Pealkiri: audi aku ei hoia voolu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2368)
makkyaudi
Registreerunud 19.03.18
postitati 19.03.18 08:21 Tsiteeri
tere! mul mure selline et minu audi ei hoia akul voolu millegi pärast kaob vool kuhugi ära kui auto õhtul seisma jätta siis hommikuks auto aku täitsa töss. aku aga korralik. oskab keegi aidata kust viga otsida.
postitati 19.03.18 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: makkyaudi
Soovitaks sul SIIT alustada, kindlasti leiad hüva nõu. Kuna aga ei ole sa täpsustanud, millise audiga tegemist on, siis võib viga olla vabalt valesti ise paigaldatud raadios/võimendis, kui ka uuemate autode puhul aku laadimis moodulis. Paha ei teeks ka see, kui kirjutaksid, mis akuga tegemist on (mahtuvus just), aitaks aimu saada, kui suur tarbimine see olema peab, et ööga tühjaks "imeb".
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.03.18 12:41 Tsiteeri
Millega mõõdeti? Väliselt vaadates ja pelgalt aku pinget mõõtes on reeglina kõik "korralik".
Kui palju oli üldine ressurss % ja käivituskoormuse ressurss %?
aku aga korralik.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 22.03.18 16:21 Tsiteeri
Kaldun arvama, et taolised küsimused käivad rohkem akutehniku, kui reasohvri poole.:)
tl470487
aeg maha
postitati 22.03.18 17:44 Tsiteeri
Vahet pole. Kui vastust ei tea siis vähemalt on ülesanne püstitatav, et vastused hankida.
Kui teema või küsimus nn üle pea käib siis akutester on igas norm teenindusüksuses või akudega tegelevas müügi-teenindusettevõttes.
makkyaudi
postitati 23.03.18 07:44 Tsiteeri
Voolu kadu
Tänan kõikki, kes vastasid ja kaasa aitasid probleemi lahendamisele. Ühendasin autol kõlari juhtmed lahti ja enam pole muret. Juhtmed olid valesti.
[PHP: 45.2% - SQL: 54.8%]
