killer666
postitati 15.08.12 18:18 |
Oskab keegi öelda milles veel v6ib viga olla? Panime uue pritsepea , aga ikka sama jama. alla 2 pöörde ei käi yldse ja kui gaasitada siis kuskil
alates 2000 hakkab mingitmoodi käima. Kas viga v6ib olla bensiinipumbas äkki?
ülks
postitati 14.08.12 15:19 |
Tsitaat: | Algselt postitas: killer666
Kallis mode , äkki mul ei ole klaveril siin õ ega ü tähte? |
Komad/tühikud võiksid ikkagi õigesti olla.
EDIT: Ja tundub, et pole Su klaveril ka puudu midagi.
killer666
postitati 14.08.12 15:08 |
killer666
postitati 13.08.12 19:38 |
Siiski ei ole korras , üks voolik oli lahti ja peale selle panekut tekkis mingisugune tyhikäik , aga auto pöördesse läheb väga vaevaliselt ja
õhupuhastisse paukudes. Tunda on , et ei saa piisavalt bensiini peale.Samas nagu õhulekkeid ei tundu olevat. Proovisin pritsepea kyllest ka pistikui
lahti v6tta , aga sama seis.
Kas nüüd v6is juhtuda nii , et kuna üks peenike voolik oli puudu alguses ja need plahvatused õhupuhastisse lõhkusid midagi ära seal pritsepeas?
Kurivaim , ei viitsi flantse tegema hakata , muidu viskaks miskise karbussi peale. |
Siiski ei ole korras, üks voolik oli lahti ja peale selle panekut tekkis mingisugune tühikäik, aga auto pöördesse läheb väga vaevaliselt ja
õhupuhastisse paukudes. Tunda on, et ei saa piisavalt bensiini peale. Samas nagu õhulekkeid ei tundu olevat. Proovisin pritsepea küljest ka pistikut
lahti võtta, aga sama seis.
Kas nüüd võis juhtuda nii, et kuna üks peenike voolik oli puudu alguses ja need plahvatused õhupuhastisse lõhkusid midagi ära seal pritsepeas?
Kurivaim, ei viitsi flantse tegema hakata, muidu viskaks miskise karbussi peale.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
andr33i
postitati 13.08.12 18:03 |
Sain korda, 1 voolik oli vahelt!
hunt_1
postitati 13.08.12 14:29 |
Pildil oleva lõõri jämedama otsa sees on sõel.
Kas sõela kumerus sai ülespoole?
Kas lisaõhku ei võta mingist praost või mingi väike voolik ühendamata?
andr33i
postitati 13.08.12 11:58 |
Auto audi 80 90a pritsung 2.0
Tervis sai siis selline asi maha võetut, Et augut korda teha!
Ja ilusti panin kõik tagasi! Aga auto ei taha käima minna!
Tõmmates läheb käima! Hirmsasti paugutab, Ja sureb jalle välja!
Milles võib asi olla?
