madis200
 postitati 01.07.18 18:46
Algselt postitas: anduke88
Jah.
Antud koodiga tuleb ka Google abil skeem kuskilt altpoolt esile, aga toon siis eraldi välja:
https://www.upload.ee/thumb/8609275/6.jpg
Filter asub seal toru sees. Saab ka otsast (ehk ainult mutter lahti), aga kui vaja tükk toru ära võtta, siis tagaseinast kahe toru vahelt hex polt lahti ja eest mutter maha ning saab selle tüki toru kätte, kui kliima on tühjaks lastud. Vahetad filtri ära, tagasi panna ja lasta kliima täita ja ongi kõik.
Põhimõtteliselt peaks iga suvaline kliima täitja ka seda tegema. Lihtsalt osta poest see filter ja anna neile pihku.
Antud filter maksab mingi 2 euri vms poes (topran). Veidi kallim on 7 eur (febi) juures.
No mis seal ikka, no ei ole Vianori mehed siis sellise murega kokku puutunud ehk neil puudub kogemus.
Seda asja nimetatakse paisventiiliks ja vastutab see siis aurusti (salongis oleva külmaainega täidetud radika) täitumise eest.Põhimõtteliselt peaks teoretiliselt tegu olema kapillaartorule sarnase vidinaga.Seetõttu on oluline ka värv mis on sellel paisventiilil-värv järgi on paika pandud ülekuumendus-mahajahutus külmasüsteemi kontuuris.
Üldiselt kehtib selline reegel, et kui auto kliimasüsteem avatakse atmosfäärile (keerad kuskilt toru lahti) siis tuleks vahetada nii see "paisventiil" kui ka kuivatusfilter. Kuna autol on väike süsteem tasuks peale tehtud tööd testida lämmastikuga rõhu all süsteemi hermeetilisust. (lämmastik aitab samas ka süsteemi kuivatada sinna sattunud õhuniiskusest)
riivo27-üldiselt kliimakompressoritel 2 viga: nr1 elektromagnetsidur ei toimi (vahetatav osa) nr2 kompressor kinnikiilunud (vahetasin peres ühel a4-jal kompressori ära, vana lahti võttes oli üllatuseks üks viiest kolvist kinni jäänud silindrisse põiki, ei viitsi pilte hetkel otsida). kui rihmaratta keskel olev osa ei liigu on kompressori kinni, vastasel juhul enamasti magnetsiduri teema.
riivo27
 postitati 29.06.18 09:11
Aitäh jann.Rõhk oli korras kõik.Ja sinna rehvifirmasse enam kohe kindlasti ei lähe.Vähemalt mitte kliimaga.Läks kaua selle kliima probleemiga ja pisut ka raha:( Aga nagu näha ,et nii kui foorumisse teema ülesse panin sai asi lahendatud.Tublid ja targad mehed.Sellised mehed võik ikka sellise tööga tegeleda:)
 postitati 29.06.18 05:07
Kliimat tuleks täita ikka sellistes kohtades, kus teatakse ka reaalselt, kuidas süsteem toimib, mitte ei omata kallist värviliste piltidega aparaati. Ain, Ahti ja Tomm kaupsi õuel on selleks just õiged mehed, kuna igapäevaselt aastakümneid ehitavad suuri ja väiksemaid külmasüsteeme sisuliselt nullist. Autode täitmine on lapsemäng neile. Nad oleks kohe öelnud, kui kuskil on ummistus, see on ju näha rõhkudest. Panen nüüd siia ühe numbri Viljandi rahva jaoks 5157357, nimeks Ain. Mees teab mis teeb ja räägib, vajadusel käin ise arvutiga abis tal. Tore, et korda said ja kogemuse võrra rikkam, kus mida teha. Rehvifirma vahetagu rehve.:mad:
riivo27
 postitati 28.06.18 22:30
Nii kui nûüd uuesti kliima välja t6mmati ja filtri ära vahetasin... kontrolliti ka rõhku...peale seda tòötab pump hoopis teistmoodi.Kui sisse ja välja lülitada.Ja tuleb ka lõpuks külma.Mis mõtte toodab sodi?Pump sai ka ära vahetatud...ka muidugi kasutatud auto pealt võetud.Järelikult oli teine pump ka ikkagi korras.
