juke1983
 postitati 04.05.09 20:33
Algselt postitas: DonNiger
Algselt postitas: juke1983
Teada saad, siis anna mulle (meile) ka teada. Tahaksin touchbadi sinna sisse panna aga ei ole ka välja nuputanud, mismoodi see kate maha käib.
Tahad touchbadi sinna panna. Kui küida tohib, siis mis süsteemi aretad/oled aretanud. Integreerisid läpaka kuhugi? Millena kasutad seda süsteemi?
Lihtsalt sportlikust huvist küsin ;)
IBM R40'ne oma, natuke ringi ja COM porti. Symantec anna driveri ka ;)
Läpparit ei kasuta, vaid HP ThinClinet t5570'nt - äärmiselt meeldiv aparaat. (kasutab enda nuditud XP'd, töös mälu kasutus alla 100 mb).
Lisaks veel peotäis vidinaid (IMA adapter, intelligentne toide, DVD mahamängija jne).
Ostsin ka touchscreeni RNS-E jaoks kuid see 7" ei ole päris õiges mõõdus. Aga vist enne suve ei jõua tõsiselt käsile võtta.
Igatahes kui kunagi valmis saad, siis pane paar pilti kah üles - saab parema ettekujutuse. Aga tundub põnev lõpplahendus tulevat. Edu igatahes ;)
DonNiger
 postitati 04.05.09 19:54
laur
 postitati 01.05.09 22:42
Probleem lahendatud. Sain lahti, lisaks klambritele oli veel liimi ka pandud. Tegin õpetuse ka kuidas asi avada ning näiteks see kinnituse klõps ära parandada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65998
Rain
 postitati 01.05.09 18:59
Mul on selle kaane hinged katki murtud ja teibiga kokku pandud. Püsib paigas küll ja kaan lahti ei kuku. Korra nikerdasin ta küljest ära küll, väga kehvasti sai kätte ka nende katkiste hingedega. Ma ei kujuta ausõna ette kuidas tervete hingedega kätte saab.
Millegi pärast arvan, et need hinged ongi ära lõhutud soovist, seda kaant eemaldada.
laur
 postitati 01.05.09 18:08
Tnx, ma lähen varsti proovima siis :P Saab lõpuks selle tüütu klapi korda.
ukuke
 postitati 01.05.09 17:42
Panin lihtsalt kruvika vahele ja hakkasin ühest otsast kangutama.Lasin uue naha panna ja tagasi läks lihtsalt surudes.
laur
 postitati 30.04.09 23:55
Njh, ma guugeldasin konkreetselt A6 oma ja ei leidnud nagu midagi. Kehva on see, et uus käetoe kate maksis üle 1500.- kui õgesti mäletan.
Vb peaks proovima kuidaig lahti kangutada ja pärast kinni liimima, samas vb pärast olen täiesti ilma kaanest... Aga jah sama probleem ka minul, nii kui üles tõstan siis mingist asendist kukub kaan lahti ja kõik pudi lendab taha laiali.
ICE
 postitati 30.04.09 21:45
Ma googeldasin paar minutit ja leidsin sellist infot:
link
See vist on küll A4 aga vahet pole, usun. Ehk siis ma loeks välja, et kate lahti ei käi vaid tuleb tervena vahetada.
Big
 postitati 30.04.09 21:16
Oleks omalgi huvi selle vastu kuna ei leia kusagilt vastava värvusega käetuge oma autosse, seega peaks a´la sinise ostma, plastikosa ära värvima ja katte ära vahetama.
laur
 postitati 30.04.09 09:30
Ma ei ole siiani seda lahti saanud, et kõik ideed on teretulnud :D
juke1983
 postitati 30.04.09 06:39
DonNiger
 postitati 25.04.09 15:23
laur
 postitati 25.04.09 14:50
Täpsemalt tahaks teada, kuidas käib maha käetoe katte pealmine osa, ehk see mis minul nahast on. Mul on see klõps katki läinud mis katet kinni hoiab ja parandamiseks oleks hea ta lahti võtta, aga eitea kas või kuidas ta üldse lahti käib.
[PHP: 49.0% - SQL: 51.0%]
