Pealkiri: kas temperatuuri anduril on ka...? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1792)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 28.11.05 08:44 Tsiteeri
Tere! Tekkis selline küsimus, kas sellel temp anduril, mis näitab spidokal, milline on mootori temp, on ka mingi muu otstarve? Annab ta näiteks lambdale infot? Autoks a80 1,8S 88a. Ehk ühesõnaga, kui see andur läbi on, on ainus oht, et ma ei näe, milline on moto temp ja ülekuumenedes võib jama juhtuda? :o
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.11.05 08:53 Tsiteeri
No lambda saab oma info summutist pussuhaisu nuusutades ja tulemused edastab ajule. Temp. kella jaoks on oma sõltumatu andur.
werms
Auto: a80
postitati 28.11.05 09:26 Tsiteeri
ühesõnaga temp. kellal on oma andur ja see andur ei edasta millelegi muule infot?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.11.05 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: werms
Just, lambda on ise omaette andur... mitte nii, et temp andur annab temale info ja siis ajule.
postitati 28.11.05 10:00 Tsiteeri
1.8S mootoril ilmselt jah, kuna sellel erilist aju polegi.
2.8 V6-l on 2 andurit:
1. Kahe klemmiga andur, mis annab infot ajule.
2. Nelja otsaga multifunktsionaalne andur, mis annab infot temp kellale, kliimale ja vist veel millelegi.
werms
Auto: a80
postitati 28.11.05 11:09 Tsiteeri
Tänud teile abi eest!
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 27.12.05 21:46 Tsiteeri
Jätkame parem teemat
b4 on kaks andurit ülemise lõdviku juures. Kumb neist infot kellade plokki saadab? Kustkohast oleks kõige mõistlikum ta lahti harutada et teada saada kas üldse runkab teine.
Teine üle jäänud põhjus, et kell ei tööta, on vigane joode kellade plokis?
http://www.zone.ee/biker88/ ---->audiandurid
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 27.12.05 21:55 Tsiteeri
valge-kellale
sinine-ajule
teadasaamiseks võid takistust mõõta, kuid ise ei viitsind sellega jamada, võtsin sõbra b4-lt töötava anduri sain teada, et kell korras viga anduris.
Algselt postitas: ado
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 27.12.05 21:56 Tsiteeri
kelladele info valgest
sinisega annab ajule(omal oli just see kutu)
sain vist isegi auto korda ;-)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.12.05 21:58 Tsiteeri
Kopisin siia iseenda teksti:P
Sinine andur (mootorile lähemal) on aju jaoks, hall (sinisest paremal, kolme otsaga) on näidikubloki jaoks. Forsis maksis alla 300 midagi.
lingike ka
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 27.12.05 22:15 Tsiteeri
temp andur mis annab infi armatuurlauale on parempoolne (Ümara pesaga) kolme otsaga. Otsasi hakka lugema vastupäeva alates plast nõkist (mis jääb kella 4 peale ) 1 2 ja 3, kus üks on ülemine. Ots 2 on mass , 1 on ülekuumenemis lülitus (testeriga mõõtes otste 1 ja 2 vahel on katkestus), 3 ots on temp. takisti (mõõtes nr 2 ja 3 vahel testriga peab seal olema takistus (väärtust ei tea aga peaks jääma 6000 - 200 oomi vahele (oletus))). Enne armatuuri on juhtmetel üks vahe pistik mis asub armatuuri all (must 10 otsaga (võta rooli alune kinda laegas maha)) otsad on T10/2 ja / T10/4 Aga armatuurkella võid kontrollida nii et lühista hetkeks 3 ots massi ja lase kellegil jälgida kas kargab põhja.
Edasi on juba on kellade jama.
Jutt käib B4 st 66kw moorotist
A.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 28.12.05 10:41 Tsiteeri
pea sama jama a.100 kõige vasakpoolsem kell armatuuris ei näita midagi peaks vist näitama jahutusvedeliku temperatuuri vahetan ära anduri ja peaks olema korras?
elu on ikka seiklus
[PHP: 49.3% - SQL: 50.7%]
