Cpe
 postitati 02.05.09 07:53
Uued pildid siis:)
http://fotoalbum.ee/photos/velvat/48549207
kenno173
 postitati 24.02.09 19:42
kui abs-i tule lööb põlema siis see tähendab et abs ei tööta
hästi ei tahaks uskuda et pidurikettad kõverad, hakkab sellist nalja tegema.
pigem on asi kuskil pooltelje otste hammasvöödes.
Kui ABS-i tule lööb põlema, siis see tähendab, et abs ei tööta. Hästi ei tahaks uskuda, et pidurikettad kõverad hakkab sellist nalja tegema. Pigem on asi kuskil pooltelje otste hammasvöödes.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
Cpe
 postitati 15.02.09 12:48
Algselt postitas: MartinCS
Kui ABS tule põlema lööb aga ikka nn. edasi väriseb või kui ABS kaitse välja võtta ja värin sama siis ilmselt kõverad kettad.
kui lööb ABS tule põlema siis kaob see nn. värin ära.
MartinCS
 postitati 15.02.09 11:49
Harry_R
 postitati 15.02.09 11:37
kui pidurdad siis hõõrub nagu vastu kuhugile, ja pedaal väriseb koguaeg, isegi kui plokki ei pane.vaikselt pidurdad siis väriseb ja ragiseb mis hirmus! ja viskab vahepeal abs tulekese ka põlema, kuid kui elektriku juures käisin, pani arvuti taha mitu korda, ja näitas koguaeg erinevat viga, ma ei oska midagi teha enam.
Pedaali värinat ehk abs'i rakendumist suvalisel pidurdamisel tekitas minu autol mõne kadunud hamba ja mõraga abs'i hammasvöö.
See eemaldati esialgu hoopis,kuna oli oht,et külge jättes ta rikub suure tõenäosusega anduri ära,mis teeb remondi tunduvalt kulukamaks.
Nüüdseks on see asi korda tehtud,aga ilma veovõlliotsata seda ei pidavat saama.Maksis Forssis minu mäletades 1100 eeku.
Pildil see sakiline rõngas oligi kurjajuur:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_3458.jpg
Cpe
 postitati 14.02.09 19:00
Algselt postitas: KristoA
Ilmselt kettad kõverad, samas peaksid kõik abs-i andurid üle kontrollima. Vb mõni juhe lihtsalt katki, polegi anduri enda viga.
Asi on selles, et ma ei saa neid anureid kätte kudagi nad on nii kõvasti kinni ja ma kardan et ma teen katki nad, aga see võimalus on täitsa olemas et kettad kõverad, ta hõõruks nagu vastu kuhugile koguaeg ja ma arvan et ta hõõrub piduriketta vastu! ma ostan kettad ära ja vahetan ära ja siis annan teada kas kadus ära või ei:)
KristoA
 postitati 14.02.09 18:26
Cpe
 postitati 14.02.09 17:39
Algselt postitas: Harry_R
Algselt postitas: Cobain
Kui sa seda musta velge mõtled siis see must värv küll sellele veljele ei sobi :o
Veljele võib sobida,aga konkreetsele tumedale autole ei sobi.Kaugelt võiks vaadata,et rattaid all polegi :P
Edit:mis mure sul abs'ga on?
Harry_R
 postitati 12.02.09 19:51
Cpe
 postitati 10.02.09 16:36
Algselt postitas: mihkel
Minu maitse järgi on üldse väga keeruline ilusat musta velge leida ja siis see veel tumedale autole sobima panna. Aga paistab moe värk...
Muidu väljast auto kena sile. Palju nüüdseks maha on kärutatud ja kuidas vastu pidanud? Ootaks ka sisust mõnda pildikest :)
Maha olen kärutanud umbes 15 tuhat kiltsa. Autol olen ära vahetanud tagaratta laagri, termostaadi, taga paar puksi ees ka, rohkem nagu ei olegi midagi! õli vahetus ja rihmad said ka kohe alguses ära vahetatud muidugi:) üks kõige hullem asi mis tal häda on on, on abs, see oli juba siis vigane kui ma ostsin ta, tartus olen käinud kahe elektriku juures ja kumbki ei oska öelda mis viga on, arvuti ei leia ka viga üles, ütleb igakord erineva vea, ma ise kaldun arvama et ees onj piduriketas kõver ta vahepeal käib vastu ka( raud raua vastu)
Cpe
 postitati 10.02.09 16:31
See on ka maitse küsimus, minu arust sobib hästi sellele. See jällegi erinev teistest, ma tean et tartus on 2-el a4-l sellised veljed all ja hallid, mul jällegi midagi teistsugust:)
mihkel
 postitati 10.02.09 10:30
Cobain
 postitati 10.02.09 09:39
Cpe
 postitati 31.01.09 10:22
Tänan! Velg on nüüd suveks olemas ja see teeb juba auto veel ilusamaks:)
 postitati 31.01.09 10:16
Ilus auto on, hoia seda. Ära mingit tuuningut küll tegema hakka, hoia oma autot. Noh kui tõesti tahad midagi teha, siis võid muusika peale investerida vms.
[PHP: 61.9% - SQL: 38.1%]
