Primary
Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 12.07.04 09:50
crossoveri valmistamine
kuidas teha nii et kõlli pääseks ainult madalamad helid, kuskil alla 600hz. Muidu vist pannakse woofri ja tweetri vahele kondekas aga tahaks nii et
tweetrit üldse ei ole.
Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 19.11.04 22:25
kas nii võib et kui panna crossover ja sinna tweetrit mitte ühendada et kas siis toimib ka?
postitati 19.11.04 22:59
Tahtes asja ise odavalt teha, kirjutame Google -sse "crossover schematic", lappame skeeme ja tinutame ja häälestame...
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tarvotu
kas nii võib et kui panna crossover ja sinna tweetrit mitte ühendada et kas siis toimib ka? | Jah.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 20.11.04 21:11
vastus esitajale.
Supaka jaoks 600Hz krossimine on WAY kõrge, jaga arv 10nega ja räägime edasi.
to: Tarvotu. Kõik oleneb mille jaoks . . . nagu eelpool ütlesin, supaka LPF peaks jääma ikka alla 100Hz.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 21.11.04 13:42
Ehk oli jutt midbassist?
lynx
Auto: Audi
postitati 24.11.04 08:24
Tsitaat: | Esialgne postitaja Krahv
Ehk oli jutt midbassist? |
et midbassi puhul on 600Hz normaalne lõikesagedus?
2 riba puhul imo. liiga madal sellisel juhul, ning 3 riba puhul jälle liiga kõrge.
Kas nüüd sai parem?
postitati 24.11.04 12:13
Võibolla on inimesel numbrilisest sagedusest jumala pohhui? Võibolla teda lihtsalt häirib, et tagakõllidest midagi segavalt kõrget tuleb, kuid ta
tahaks nendest madalamat otsa siiski kuulda, kuna tal pole hetkel raha/aega/võimalusi/viitsimist/huvi, et midagi sellist teha? Olgem siiski tolerantsed, kõik meist ei ole
maksimalistlikud audiofiilid.
Krahv
postitati 24.11.04 22:18
A muidugi, 100 on ka "kuskil alla 600" .
Muidu jutt pigemini õige küll
lynx
Auto: Audi
postitati 25.11.04 22:31
Tsitaat: | Esialgne postitaja Black
maksimalistlikud audiofiilid. |
arvan, et inimestel ei ole nendest nr. suva kui saaksid asjale pihta.
2 riba puhul on midbassi/midrange lõikesagedus tavaliselt u. 2kHz juures.
3 riba puhul siis u. 300Hz ja 2kHz. Need võivad natukene kõikuda siia sinna.
Siit tuleb aga see välja, et kui lasta elemendil mängida vahemiku milleks ta loodud ei ole, siis . . . . kõrgete puhul pole hullu, madala otsa puhul
küll. Kes sai poindile pihta, see sai.
