Pealkiri: El peeglite nupu valgus ? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1665)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 04.04.05 16:25 Tsiteeri
Sirvides erinevaid müügikuulutusi märkasin , et ühel b4 samasugune nupp ainult , et sellel oli seal valgus sees :o
Punane nagu käib .Kuna mulle igast punased tulukesed meeldivad :P siis küsimus , kuidas sinna pirnile ligi pääseda , kas peab terve uksepolstri maha kiskuma ? ja kas b3 l on seal ikka valgus ??
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 04.04.05 18:33 Tsiteeri
audi 100 nupud ja sinna juurde kuuluv
siis veel siin sel teemal juttu
ja võid ka siit otsida
liivakell
Registreerunud 19.06.04
Auto: audi 90quattro 2,3
postitati 04.04.05 19:47 Tsiteeri
terv. Oled nagunii juba sada vist teada saanud?
Aga see kõib käetoe alt ja väga lihtsalt.
endal oli sama viga ja ma viisin veel ukselingile valgustuse (punase dioodiga) päris vinge.
Kui masin vähegi liigub tasub sõita :)
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 09.04.05 16:39 Tsiteeri
Nii täna sai see töö siis ette võetud ja ka edukalt lõpule viidud :cool: .
Lisaks peegli valgustusele sai ka tulede regulaatori lüliti taas särama pandud....
Probleeme oli minu jaoks oodatust rohkem 1. et järvamaal oli ainult üks kauplus , mis neid pirne müüs ja seal leiti ka pikka otsimise peale 3 viimast pirni :D. 2.ei see käetugi midagi nii lihtsalt ära käi ...ja noh tinutamise rõõmu oli ka küllaga :P
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 09.04.05 17:17 Tsiteeri
rummal küsimus küll kuid - mis pirnid sinna peeglite regullimise plokki istuvad- mõtlesin poodi neid tellima minna kuid vaja siis teada neid volte ja watte ,muidu antakse veel krrt teab misasju;)
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 09.04.05 19:29 Tsiteeri
heh ei oska täpselt öeldagi , millised nad olid igatahes imepisikesed ja 12 v peal , mul endal olid vanad pirnid kaasas ja nende järgi otsisin ...
Sobivad kõik , mis korpusesse ära mahuvad ja ise suudad külge tinutada ;)
kaljukoll
postitati 10.04.05 08:19 Tsiteeri
tänud siis, mõtlesin et viskan selle plaadi raadioparandaja hambusse et las tinutab:D
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 10.04.05 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: stylewarz
... sai ka tulede regulaatori lüliti taas särama pandud....
Kas lõhkusid selle tulede regulaatori lihtsalt lahti et pirni vahetada või...?
Mul on see reg. pirn sellise plastik korpuse sees mida tervelt lahti ei saa.
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 10.04.05 19:00 Tsiteeri
Tegin selle juhise järgi , mille tänu heale linkidele ;) leidsin
tulede regulaator
Ma viilisin need plastik korpuse nagad trükkiplaadil maha nagu seal õpetatud ja see punane korpus tuli selle peale kenasti maha ...
Või mõtled sa seda välist musta korpust , seal all neli naga , mida tuleb alt terava noaga mudida ja saab kõik tervelt kätte ;) (ainult paar viili jälge jäi trükiplaadi taga küljele viilimisest aga ei tea keda see segama peaks )
liivakell
postitati 10.04.05 22:41 Tsiteeri
Pirnidest niipalju .et pane14voldised. Kui kuulad kõvasti muusikat siis ei löö 12v pirni läbi umbes 1,5-2 aasta jooksul.
14v pirn põleb natuke tuhmimalt aga pimedas näeb igaljuhul samas aga oled kindel et kestab. Igaks juhuks too salongi armatuuri alla 12v pulkkaitse siis on raudpolt kindel värk. Minul on ilma kaitseta ja on siiani vastu pidanud ( 4 aastat)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 12.04.05 15:32 Tsiteeri
tulede regulaator
Seda punast korpust mõtlesingi jah. Kuidas pärast kokku panid?
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
