Sniper
 postitati 25.08.05 17:52
Algselt postitas: cretzky
Ega kellegil pole kanalit oleks vaja kaustada 5-10 minutit või parem siiski tõstukit. Tahaks ära puhastada just selle pistiku mida sniper ütles.
Et seda pistikut puhastada ei pea otsima kanalit.Tõstad juhi poolse esiratta ülesse, võtad alt ära ja pääsedki ligi sellele pistikule.Rattakoopa ja mootoriruumi vahel on mingid kummi lapakad mis kaitsevad igasugu pasa sattumist mootoriruumi.Need lükkad vähe eemale ja ongi pistik näha.Altpoolt minu mäletamistmööda ei pääsenudki sellele pistikule ligi (leegi toru ja muu stuff jääb ette).
cretzky
 postitati 25.08.05 06:32
lunatic
 postitati 24.08.05 18:02
Sarnane teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19235
Sniper
 postitati 24.08.05 15:11
Omal samuti spido- ja odomeeter ei toiminud.Arvasin samuti, et äkki on anduri või kella enda viga.Umbes kuu aega tagasi sai vahetatud juhipoolset esimest rattalaagrit ja siis panin tähele, et käigukasti küljes (kuhu veovõlli ots siseneb) hirmsa s**a kihi all üks pistik.Võtsin pistiku lahti, puhastasin korralikult ära ja panin tagasi.Minu rõõmuks hakkas spido tööle.Omal samuti aut. kastiga masin.
Proovi see pistik algatuseks ära puhastada, ehk on abi.
cretzky
 postitati 24.08.05 13:02
Nimelt auoks siis 2,8 c4 at automaat koos kompuutriga.
Probleem järgmine nimelt sai veidi korrastatud süüteluku, el põhja. Öeldi et vajab varsti vahetust et parajalt läbi juba. Täna sõidu ajal järsku kukkus spido ära ja enam tööle ei lähe muud kõik näidukid pikal kellal töötavad ilma mingi probleemita. Kompuutrist ei tööta ka bensiini kulu näidik muu kõik ok. Millest võibolla asi???Kas võibolla ka mingi trossi küsimus või andur või mis asi võiks olla.Või on kuidagi seotud süüteluku eletroon plaadiga?
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
