lynx
 postitati 25.11.04 22:31
Esialgne postitaja Black
Võibolla on inimesel numbrilisest sagedusest jumala pohhui? Võibolla teda lihtsalt häirib, et tagakõllidest midagi segavalt kõrget tuleb, kuid ta tahaks nendest madalamat otsa siiski kuulda, kuna tal pole hetkel raha/aega/võimalusi/viitsimist/huvi, et midagi sellist teha? Olgem siiski tolerantsed, kõik meist ei ole maksimalistlikud audiofiilid. :)
arvan, et inimestel ei ole nendest nr. suva kui saaksid asjale pihta.
2 riba puhul on midbassi/midrange lõikesagedus tavaliselt u. 2kHz juures.
3 riba puhul siis u. 300Hz ja 2kHz. Need võivad natukene kõikuda siia sinna.
Siit tuleb aga see välja, et kui lasta elemendil mängida vahemiku milleks ta loodud ei ole, siis . . . . kõrgete puhul pole hullu, madala otsa puhul küll. Kes sai poindile pihta, see sai.
Krahv
 postitati 24.11.04 22:18
A muidugi, 100 on ka "kuskil alla 600" . :P
Muidu jutt pigemini õige küll
 postitati 24.11.04 12:13
lynx
 postitati 24.11.04 08:24
Esialgne postitaja Krahv
Ehk oli jutt midbassist?
et midbassi puhul on 600Hz normaalne lõikesagedus?
2 riba puhul imo. liiga madal sellisel juhul, ning 3 riba puhul jälle liiga kõrge.
Kas nüüd sai parem?:)
Krahv
 postitati 21.11.04 13:42
lynx
 postitati 20.11.04 21:11
vastus esitajale.
Supaka jaoks 600Hz krossimine on WAY kõrge, jaga arv 10nega ja räägime edasi.
to: Tarvotu. Kõik oleneb mille jaoks . . . nagu eelpool ütlesin, supaka LPF peaks jääma ikka alla 100Hz.
 postitati 19.11.04 22:59
Tahtes asja ise odavalt teha, kirjutame Google -sse "crossover schematic", lappame skeeme ja tinutame ja häälestame...
Esialgne postitaja Tarvotu
kas nii võib et kui panna crossover ja sinna tweetrit mitte ühendada et kas siis toimib ka?
Jah.
Tarvotu
 postitati 19.11.04 22:25
Primary
 postitati 12.07.04 09:50
kuidas teha nii et kõlli pääseks ainult madalamad helid, kuskil alla 600hz. Muidu vist pannakse woofri ja tweetri vahele kondekas aga tahaks nii et tweetrit üldse ei ole.
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