M.Jaaska
 postitati 28.06.18 20:54
Oled sa kindel, et pump ei tooda süsteemi sodi, mis siis lihtsalt filtris on kinni jäänud?
See kui gaas välja imeda ning uuesti sisse panna, ajal 50-100g kaduma läheb, on normaalne. Kliimaseadme automaathoolde masinad tõmbavad aine settepotti ja seal filtreerides lähebki teatud osa "õhku".
riivo27
 postitati 28.06.18 15:57
Niisiis...Terekest jälle.Käisin täna kliimamehe juures...vahetasin selle filtri ära ja lasti kliimat 60g juurde kuna oli puudu jälle.algul ültles kliimamees et masin näitas et leke on kuskil...ootame nüüd natuke aega ja vaatame mõne aja pärast kas on jälle vähemaks jooksnud siis tuleb vianori uuesti minna kuna seal ju vaadati ja öeldi et leket pole ja lasti kliima sisse.Aga hetke seisuga puhub päris külma...filter oli päris umbes ja must.aitäh kõigile kes mind aitasid.
riivo27
 postitati 27.06.18 16:20
Homme saab tehtud see tihendi vahetus.Üks võtab kliima välja...vahetan ise ära ja lasen kliima sisse tagasi.Eks siia annan teada kas muutus midagi.Kui ei siis saab edasi vaadata.Oskate veel öelda mis võiks viga olla?
riivo27
 postitati 27.06.18 12:50
Aitäh stihl ja anduke88.Tuleb siis ära vahetada jah ja otsida keegi Viljandist kes t6mbab kliima tühjaks ja vahetan ise ära ja lasevad uuesti täis.Kaubamaja taga Viljandis tegeleb ka üks kliimadega.Äkki tema mõistlikum ja teab nendest asjadest vähe rohkem
 postitati 27.06.18 12:15
Algselt postitas: riivo27
Tere jälle.Niisiis...sai Vianori siis helistatud ja öeldi siia et nemad et teagi sellisest asjast midagi..et pole kuulnud ja pole kunagi teinud.Et nemad ainult täidavad.
Kle, harju ära, et Vianor on rehvifirma, kel hooajavälisel ajal on igav. No ostsid kliima täitemasina, et aega sisustada ja mingitki käivet tekitada, aga ega see ei tähenda, et neil pädev kliimamees tööl on. Tyhjendamise ja täitmise + menüü lugemisega masina ekraanil saab iga mees hakkama, isegi minusugune, kes külmkappidest maailmatark ei ole. (aga masinaga täita tühjendada - lumme ku..sta)
Rohkem nad ilmselt ei süvenegi.
Osta see pgna filter ära (3€ eksole) ja mine räägi inimestega. Las tõmbavad korra tühjaks, vahetad ise selle sekundiga ära ja uuesti täis.
Gaasi neil ei kulu, aega läheb ..minutid. No palju nad ikka küsivad.
Eks siis vaatad edasi, mis toimub.
anduke88
 postitati 27.06.18 11:42
Jah.
riivo27
 postitati 27.06.18 10:58
riivo27
 postitati 27.06.18 10:45
Aitäh anduke88.Aga kas arvate et see võibki põhjuseks olla , et miks külma ei puhu?Lasin siin kliimapumba ka ära vahetada ja ei usu et selle viga on kui kliimapump järgi läheb...Viljandis tegeleb ka üks kill elektroonikaga ja tema vaatas autot ja ütles et kliimapump on läbi ja sellepärast saigi see ära vahetatud.Ja siis läksingi Vianori kus vahetati ära...külmaine välja...pumba vahetus ja külmaine uuest sisse.Vahetati ka kliimapumba rihm ära kuna meie rihm olevat vale olnud.Öeldi et korras ja võite autole järgi tulla.Aga kui ilm soojemaks läks samal päeval...siis ikkagi ei tulnud külma...ja öeldi ka veel et külmaainet oli vähem jälle sees ja pandi natuke juurde.
anduke88
 postitati 27.06.18 09:46
Janni detail on filter, mis asub kliima torus (see osa seal aku juures, kus täitmisotsikud kliima torudel on) sees.
