Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 23.11.04 21:06
K:Kui kompod lasta läbi võimu?
Kui kompod lasta läbi võimu et kas maki enda kõlarijuhtmed jäävadki siis kasutamata kui ette tulevad kompod ja taha ainult woofer?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.11.04 21:58
jah sa oled õigel teel kuna kogu heli liigub sellisel juhul mööda RCA
juhtmeid
Driver
postitati 24.11.04 06:52
ok minu näpukas võimendisse liigub heli mööda RCA-d edasi jah kaablitega
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 24.11.04 07:27
Tsitaat: | Esialgne postitaja Driver
ok minu näpukas võimendisse liigub heli mööda RCA-d edasi jah kaablitega |
RCA-d polegi kaablid?
nö need autovõimendid on tegelikult ainult lõppvõimendid. enamustel makkidel on lihtsalt sisse ehitatud miniatuurset lõppvõimud - 4x20w kanti
tavaliselt. maki tootja muidugi kirjutab 4x50w vms vägevat.
seega kui sa kasutad väliseid lõppvõime pole sul maki sisse ehitatud kribulat vaja.
muide on ka terve posu makke, milledel ei ole endal lõppvõimu, st. et ilma nö väliste võimudeta nad ei tee piuksugi.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 24.11.04 08:20
to: Black. Originaal juhtmetega tuvisid loopida. Hmm . . . kõik oleneb ikka mis võimsusi ja milliseid elemente kasutada, et kõrvaga kuuldav vahe
tuleks.
to: AzA. Ehhe, enamus makid siiski sinna 11-15w jäävad!
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 24.11.04 11:49
Täpselt, RCA on pistikutüüp.
Tarvotu
postitati 24.11.04 18:10
aga kui vedada juhtmed taha võimu ja siis uuesti ette kõllidesse et kas siis helikvaliteet nii suure maa peale kannatada ei saa?
Maku
postitati 24.11.04 18:33
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tarvotu
aga kui vedada juhtmed taha võimu ja siis uuesti ette kõllidesse et kas siis helikvaliteet nii suure maa peale kannatada ei saa? |
No nii on kogu aeg tehtud ja sellest nüüd vaevalt midagi sõltub..
Driver
postitati 24.11.04 20:11
aga sa võid ka täitsa vabalt panna võimendi kuskile ette otsa ja siis ju juhtmed jäävad lühemaks ja signaal ka justkui parem peaks olema, siis mingi
0, ...%, võrra aga kaablite poolest võidaksid üsna palju ainuke mis tuleb pikk juhe on subbaka juhe
sest ega meil neid korralikke juhtmeidki tasuta jagata need suht korraliku
hinnaga
