 postitati 25.08.17 22:23
Algselt postitas: Üll63
Ilmselt ongi vaakumleke kusagil.Võtsin kahel tagumisel uksel polstri maha,silmaga ei tuvastanud seal vaakumvoolikul mingeid pragusi,ega katkisi kohti.Panin kokku tagasi.Avastasin,et uksi saab sulgeda,kui jätan näiteks kaks ust lahti,ning keeran võtmest (kundeukse näiteks kinni)Siis tõmbab uksenupud vaakumisse.Pärast lükkan lihtsalt need kaks ust,mis olid avatud kinni.Uksed lukus kõik,ka pagaasnik,ning bentsupaagi luuk.Katsetasin,kui jätan ühe ukse ainult lahti,siis ei jõua imeda vaakumisse.Seega kusagil jah vaakumleke.Pump toimetab.
Leke ei pruugi üldse olla sul seal tagumistes ustes. See, et need uksed ei lukustu, tuleneb vaid sellest, et nende uste lukustite liigutamiseks on ilmselt vaja tugevamat vaakumit/rõhku, mida aga lekkivas süsteemis ei teki. Sul pole vaja midagi muud lammutada, kui tagant pumba juurest lasta voolikusse surve ja hakata siis otsima sisinat. Üks suht levinud koht pidavat olema tagumise istme all olev kolmik vms. Ja teise asjana on olnud ka juhuseid, kus need samused vaakummembraanid, mis liigutavad lukustit kinni-lahti, lähevad ise katki ja hakkavad lekkima. Aga lammutada pole enne mõtet, kui ei kuule mingist kindlast kohast sisinat.
Üll63
 postitati 25.08.17 21:44
 postitati 24.08.17 20:05
Sai ostetud teine pump foorumist varuosade alajaotusest.Alguses nagu toimetas,nüüd vaikus.Juba pikemat aega ei sulge tagumisi uksi.Kui võtta pump maha ja eemaldada vaakumvoolik,ning jälle ühendada vaakuvoolik,siis pump nagu toimiks.Kostub surinat.Tähendab mõlema pumbaga,ka vanaga,mis enne omal peal oli.Kuulasin ka paremapool rattakoopa juures heli.Kui uks lukustada võtmega,siis ei kostu nagu üldse heli,kui võtmest keerata uks lukust lahti,siis heli kuulda.Kestab nii 1-2 sek.
Uus pump osta ja peale toppida tundus nii palju lihtsam, kui proovida otsida, kas äkki on mõni leke süsteemis kusagil? Võta nüüd kätte ja lase näiteks kompressoriga õrn surve sealt pumba juurest voolikust peale ja hakka kuulama ja sisinat otsima.
Üll63
 postitati 24.08.17 19:48
 postitati 01.06.17 20:48
Kõik see viitabki väsinud pumbale või õhu lekkele. Kuula tagumise parempoolse rattakoopa juures surinat uste avamisel/lukustamisel. Kui pumba surin kestab kauem, kui 1-2sekundit, siis ongi viga selles, et pump ei suuda tekitada süsteemi piisavat vaakumit/rõhku ja see saab olla tingitud ainult lekkest või väsinud pumbast.
Üll63
 postitati 01.06.17 20:42
Lisan veel,et nüüd 2 päeva kõik ilusti toiminud.Nii,et vaevalt pumba viga.Ei saaks ka öelda,et niiskust saanud ,kuna väljas sadanud mõlemil päevil.Selline anomaalia oli ka eelmise aasta kevadel tükk aega,ning hilissügisel novembris.Talvel OK,kui selge ja külm,suvel sammuti.Kuigi suvel ka ikka sajuseid päevi,aga uksed sulgusid ilusti.
Üll63
 postitati 30.05.17 20:48
Täna jälle 4 x pidin uksi lukustama,siis jälle lukustas 4-jal korral ilusti.Kas siin ei või olla tegu mingi elektr.veaga,et niiskust saanud mingi pistik,või blokk.Kuid eelmise nädala jooksul sulges vast 20 korrast vaid ainult 1 korral.Varem aasta tagasi ka selline jama olnud.Kui talvel sula,ning sadas vihma labinal,siis hakkas ka streikima.Kui külm,siis kõik OK jälle.Nüüd mingi nädal tagasi sama jama nädala jagu.Suvel kuumade ilmadega pole sellist asja täheldanud.Kui vihmane sügis,ning väljas sadas mitu päeva järjest,siis hakkas jälle kesklukk streikima.
rendoqoz
 postitati 30.05.17 11:22
Lisan,et esiuksed lukustuvad,tagauksed,bensuluuk,pagaasnik jäävad lahti.Ju siis pump ikkagi toimetab.Täna linnast tulles sulges kõik jälle ilusti kinni.
Toimetabki vaevaliselt - ehk ei jõua kõiki asju kinni tõmmata (töötab vaakumi põhimõttel).
Üll63
 postitati 30.05.17 10:14
rendoqoz
 postitati 30.05.17 07:08
Pigem pump töölepingu lõpetanud. Läbi elatud teema - aitas pumbas olevate "diskide" vahetus kui ma õigesti mäletan. Kuluvad aja möödudes lihtsalt ära.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91318
txxxl
 postitati 30.05.17 04:23
Pakkuks vaakumi lekket.
Üll63
 postitati 29.05.17 22:04
Tere!Muret teeb siis kesklukk.Pulti ei kasuta ammu,see paneb segast.Kasutan vaid võtit.Nimelt ei toimi(vahel harva siiski ka toimib)kesklukku lukustus tagumiste ustega,ning bens.paagi lukustus ka.Nähtavasti siis ka pagass,pole veel proovinud,kas lahti.Esiuksed lukustab võtmega ilusti,aga tagumiste uste nupud ei lähe alla.Sulgen need iga kord käsitsi.Harva siiski ka toimib,ning lukustab kõik uksed,kuid väga harva.Milles probleem,oskab keegi targem öelda,nõu anda,mis teha?Tänan.
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
