Pealkiri: A6 C5 käetoe kaane katte eemaldamine ja kinnituse parandamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 4219)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.05.09 21:40 Tsiteeri
Selgus siis, et siiski saab seda avada ning täna võtsin asja käsile.
Vajalikud tööriistad ja materjalid
  • Väike pahtlilabidas + jupp maalriteipi
  • Õhuke alumiiniumvõrk
  • Tinutuskolb millest pole kahju
  • Kahekomponente liim
  • Kuumliim (soovitatavalt Würthi oma, hoiab väga hästi kinni ning ei tule terve tükina lahti)
  • Peenike viil
  • Lühike jupp traati vms
Pealmise kaane avamine
Katte eemaldamiseks sobis päris hästi väike pahtlilabidas
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1010.jpg
Katsin otsa maaltriteibiga, et ei kahjustaks nahka ega plastmassi
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1011.jpg
Alustasin tagant poolt, tõmbasin naha vähe eemale ja ajasin pahtlilabida vahele. Siis kangutasin labidat allapoole kuni käis klõps.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1012.jpg
Edasi liikusin külgedele ning lõpetasin esimese otsaga
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1014.jpg
Ääred olid lahti kuid ära ikka ei tulnud, tuli natuke jõudu kasutada, alustasin samamoodi tagant jälle. Sellega tasub ettevaatlik olla, võib plasti katki kangutada, päris kõvasti tuleb tirida.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1016.jpg
Ees otsas on kaks klõpsu mis lähevad pealmise korpuse taha. Samuti tasub ettevaatlik olla ja eest mitte väga kangutada muidu murrab ära nagu minul. Tuleb tagant lahti kangutada ja siis tahapoole tõmmata vähe.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1018.jpg
Kaane kinnituse parandamine
Nüüd parandamise juurde. Minul oli see klõps korduvalt liimitud, seda siis auto küljes ilma lahti võtmata. Pidama kahjuks ei jäänud.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1021.jpg
Parandamiseks järgmised töövahendid: alumiiniumvõrk, tinutuskolb ja Terosoni kahekomponentne liim
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1022.jpg
Lõikasin võrgust paraja tüki ning painutasin ümber ühe jala
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1024.jpg
Seejärel sulatasin tinutuskolviga võrgu plastmassi külge
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1025.jpg
Teise otsaga sulatasin siis klapi külge
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1026.jpg
Teise poolega samamoodi. Kui mõlemad küljes proovisin külge panna. Käisin korra autos proovimas kah, kuidas kaugus on ning kas ikka kinni haagib, kuna mul olid nad eelnevalt korduvalt liimitud ja jalad ei olnud enam täpselt ühepikkused ega ka õige pikkusega, vaid lühemad.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1030.jpg
Segasin valmis liimi ning kandsin mõnusa kihina ümber jalgade
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1031.jpg
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1032.jpg
Liim kuivab üsna kiirelt, tunniga peaks täiesti kuivanud olema. Umbes poole tunni pärast töötlesin vähe viiliga külgi, et ilusti liikuma jääks. Praegu oli liim veel kergelt pehme, et sai neid jalgu painutada kinnituste vahele. Pärast on oht ära murda midagi võibolla.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1038.jpg
Kindluse mõttes proovisin veel korra kas istub ilusti sisse. Sobis väga hästi
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1040.jpg
Järgmine etapp oli vedru paigaldamine, mis nupu tagasi tõmbab. Panin klõpsu ilusti paika ära ning kinnitasin vedru peale, kuid haagi taha veel ei pand
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1041.jpg
Lasin keevitusest jupi traati ning keerasin vedru ümber, näpitsatega võtsin otstest kinni ning tõmbasin selle väikse haagi taha.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1043.jpg
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1044.jpg
Niikaua kuni liim vahepeal kuivas, kraapisin vana liimi mis pealmist osa kinni hoidis niipalju ära kui sain. Uuesti kinnitamiseks kasutasin kuumliimi.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1045.jpg
Kõigepealt tuleb nurga all esimene ots sisse lükata, et need 2 klõpsu läheksid korpuse vahele ning siis lihtsalt äärtest kinni vajutada. Ja ongi valmis
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1046.jpg
Lõpptulemus
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1053.jpg
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaetugi/IMG_1049.jpg
Natukene oleks võinud sissepoole jätta selle nuppu, ei osanud sellele tähelepanu pöörata liimides. Vasak nurk on nõksa liiga väljas kah, kuid pole hullu, vaevu märgatav.
Siiani töötas väga kenasti. Liim on päris tugev ning asi peaks töötama pikaks ajaks.
eestisilk
Registreerunud 10.05.08
Auto: Audi A8 D3 3.7Q
postitati 02.05.09 10:37 Tsiteeri
Väga asjalik ja informatiivne. Mida rohkem selliseid postitusi, seda vajalikum see foorum on meile kõigile.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 04.05.09 18:47 Tsiteeri
Kangutasin enda oma ka lahti ja mul natuke teise kinnitusega. Ees kõrvasid ei ole, küll aga on taga 2 ja mõlemal küljel 3 niiõelda hammast. Lisaks veel liimitud "pesad". Ikka päris-päris kõvasti tahab kangutamist.
Pean ka riide maha võtma, mul see klambritega külge löödud :)
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
