makkyaudi
 postitati 23.03.18 07:44
Tänan kõikki, kes vastasid ja kaasa aitasid probleemi lahendamisele. Ühendasin autol kõlari juhtmed lahti ja enam pole muret. Juhtmed olid valesti.
tl470487
 postitati 22.03.18 17:44
Vahet pole. Kui vastust ei tea siis vähemalt on ülesanne püstitatav, et vastused hankida.
Kui teema või küsimus nn üle pea käib siis akutester on igas norm teenindusüksuses või akudega tegelevas müügi-teenindusettevõttes.
joffe
 postitati 22.03.18 16:21
Kaldun arvama, et taolised küsimused käivad rohkem akutehniku, kui reasohvri poole.:)
tl470487
 postitati 19.03.18 12:41
Millega mõõdeti? Väliselt vaadates ja pelgalt aku pinget mõõtes on reeglina kõik "korralik".
Kui palju oli üldine ressurss % ja käivituskoormuse ressurss %?
Algselt postitas: makkyaudi
aku aga korralik.
 postitati 19.03.18 08:25
tere! mul mure selline et minu audi ei hoia akul voolu millegi pärast kaob vool kuhugi ära kui auto õhtul seisma jätta siis hommikuks auto aku täitsa töss. aku aga korralik. oskab keegi aidata kust viga otsida.
Soovitaks sul SIIT alustada, kindlasti leiad hüva nõu. Kuna aga ei ole sa täpsustanud, millise audiga tegemist on, siis võib viga olla vabalt valesti ise paigaldatud raadios/võimendis, kui ka uuemate autode puhul aku laadimis moodulis. Paha ei teeks ka see, kui kirjutaksid, mis akuga tegemist on (mahtuvus just), aitaks aimu saada, kui suur tarbimine see olema peab, et ööga tühjaks "imeb".
makkyaudi
 postitati 19.03.18 08:21
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
