiteeri
Aga oskab keegi ikkagi ütelda mismoodi täpselt peaks vända otsapolti pingutama? Ühtedel andmetel 350NM teistel 450 ?
Mingi info põhjal hoopis 150NM + 180kraadi?
Missugused on rahva praktilised kogemused?
Edit: huvitab ennekõike just diiselmootori (r5) kohta käiv info, kuid põhimõtteliselt on esimene ots sama ju kõigil r5'tel.
jõuvanker
postitati 07.05.08 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Polt on seal põhimõtteliselt üks, jõud, mis mõjuvad antud sõlmele, on samuti suurusjärgult ühesed.
Ehksiis:
Variant 1.
150NM + 180 kraadi
Variant 2.
Kohe 450NM
Variant 3.
Spetsiaal momentvõtmega ( momendi korruti vms ) 350NM ( pole võtit elusees näinud ).
Isiklikult olen kasutanud R5 mootorite ( 2.2T 20v ) puhul meetodit nr. 1. Ilma liimita, poldikeermele natukene tahket määrdeainet pannud ( nn "tavott" ). Pole kordagi probleeme esinenud. Nii soovitavad enamus manuale samuti.
Edit.
Ning väntvõll fikseeritakse otsademfrist, mitte siduri/piduri/käiguga vms hoorattahammasvööst!
Tuleb fikseerida otsademfer, ei muud;)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 07.05.08 14:37 Tsiteeri
Jõuvanker ära ole nüüd nii kuri.Läbi aegade on tehtud koduste vahenditega igasugu remont töid.Me kõikk teame et iga asja jaoks on oma tööriist olemas aga parakuti need on ainult teenindustes.
Segways.webs.com
jõuvanker
postitati 07.05.08 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Kodustestingimustes saab teha, kuid teeb valesti ning ei ole kindel. See rakis on väga hõlpsasti tehtav, ka kodus, et otsademfer fikseerida, leidlikkust natukene tegemisel.
Po18
postitati 07.05.08 14:52 Tsiteeri
Mina tean seda
Segways.webs.com
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.05.08 15:29 Tsiteeri
Aga mihuke see rakis välja näeb või mida kujutab? Mil moel ta vända fikseerib.
jõuvanker
postitati 07.05.08 17:36 Tsiteeri
Kui vaatad otsadefrit, siis saad aru, missugune peab olema rakis, mis käib demfri sisse, et seda paigal hoida. Rakise üks otsa käib demfri sisse, teine ots plokinurga taha, otsatala vahele vms kindla punkti vastu.
Miskit sarnast ( võib ka lihtsama ehitada ):
http://pildid.audiclub.ee/j6uvanker/s4_c4_2006_12_02/IMG_3291_1.JPG
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.05.08 18:49 Tsiteeri
A saab keegi homseks päevaks laenata sellist asja?
jan-kos
postitati 08.05.08 09:05 Tsiteeri
Fikseeri vänt sidurikorvi juurest ära, seal on neid auke küll.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 08.05.08 09:29 Tsiteeri
See ongi tegelikult viga.
1. fikseerid valest august, hammasvööl hammas maas.
2. juba seda polti kinni keerates keerad all oleva kiilu pooleks ja ongi õnnetus käes. Asi hakkab loksuma ja pärast ongi lahti jooksnud otsapolt. Vända ots tuksis ja väntvõlli vahetus ja kui õgel ajal jaole ei saa, siis ka klapid peas ja nukkvõll juppideks.
Selleks need tööriisatad ongi välja mõeldud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.05.08 13:26 Tsiteeri
Viisakas rakis, kuid konkreetse puhul võib väike jama olla.
Minu kogemus näitab, et sarnane rakis on ilmselt tehtud AAN(20vT)mootorile. Kõik teised r5-d ja ka minu käest läbikäinud 2,5tdi-d, omavd väiksemat ava otsademfris ja neid sälke on vaja teha vaid üks. Seega AAN-i oma ei pruugi sobida. Samas teistele tehtud fiksaator aga sobib AAn(20vt) mootorile.
Otsarattad.
Pildil olev väiksema auguga ratas on küll 3b(20vt) mootori oma ja kiilrihmaga, kuid tdi-l on mäletamist mööda keskmine auk samasugune, mis sest et lamerihm.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