Kui filter umbes võib gaasi jne mängida palju tahes, kliima ei funksi nagu peab. Miks umbes on? Mu enda masin samuti umbes - eks ~20 aastaga väsib ikka ära ning läheb umbe :)
Korralik kontrollija/täitja oleks pidanud kohe esimesena sellele tähelepanu juhtima.
Filter ise ei maksa midagi. Lihtsalt torustik tühjaks, filtri vahetus, kliima täita. Mingi ~60 rahaga võid arvestada (sh filter ka sees).
riivo27
 postitati 26.06.18 23:04
Kas teil oleks endal aega vaadata autot?Jann.Või kuidagigi natuke aidata, et mis võiks veel viga olla.Kakkusin kliimapaneeli lahti ja kontrollisin külma ja sooja klappe.Liikusid ilusti ja ei olnud kinni.Ei saa täpselt aru mis asi see on.Vaatasin googlest.Ja teie kohta infot sain janekk klubiliikme käest.
Tänan klubiliikmeid nii janni kui janekki.
 postitati 26.06.18 19:13
Lisaks telefoni teel räägitud jutule soovitaks kontrollida detaili 4B0820177. Googel aitab, millega tegu. Enne võiks muidugi gaasi uuesti välja tõmmata Vianoris. Tänada võid ka klubilist Vedru olulise info eest.
yanekk
 postitati 26.06.18 17:33
Tere.Tundub et Viljandis ei ole ühtegi spetsalisti kui kõik õlgu kehitavad.Ometi Vianor on suur firma aga ei midagi.Oskate ehk kedagi soovitada?
Ehk saad kaubale, http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=Jann
riivo27
 postitati 26.06.18 12:27
yanekk
 postitati 25.06.18 20:32
Tere mure siis järgmine
autoks on audi a4 b5 1,8 92kw
sai siin kliima täidetud ja sain teada et on 2 viga sai need kõrvaldatud. aga kliima ei puhu lo pealt kylma
korra nagu võttis korraks kylmaks ja siis ka kõik. käisin siis uuesti seal kus ma selle kliima lasin täita nemad kehitasid õlgu.siis saigi suund siis võetud autodiagnosti minekuks tehtid kliimas polnud ühtegi viga siis sai juhtmed kontrollitud kõik ok nii kui kliima järele panid kuulsid et võtab järele aga kylma kusagilt. Korra natukene tuli siis kui spets läks kapotti alla olid torud juba soojad, siis ta ytleski et kliimakompressor seal samas. sai siis siin foorumis ringi kolatud ja leidsin kompressori ja sai ka vahetatud ja asi on jälle sama korra võtaks nagu järele siis tuleb nagu õue soe õhk.Kui kellelgi on sama teema olnud äkki saab siis ka mind aidata ette tänades
Kuidas oleks alustuseks sellega, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ning teema pealkiri "Tere" ei aita tulevikus väga kedagi edasi sellise murega.
Ja selle asemel et terve küla spetsid kordamööda läbi joosta, lähed ehk kuhugi kus ka korda tehakse.
riivo27
 postitati 25.06.18 20:16
Sai siin kliima täidetud ja sain teada et on 2 viga (sisendustemperatuuri andur ja välitep.andur)sai need siis kõrvaldatud. Aga kliima ei puhu LO pealt külma
korra nagu võttis kylmaks ja siis ka kõik. käisin siis uuesti seal kus ma selle kliima lasin täita nemad kehitasid õlgu.Siis saigi suund võetud autodiagnosti minekuks. Kliimas polnud ühtegi viga siis sai juhtmed kontrollitud kõik ok. Nii kui kliima järele panid kuulsid ,et võtab järele aga külma ikka ei tulnud. Korra natukene tuli siis kui spets läks kapotti alla olid torud juba soojad .Sai siis siin foorumis ringi kolatud ja leidsin kompressori ja sai ka vahetatud ja asi on jälle sama ,korra võtaks nagu järele siis tuleb nagu õue soe õhk.Kui kellelgi on sama teema olnud äkki saab siis ka mind aidata ette tänades
[PHP: 65.9% - SQL: 34.1%]
