TarvoL
 postitati 12.04.05 15:32
Algselt postitas: stylewarz
Tegin selle juhise järgi , mille tänu heale linkidele ;) leidsin
tulede regulaator
Ma viilisin need plastik korpuse nagad trükkiplaadil maha nagu seal õpetatud ja see punane korpus tuli selle peale kenasti maha ...
Või mõtled sa seda välist musta korpust , seal all neli naga , mida tuleb alt terava noaga mudida ja saab kõik tervelt kätte ;) (ainult paar viili jälge jäi trükiplaadi taga küljele viilimisest aga ei tea keda see segama peaks )
Seda punast korpust mõtlesingi jah. Kuidas pärast kokku panid?
liivakell
 postitati 10.04.05 22:41
Pirnidest niipalju .et pane14voldised. Kui kuulad kõvasti muusikat siis ei löö 12v pirni läbi umbes 1,5-2 aasta jooksul.
14v pirn põleb natuke tuhmimalt aga pimedas näeb igaljuhul samas aga oled kindel et kestab. Igaks juhuks too salongi armatuuri alla 12v pulkkaitse siis on raudpolt kindel värk. Minul on ilma kaitseta ja on siiani vastu pidanud ( 4 aastat)
stylewarz
 postitati 10.04.05 19:00
tulede regulaator
TarvoL
 postitati 10.04.05 17:11
... sai ka tulede regulaatori lüliti taas särama pandud....
Kas lõhkusid selle tulede regulaatori lihtsalt lahti et pirni vahetada või...?
Mul on see reg. pirn sellise plastik korpuse sees mida tervelt lahti ei saa.
kaljukoll
 postitati 10.04.05 08:19
tänud siis, mõtlesin et viskan selle plaadi raadioparandaja hambusse et las tinutab:D
stylewarz
 postitati 09.04.05 19:29
heh ei oska täpselt öeldagi , millised nad olid igatahes imepisikesed ja 12 v peal , mul endal olid vanad pirnid kaasas ja nende järgi otsisin ...
Sobivad kõik , mis korpusesse ära mahuvad ja ise suudad külge tinutada ;)
kaljukoll
 postitati 09.04.05 17:17
rummal küsimus küll kuid - mis pirnid sinna peeglite regullimise plokki istuvad- mõtlesin poodi neid tellima minna kuid vaja siis teada neid volte ja watte ,muidu antakse veel krrt teab misasju;)
stylewarz
 postitati 09.04.05 16:39
Nii täna sai see töö siis ette võetud ja ka edukalt lõpule viidud :cool: .
Lisaks peegli valgustusele sai ka tulede regulaatori lüliti taas särama pandud....
Probleeme oli minu jaoks oodatust rohkem 1. et järvamaal oli ainult üks kauplus , mis neid pirne müüs ja seal leiti ka pikka otsimise peale 3 viimast pirni :D. 2.ei see käetugi midagi nii lihtsalt ära käi ...ja noh tinutamise rõõmu oli ka küllaga :P
liivakell
 postitati 04.04.05 19:47
terv. Oled nagunii juba sada vist teada saanud?
Aga see kõib käetoe alt ja väga lihtsalt.
endal oli sama viga ja ma viisin veel ukselingile valgustuse (punase dioodiga) päris vinge.
eroz
 postitati 04.04.05 18:33
audi 100 nupud ja sinna juurde kuuluv
siis veel siin sel teemal juttu
ja võid ka siit otsida
stylewarz
 postitati 04.04.05 16:25
Sirvides erinevaid müügikuulutusi märkasin , et ühel b4 samasugune nupp ainult , et sellel oli seal valgus sees :o
Punane nagu käib .Kuna mulle igast punased tulukesed meeldivad :P siis küsimus , kuidas sinna pirnile ligi pääseda , kas peab terve uksepolstri maha kiskuma ? ja kas b3 l on seal ikka valgus ??
[PHP: 54.3% - SQL: 45.7%]
