Pealkiri: Auto ei lähe käima kiir abi vaja! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1955)
andr33i
Registreerunud 08.08.12
postitati 13.08.12 10:58 Tsiteeri
Auto audi 80 90a pritsung 2.0
Tervis sai siis selline asi maha võetut, Et augut korda teha!
http://img197.imageshack.us/img197/4263/selleostan.jpg
Ja ilusti panin kõik tagasi! Aga auto ei taha käima minna!
Tõmmates läheb käima! Hirmsasti paugutab, Ja sureb jalle välja!
Milles võib asi olla?
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 13.08.12 13:29 Tsiteeri
Pildil oleva lõõri jämedama otsa sees on sõel.
Kas sõela kumerus sai ülespoole?
Kas lisaõhku ei võta mingist praost või mingi väike voolik ühendamata?
andr33i
postitati 13.08.12 17:03 Tsiteeri
Sain korda, 1 voolik oli vahelt!
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.08.12 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Siiski ei ole korras , üks voolik oli lahti ja peale selle panekut tekkis mingisugune tyhikäik , aga auto pöördesse läheb väga vaevaliselt ja õhupuhastisse paukudes. Tunda on , et ei saa piisavalt bensiini peale.Samas nagu õhulekkeid ei tundu olevat. Proovisin pritsepea kyllest ka pistikui lahti v6tta , aga sama seis.
Kas nüüd v6is juhtuda nii , et kuna üks peenike voolik oli puudu alguses ja need plahvatused õhupuhastisse lõhkusid midagi ära seal pritsepeas?
Kurivaim , ei viitsi flantse tegema hakata , muidu viskaks miskise karbussi peale.
Siiski ei ole korras, üks voolik oli lahti ja peale selle panekut tekkis mingisugune tühikäik, aga auto pöördesse läheb väga vaevaliselt ja õhupuhastisse paukudes. Tunda on, et ei saa piisavalt bensiini peale. Samas nagu õhulekkeid ei tundu olevat. Proovisin pritsepea küljest ka pistikut lahti võtta, aga sama seis.
Kas nüüd võis juhtuda nii, et kuna üks peenike voolik oli puudu alguses ja need plahvatused õhupuhastisse lõhkusid midagi ära seal pritsepeas?
Kurivaim, ei viitsi flantse tegema hakata, muidu viskaks miskise karbussi peale.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 14.08.12 14:08 Tsiteeri
Kallis mode , äkki mul ei ole klaveril siin õ ega ü tähte?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.08.12 14:19 Tsiteeri
Komad/tühikud võiksid ikkagi õigesti olla.
EDIT: Ja tundub, et pole Su klaveril ka puudu midagi.
www.teemetünni.ee
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 15.08.12 17:18 Tsiteeri
Oskab keegi öelda milles veel v6ib viga olla? Panime uue pritsepea , aga ikka sama jama. alla 2 pöörde ei käi yldse ja kui gaasitada siis kuskil alates 2000 hakkab mingitmoodi käima. Kas viga v6ib olla bensiinipumbas äkki?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
