Pealkiri: Spido järsku lakkas töötamast ja samuti bena kulu ei näita muu töötab
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1683)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 24.08.05 13:02
Nimelt auoks siis 2,8 c4 at automaat koos kompuutriga.
Probleem järgmine nimelt sai veidi korrastatud süüteluku, el põhja. Öeldi et vajab varsti vahetust et parajalt läbi juba. Täna sõidu ajal järsku
kukkus spido ära ja enam tööle ei lähe muud kõik näidukid pikal kellal töötavad ilma mingi probleemita. Kompuutrist ei tööta ka bensiini kulu näidik
muu kõik ok. Millest võibolla asi???Kas võibolla ka mingi trossi küsimus või andur või mis asi võiks olla.Või on kuidagi seotud süüteluku eletroon
plaadiga?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 24.08.05 15:11
Omal samuti spido- ja odomeeter ei toiminud.Arvasin samuti, et äkki on anduri või kella enda viga.Umbes kuu aega tagasi sai vahetatud juhipoolset
esimest rattalaagrit ja siis panin tähele, et käigukasti küljes (kuhu veovõlli ots siseneb) hirmsa s**a kihi all üks pistik.Võtsin pistiku lahti,
puhastasin korralikult ära ja panin tagasi.Minu rõõmuks hakkas spido tööle.Omal samuti aut. kastiga masin.
Proovi see pistik algatuseks ära puhastada, ehk on abi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Ega kellegil pole kanalit oleks vaja kaustada 5-10 minutit või parem siiski tõstukit. Tahaks ära puhastada just selle pistiku mida sniper ütles.
Sniper
postitati 25.08.05 17:52
Algselt postitas: cretzky
Et seda pistikut puhastada ei pea otsima kanalit.Tõstad juhi poolse esiratta ülesse, võtad alt ära ja pääsedki ligi sellele pistikule.Rattakoopa ja
mootoriruumi vahel on mingid kummi lapakad mis kaitsevad igasugu pasa sattumist mootoriruumi.Need lükkad vähe eemale ja ongi pistik näha.Altpoolt minu
mäletamistmööda ei pääsenudki sellele pistikule ligi (leegi toru ja muu stuff jääb ette).
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
