audi5000
 postitati 28.12.05 10:41
pea sama jama a.100 kõige vasakpoolsem kell armatuuris ei näita midagi peaks vist näitama jahutusvedeliku temperatuuri vahetan ära anduri ja peaks olema korras?
andro
 postitati 27.12.05 22:15
Algselt postitas: ado
Jätkame parem teemat
b4 on kaks andurit ülemise lõdviku juures. Kumb neist infot kellade plokki saadab? Kustkohast oleks kõige mõistlikum ta lahti harutada et teada saada kas üldse runkab teine.
Teine üle jäänud põhjus, et kell ei tööta, on vigane joode kellade plokis?
http://www.zone.ee/biker88/ ---->audiandurid
temp andur mis annab infi armatuurlauale on parempoolne (Ümara pesaga) kolme otsaga. Otsasi hakka lugema vastupäeva alates plast nõkist (mis jääb kella 4 peale ) 1 2 ja 3, kus üks on ülemine. Ots 2 on mass , 1 on ülekuumenemis lülitus (testeriga mõõtes otste 1 ja 2 vahel on katkestus), 3 ots on temp. takisti (mõõtes nr 2 ja 3 vahel testriga peab seal olema takistus (väärtust ei tea aga peaks jääma 6000 - 200 oomi vahele (oletus))). Enne armatuuri on juhtmetel üks vahe pistik mis asub armatuuri all (must 10 otsaga (võta rooli alune kinda laegas maha)) otsad on T10/2 ja / T10/4 Aga armatuurkella võid kontrollida nii et lühista hetkeks 3 ots massi ja lase kellegil jälgida kas kargab põhja.
Edasi on juba on kellade jama.
Jutt käib B4 st 66kw moorotist
A.
lunatic
 postitati 27.12.05 21:58
Kopisin siia iseenda teksti:P
Sinine andur (mootorile lähemal) on aju jaoks, hall (sinisest paremal, kolme otsaga) on näidikubloki jaoks. Forsis maksis alla 300 midagi.
lingike ka
8413
 postitati 27.12.05 21:56
kelladele info valgest
sinisega annab ajule(omal oli just see kutu)
statix
 postitati 27.12.05 21:55
valge-kellale
sinine-ajule
teadasaamiseks võid takistust mõõta, kuid ise ei viitsind sellega jamada, võtsin sõbra b4-lt töötava anduri sain teada, et kell korras viga anduris.
ado
 postitati 27.12.05 21:46
werms
 postitati 28.11.05 11:09
Tänud teile abi eest!
 postitati 28.11.05 10:00
Algselt postitas: werms
ühesõnaga temp. kellal on oma andur ja see andur ei edasta millelegi muule infot?
1.8S mootoril ilmselt jah, kuna sellel erilist aju polegi.
2.8 V6-l on 2 andurit:
1. Kahe klemmiga andur, mis annab infot ajule.
2. Nelja otsaga multifunktsionaalne andur, mis annab infot temp kellale, kliimale ja vist veel millelegi.
ranz
 postitati 28.11.05 09:59
Just, lambda on ise omaette andur... mitte nii, et temp andur annab temale info ja siis ajule.
werms
 postitati 28.11.05 09:26
samru
 postitati 28.11.05 08:53
No lambda saab oma info summutist pussuhaisu nuusutades ja tulemused edastab ajule. Temp. kella jaoks on oma sõltumatu andur.
werms
 postitati 28.11.05 08:44
Tere! Tekkis selline küsimus, kas sellel temp anduril, mis näitab spidokal, milline on mootori temp, on ka mingi muu otstarve? Annab ta näiteks lambdale infot? Autoks a80 1,8S 88a. Ehk ühesõnaga, kui see andur läbi on, on ainus oht, et ma ei näe, milline on moto temp ja ülekuumenedes võib jama juhtuda? :o
[PHP: 50.8% - SQL: 49.2%]
