Üll63
Registreerunud 20.04.15
postitati 29.05.17 22:04
Audi A4 Avant B5 1,8l 92kw.kesklukk jukerdab.
Tere!Muret teeb siis kesklukk.Pulti ei kasuta ammu,see paneb segast.Kasutan vaid võtit.Nimelt ei toimi(vahel harva siiski ka toimib)kesklukku lukustus
tagumiste ustega,ning bens.paagi lukustus ka.Nähtavasti siis ka pagass,pole veel proovinud,kas lahti.Esiuksed lukustab võtmega ilusti,aga tagumiste
uste nupud ei lähe alla.Sulgen need iga kord käsitsi.Harva siiski ka toimib,ning lukustab kõik uksed,kuid väga harva.Milles probleem,oskab keegi
targem öelda,nõu anda,mis teha?Tänan.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 30.05.17 04:23
Pakkuks vaakumi lekket.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
Üll63
postitati 30.05.17 10:14
Lisan,et esiuksed lukustuvad,tagauksed,bensuluuk,pagaasnik jäävad lahti.Ju siis pump ikkagi toimetab.Täna linnast tulles sulges kõik jälle ilusti
kinni.
rendoqoz
postitati 30.05.17 11:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Üll63
kinni. |
Toimetabki vaevaliselt - ehk ei jõua kõiki asju kinni tõmmata (töötab vaakumi põhimõttel).
Üll63
postitati 30.05.17 20:48
Täna jälle 4 x pidin uksi lukustama,siis jälle lukustas 4-jal korral ilusti.Kas siin ei või olla tegu mingi elektr.veaga,et niiskust saanud mingi
pistik,või blokk.Kuid eelmise nädala jooksul sulges vast 20 korrast vaid ainult 1 korral.Varem aasta tagasi ka selline jama olnud.Kui talvel sula,ning
sadas vihma labinal,siis hakkas ka streikima.Kui külm,siis kõik OK jälle.Nüüd mingi nädal tagasi sama jama nädala jagu.Suvel kuumade ilmadega pole
sellist asja täheldanud.Kui vihmane sügis,ning väljas sadas mitu päeva järjest,siis hakkas jälle kesklukk streikima.
Üll63
postitati 01.06.17 20:42
Lisan veel,et nüüd 2 päeva kõik ilusti toiminud.Nii,et vaevalt pumba viga.Ei saaks ka öelda,et niiskust saanud ,kuna väljas sadanud mõlemil
päevil.Selline anomaalia oli ka eelmise aasta kevadel tükk aega,ning hilissügisel novembris.Talvel OK,kui selge ja külm,suvel sammuti.Kuigi suvel ka
ikka sajuseid päevi,aga uksed sulgusid ilusti.
postitati 01.06.17 20:48
Kõik see viitabki väsinud pumbale või õhu lekkele. Kuula tagumise parempoolse rattakoopa juures surinat uste avamisel/lukustamisel. Kui pumba surin
kestab kauem, kui 1-2sekundit, siis ongi viga selles, et pump ei suuda tekitada süsteemi piisavat vaakumit/rõhku ja see saab olla tingitud ainult
lekkest või väsinud pumbast.
Üll63
postitati 24.08.17 19:48
Sai ostetud teine pump foorumist varuosade alajaotusest.Alguses nagu toimetas,nüüd vaikus.Juba pikemat aega ei sulge tagumisi uksi.Kui võtta pump maha
ja eemaldada vaakumvoolik,ning jälle ühendada vaakuvoolik,siis pump nagu toimiks.Kostub surinat.Tähendab mõlema pumbaga,ka vanaga,mis enne omal peal
oli.Kuulasin ka paremapool rattakoopa juures heli.Kui uks lukustada võtmega,siis ei kostu nagu üldse heli,kui võtmest keerata uks lukust lahti,siis
heli kuulda.Kestab nii 1-2 sek.
postitati 24.08.17 20:05
heli kuulda.Kestab nii 1-2 sek. |
Uus pump osta ja peale toppida tundus nii palju lihtsam, kui proovida otsida, kas äkki on mõni leke süsteemis kusagil? Võta nüüd kätte ja lase näiteks
kompressoriga õrn surve sealt pumba juurest voolikust peale ja hakka kuulama ja sisinat otsima.
Üll63
postitati 25.08.17 21:44
Ilmselt ongi vaakumleke kusagil.Võtsin kahel tagumisel uksel polstri maha,silmaga ei tuvastanud seal vaakumvoolikul mingeid pragusi,ega katkisi
kohti.Panin kokku tagasi.Avastasin,et uksi saab sulgeda,kui jätan näiteks kaks ust lahti,ning keeran võtmest (kundeukse näiteks kinni)Siis tõmbab
uksenupud vaakumisse.Pärast lükkan lihtsalt need kaks ust,mis olid avatud kinni.Uksed lukus kõik,ka pagaasnik,ning bentsupaagi luuk.Katsetasin,kui
jätan ühe ukse ainult lahti,siis ei jõua imeda vaakumisse.Seega kusagil jah vaakumleke.Pump toimetab.
postitati 25.08.17 22:23
jätan ühe ukse ainult lahti,siis ei jõua imeda vaakumisse.Seega kusagil jah vaakumleke.Pump toimetab. |
Leke ei pruugi üldse olla sul seal tagumistes ustes. See, et need uksed ei lukustu, tuleneb vaid sellest, et nende uste lukustite liigutamiseks on
ilmselt vaja tugevamat vaakumit/rõhku, mida aga lekkivas süsteemis ei teki. Sul pole vaja midagi muud lammutada, kui tagant pumba juurest lasta
voolikusse surve ja hakata siis otsima sisinat. Üks suht levinud koht pidavat olema tagumise istme all olev kolmik vms. Ja teise asjana on olnud ka
juhuseid, kus need samused vaakummembraanid, mis liigutavad lukustit kinni-lahti, lähevad ise katki ja hakkavad lekkima. Aga lammutada pole enne
mõtet, kui ei kuule mingist kindlast kohast sisinat.
