Pealkiri: Audi a4 kesklukk ei tööta. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5091)
nrg
Registreerunud 25.01.11
postitati 25.01.11 17:23 Tsiteeri
võtmest keerates ei lähe kõik uksed lukku,varem on ka jamanud ja pikapeale on teised ka ikka lukku läinud aga nüüd ei tööta enam üldse. milles viga?
targad rääkisid,et keskluku pump vms on läbi...vastab tõele?
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 25.01.11 17:41 Tsiteeri
Pump arvatavasti õhtal omadega, võid proovida puhastada pistikuid ja ka pumba elektronplaadi üle käia, nt piiritusega. Enda auto vaakumpump hakkas tööle peale sellist puhastust. Pistikud olid ära oksüdeerunud, kuna polstritagune oli niiskust täis.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 25.01.11 20:08 Tsiteeri
Aga kas nupust vajutades lähevad kõik lukku?
nrg
postitati 25.01.11 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
ei tea,ei ole signat ega midagi ,et puldist saaks lukku panna...
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 25.01.11 21:17 Tsiteeri
Üks suur viga veel nendel pumpadel on külmjoode, vaata need ka üle. Kõik pragulised ja kahtlased jooted tuleks üle joodelda. Mina sain nii moodi oma murest lahti.
nrg
postitati 25.01.11 22:12 Tsiteeri
suured tänud teile,mõnipäev aega on proovin teiepoolt pakutud varjandid ära ;)
smi
postitati 26.01.11 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: nrg
Ma mõtlesin sellest nupust mis on iga ukse peal. Lähed autosse sisse ja vajutad nupu alla.
postitati 26.01.11 07:03 Tsiteeri
Kõik vist eeldavad, et jutt käib b5-st? Sest näiteks b6-l pole ei pumpa ega ka nuppe, mida alla vajutada:)
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 24.04.11 17:21 Tsiteeri
Sama lugu ka minul selle kesklukuga. Probleem siis selles et Gemini puldist uksed lähevad küll lukku kuid lahti tulevad puldist harva. Enamasti peab ikkagi võtmega ukse lahti keerama. Eile võtsin keskluku pumba lahti ja jootsin toite ühendused üle (pildil punasega märgitud). Peale kokku panekut mingi aeg veel toimetas kenasti kuid nüüd jällegi vaja võtit ukse avamiseks kasutada. Trükkplaat on muidugi juba tehasest tulles fluksi jääkidega kaetud ning selle puhastan ära kui korraliku vahendi selle jaoks ostan. Oskab keegi arvata milles viga miks uksed puldist kinni lähevad kuid lahti ei tule ? Kui trükkplaati puhastama hakkan siis kontrollin muidugi peal pool olevad komponendid üle ega midagi maha pole põlend.
Link kuidas keskluku pumpa kätte saada.
http://www.audiworld.com/tech/elec131.shtml
http://static3.nagi.ee/i/p/726/53/18163447b2e043_l.jpg
Auditehh
Auto: Tid
postitati 30.04.11 11:57 Tsiteeri
Trükkplaadi puhastasin isopropanooliga ära kuid tulemus ikkagi sama. Uksed tulevad enamasti lahti kuid kinni lähevad harva. Tundub et kuskil kehva ühendus trükkplaadil, sest kuidas teistmoodi toimuvat seletada. Pumba küljes olev grafiit ketas oli terve nii et vaakumiga probleeme pole.
Vea otsimine jätkub.
Silkx
postitati 30.04.11 21:22 Tsiteeri
Kõike parem oleks teise pumbaga proovida. Mingit tuttavat ei ole kellelt saaksid võtta ja proovida.
Küsiks veel seda ega sa ukse polstreid ei ole lahti kangutanud, tagasi pannes võib vahest veitsa midagi nihu minna. Endal sai korra eest ära võetud ning tagasi pannes ühe ukse nupp jäi kuidagi halvasti ja tänu sellele kui uksi lukku keerasin tulid ise automaatselt lahti.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 01.05.11 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Teist pumpa pole kahjuks proovimiseks võtta kuskilt. Esimesed üksepolstrid käisid maas kuid olukord on ikka sama. Kesklukk käitub täpselt samamoodi. Üksi lukku pannes lukud ise lahti ei tule.
Eks varsti proovin uuesti pumbaga tegeleda, kui asja ei saa peab romulast kasutatud asemele võtma.
postitati 01.05.11 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Kas mönda klubis tegutsevat isendit pole, kes parklas katsetuseks viitsib asja laenata?
Muidu tehakse küll koosviibimisi jne,... mure puhul pole ju ka teab mis ettevötmine...vöi kuidas.
M2ikret, weiks, ats666 jne jne.
Aitaks ise ;), kuid vahemaa suur.
Winterwind
Registreerunud 08.03.08
Auto: Audi A4 1.8T 97a.
postitati 05.05.11 12:13 Tsiteeri
Mul on üks korralik pump üle, millelt seest see nn ventikas ära võetud, mis survet tekitab.
Kuigi jah, Pärnusse ma ei satu, et proovida saaks.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 07.05.11 08:05 Tsiteeri
Uus kasutatud pump juba leitud ning varsti saab selle ka külge proovitud. Lisan siia ka googlest leitud lingi, tegemist küll online müügi lehega kuid kogu vajaliku info saab sealt kätte.
Minu vigase pumba kood on 4A0 862 257 A (VDO) ning asenduseks läheb 4A0 862 257 C (Hella). Kellel viitsimist võiks enda vigase pumba koodi siia postitada, tekiks ülevaade mis koodiga pumbad rohkem tuksi lähevad ning millist tootjat vältida.
http://www.digakom.com/katalog.php
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 07.04.12 09:02 Tsiteeri
Minu autol läks tuksi 4A0 862 257 A koodiga pump, nüüd toimetab pakiruumi polstri taga A6 C4'lt pärit 4A0 862 257 C.
Pool aastat tagasi tekkis minulgi mure, mis praegu närve sööb ja millest väga vabaneda soovin. Ehk oskab keegi aidata. Nimelt, kui keeran uksi lahti/kinni juhiuksest reageerib ainult juhiuks, kui aga lähen kundeukse juurde reageerivad kõik, kaasa arvatud pakiruumiluuk ja bensiinipaagiluuk. Kas keegi oskab soovitada, kuhu vaadata või mida teha, et asi hakkaks toimima juhiuksest nii nagu normaalne oleks EU-autole.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.12 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Algatuseks kontrolli kas juhtmekimp uksehingede juurest on terve.
RTamm
postitati 09.04.12 11:37 Tsiteeri
Nende korrasoleku kontrollisin juba ära enne, kui olin siia oma mure postitanud. Juhtme puntras ei hakanud silma mulle mitte ükski katkine juhe.
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 09.04.12 16:12 Tsiteeri
Isegi ootaks huviga mõnda varianti mida, kus kontrollida.Mul küll asi vähe teisiti:Juhiukse kaudu töötab kõik korralikult, kuid kõrvalistuja poolelt lähevad uksed, luuk kinni küll kuid lahti tuleb ainult see uks.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
