 postitati 25.12.16 18:28
Mis LÄBIkulunud harjasid puudutab, siis Kuitsil täitsa õigus.
Paarsada tuhat km läbinud autodel kipub aga ventilaator seisma või lonkama jääma ennem kui harjad päris kulunud on. Sel juhul aitabki (võimalusel ka rootori ebaühtlaselt kulunud kontaktrõnga) puhastamine ja harjade tugevamini vastu kontaktrõngast surumine.
Ventilaatorimootorid on peale seda veel pikki aastaid töötanud.
 postitati 25.12.16 16:18
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Üll63
 postitati 25.12.16 15:17
Tänud!
 postitati 25.12.16 11:43
Ega seal muud teha ei olegi, kui puhastada mootori sisemust harjatolmust ning vajadusel natuke harjavedrusid pikemaks venitada. Kui palju see kriuksumise vastu aitab, ei oska öelda.
Kasutatud mootorid on tõenäoliselt kõik sarnased. Halvemal juhul saad mingi teisel ringil oleva B-osa.
Harja vedrude pakendamisega ei muuda seal midagi, kuna kulunud harjade puhul jääb juba juhtmejupp tööd piirama, nimelt soon, kus grafiitpulk asetseb, on soon, kus on ülekande juhe, lõpupoole aga on kinnine osa ja sealt enam juhe edasi ei liigu ning grafiitpulk on "löppasendis", pingutage/venitage vedrut palju tahate.
Kui ventilaatori mootori rootor korras (ilma tugeva kulumissooneta), siis uued grafiitpulgad sisse, pisike jootmine ja tehtud. Mootori puksidele ka kerget vedelat määret ja toimib taas.
Uus odavaim komplekt ilmselt nii 20-25 euri varuosa kauplustes.
 postitati 25.12.16 08:59
audicabrio
 postitati 25.12.16 08:44
Kui ei eksi siis A4 salongiventilaator on kindalaeka taga. Ligipääs suhteliselt lihtne, eemaldad kindalaeka ning siis osadel välja keeratav ja osadel ka kinnituskruvi. Ise ei ole laiali mootorit kiskunud vaid asendanud teise kasutatud ning toiminud.
Üll63
 postitati 24.12.16 22:39
Tere!Audi A4Avant B5 1996a.salongi mootor kriuksub vahel niiskete,sajuste ilmadega.Paar laksu käega sinna kindalaeka alla,siis jääb vait.Kui keeruline on sellele mootorile ligi pääseda,ning kas mingi puks kuiv seal?On see mootor üldse lahtikäiv,ning võimalik õli lisada?Varem oli Passat,siis ei saanud selle mootorit avada,seal sees vist oli mingi kapron puks,mis ka kuivana kriuksus.Lasin võlli vahelt õli sisse,aitas mingi nädalaks,siis jälle tuli protseduuri korrata.Kas Audil sama ,oskab keegi kommenteerida,on kogemusi?Närvidele käib,kui raadio valjult mängib,siis on OK.;)
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
