Pealkiri: `92 audi 100 mootoriviga (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2250)
kaarel277tej
Registreerunud 18.06.09
postitati 06.09.09 05:38 Tsiteeri
Tegu siis 1992 a. audi 100-ga, 2,6 l 110 kw mootor. Probleem selles et kui auto üle öö seisab, siis hommikuti kui käima panen pole võimalik sõita, sest gaasi andes ainult turtsub ja löriseb ega liigu kuhugi. Samuti kui on päeval mõned tunnid seisnud. Olukord muutub paremaks , kui umbes 5 minutit olen sõitnud, siis nagu tundub et jõudu tuleb juurde ja kui gaasi vajutada siis ikka kiirendab ka. Oskab ehk keegi nõu anda???
rennu1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.02.09
postitati 06.09.09 07:13 Tsiteeri
vaheta küünlad ja juhtmed ära ehk aitab see ma arvan
Vaheta küünlad ja juhtmed ära - ehk aitab see, ma arvan.
kaarel277tej
postitati 09.09.09 03:22 Tsiteeri
Küünalde ja juhtmete vahetus ei aidanud kahjuks!!
postitati 09.09.09 19:10 Tsiteeri
Kontrolli bensupumba surve üle. Vaheta õhufilter ja bensiinifilter kui seni pole teinud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.09.09 03:34 Tsiteeri
Ma ei väsi ikka kordamast- Diagnostikasse, enne kui jõuad ehku peale pool mootorit välja vahetada:P;)
kaarel277tej
postitati 10.09.09 03:35 Tsiteeri
Filtrid mõlemad paari kuu vanused. Avastasin et kui panen käima ja sis gaasi natuke peal hoian siis natuke aega löriseb vaevaliselt ja siis ükshetk miskit nagu pääseks lahti ja töötab normaalselt.
kaarel277tej
postitati 10.09.09 03:36 Tsiteeri
Diagnostikas olen käinud nii eestis kui soomes. Viga ei leitud!
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.09.09 03:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarel277tej
Mis viga oli siis?:cool:
dymo
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 16.09.09 04:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
:D loe korra hoolikamalt.. "Viga ei leitud!"
Audi
Kui Sa praegu ei osta audit, siis helista mulle talvel, tulen tõmban Su välja ja siis ostad audi ära kah!]
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 16.09.09 18:30 Tsiteeri
Mul sama aasta 2.8. Viga suht sarnane. Külma mootoriga nagu osad silindrid ei teeks üldse pauku. Suurem puterdamine kaob paarikümne sekundi jooksul. Kui enne seda aega sõitu minna, siis kiirendamisel poob mootori pöörded maha- mängid natuke pedaaliga ja lööb hinge lahti. Seda poomist on tunda ka sooja mootoriga, aga väga vähe. Olen käinud kahes eeskujulikus ja kiidetud töökojas diagnostikas, kuid abi pole siiamaani saand.
kaarel277tej
postitati 25.09.09 13:29 Tsiteeri
Sellise asja ka avastasin, et kui käivitan, lasen hetke käia, siis lülitan välja ja sis uuesti käivitan, siis töötab paremini ja laseb korralikult gaasi anda.
rix30
postitati 26.09.09 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: dymo
Nimelt asi selles,kui diagnost ei näidanud viga siis peab ju mehaaniline olema. Surved, filtrid, pump jne.;)
Simmer
Registreerunud 08.10.08
postitati 26.09.09 08:44 Tsiteeri
Sama
Peaaegu sama probleem. Rohkem küll sarnane sellele, mis kasutaja magu kirjeldas.
Siiamaani on soovitatud teha nelja asja: lambdad, küünlad (diagnosti diagnoos), õhulugeja ning muud mahlad.
Katsetasin õlivahetusega ning kadusid ära sõidu ajal olevad juksimised.
magu
postitati 26.09.09 19:14 Tsiteeri
Mul õlivahetus küll midagi ei parandanud. Ka küünlad on diagnostiku poolt vahetatud, kuid viga ei kadund.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 26.09.09 20:05 Tsiteeri
Äkki selle http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67612 teema lahendus töötab?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.09.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
No 2,3 R5 ja 2,6/2,8 V6 mootorid on samamoodi sarnased nagu siga ja kägu. Ja krt, lõpetage see ehku peale remontimine ära, kui ise ei oska viige sellele kes oskab ja väiksema raha eest saate korda, mitte ei pea pool autot välja vahetama ennem kui teada saate, et kuskil oli halb kontakt või 50eeku maksev andur katki.
kaarel277tej
postitati 27.09.09 03:15 Tsiteeri
Minu probleem seisnebki ju selles et pole siiamaani leidnud kedagi kes teaks mis viga!!!
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 27.06.10 09:04 Tsiteeri
Audi 100 2.8, ja sama probleem.
Külmemate ilmadega kaob probleem ära, isegi sooja mootorit käivitades ei ole siis kohalt minekuga muret.
Ise arvan, et kui mõni neist diagnostikas ilmnenud vigadest likvideerida, siis peaks masin töötama normaalselt iga ilmaga, mitte ainult talvel.
Enda masinal ilmnenud vigadest siis järgnevad:
Transmission Fluid temperature sensor G93 00300
34-40 No elaboration availiable - intermittent
Throttle position sensor G69 00518
16-10 Signal outside specifications - intermittent
Gear monitoring 00652
27-10 Implausible signal - Intermittent
Engine/transmissioon electrical connection 2 00638
03-10 No signal – intermittent 00525
Lisan, et ettenähtud hooldused on autole tehtud, sealhulgas ka automaatkasti õlivahetus jm. kaasnev.
Kuni ise pole asjaga põhjalikumalt tegelenud, ega lahendust leidnud hoian sellel teemal siin silma peal kindlasti, mine tea...
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
