Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 23.08.05 19:27
Häda spidokaga
nimelt spidomeeter ei tööta, müüja ütles et spidoka andus mingi sugune...on see võimalik? ja kas see pärast ei tõomi minu pardakompuuter kah(mõtlen-
kütusekulu ja mis veel 5 erinevat variant seal vaadata saab)
Auto endiselt 200
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.08.05 20:18
See, et kompuuter ei tööta, on jah ilmselt samast asjast.
Kas odomeeter (läbisõidu näitaja) töötab? Tavaliselt ei tööta ka see koos spidomeetriga ning kui kompuuter ei saa infot läbitud vahemaa kohta, siis
on väga raske ka keskmist kütusekulu ja muid näitajaid arvutada.
Vembut
postitati 23.08.05 20:30
odomeeter kah ei funksioneeri.
Mis teha siis et see probleem laheneks?, kas uus numbrite plokk või mis?
lunatic
postitati 23.08.05 20:36
Põhimõtteliselt peaks olema 3 varianti:
1) külmjooted näidikublokis (ühendus ei tule läbi, peaks üle jootma)
2) see andur, mida müüja Sulle rääkis. (see vahetada)
3) ühendus anduri ja näidikubloki vahel: [pistik katki või oksüdeerunud/juhe katki/kaitse läbi vms] (ise alustaksin sellest, et võtaksin
kellad välja, kontrolliksin, et pistikud ilusti kinni jne..)
Vembut
postitati 23.08.05 20:38
selge homme on mul palju tööd
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.08.05 20:41
No kui müüja ütles, et anduri viga mis seal siis pikalt jahuda. Uuematel versioonidel (herkonanduriga) sai seda üsna lihtsalt kontrollida otste kiire
ühendamisega, tõenäoliselt on ka sellel selline võimalus.
Kellade kangutamisest ära küll alusta.
Vembut
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
