postitati 17.10.17 12:53 |
Muuda oma postitused reeglitele vastavaks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
RainisM
postitati 17.10.17 10:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Mitte väga keeruline ei olnud ka C5 istmed B5 sisse saada. C5 Recaro-sid liigub kõvasti rohkem. |
Tere kui saladus pole siis mis pidid tegema selleks, et eelnimetatud sisu sobiks B5-te?
NOS
postitati 16.10.17 06:20 |
RainisM
postitati 15.10.17 08:25 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: RainisM
Tere taas pole siin ammu miskit kirjutatud.Aga mul tekkis küsimus veel selles kui keeruline on istme soojendus lisada kuna seda pole ja pole ka istme
soojendus nuppe.ehk siis plaan oleks nahkistmed panna aga ilma soenduseta oleks talvel jube külm.
tänan juba ette informatsiooni eest |
Mis autole? Elektroonikat tunned, siis on kõik teostatav.
Ise olen 2x B5-le paigaldanud istmesoendused. Aga selleks, et see majanduslikult kuidagi moodi otstarbekas oleks, tuleks kohe soendusega istmed
otsida, kuna ainult üks soenduse matt (kummalgi istmel 2tk) maksab juba sama palju, kui terve sisu ja juba liimitud matti enam teise vana istme pealt
kätte ei saa kasutuskõlbulikuna. |
Autoks on A4B598a.avant ega pole just kõige targem elektroonika osas.sellest saan aru jah et soendusega vaja otsida
postitati 15.10.17 08:11 |
RainisM
postitati 15.10.17 07:29 |
postitati 31.12.15 18:45 |
Ei, istme kinnitused peaks esiistmetel ikka olema kõik samad (va elektriliselt liigutatavad istmed). Lihtsalt alates 98a on kummagi esiistme seljatoe
välimise külje sees turvapadi (turvapadi kinnitub seljatoe raami külge ja poroloni sees lihtsalt süvend seespool ja sealt läheb juhe istme alla).
Juhul, kui paigaldada ilma turvapadjata istmed, saab airbagi tule põlema armatuuris.
Undercover
postitati 31.12.15 18:25 |
Sul siis vanem, kui 98a (kuna alates 98a on esiistmetes külgmised turvapadjad)? | Mul 96 aasta oma jah, aga kas facelift istmetel on
teine raam seega?
postitati 31.12.15 17:52 |
Undercover
postitati 31.12.15 17:05 |
Nii, C4 esiistmed sobivad küll B5-te sisse, tuleb ainult istmete alusraamid ära vahetada. Just hiljuti tegin selle asja läbi ja panin A6 C4
sportistmed sisse. Palju mugavamad kui originaalsaiad.
Undercover
postitati 10.12.15 22:02 |
Homme võrdlen ja vaatan kodus, kas esimesed C4 istmed sobivad B5-te. Välismaafoorumitest leidnud, et sobivad "bolt on" ja teised jälle räägivad, et
ei sobi. Korralikud C4 sportistmed oleksid väga muhedad B5-s.
Edit: Kahjuks C4 alusraam tunduvalt laiem.
postitati 26.11.15 16:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: raksike
Elektriliselt reguleeritavate istmete esimesed kinnitused on kah erinevad. |
Lisaks jäi mul veel märkimata see, et Avandile (ehk siis universaalile) ei sobi sedaani istmed, kuna tagumise istme seljatoed on erinevad. Ja juhul,
kui paigaldad FL istmed, siis sellel on teistsugused pagasi võrgu kinnitused (seega kui soov seda edasi kasutada, tuleks pagasi võrk ka FL oma
hankida).
raksike
postitati 26.11.15 14:46 |
postitati 19.11.15 15:01 |
98a A4-ja sobivad ilma mitte midagi muutmata 97a lõpp kuni 99a keskpaik toodetud B5-e istmed. Enne puuduvad istmetes külgmised airbagid. Hilisematel
99a keskelt kuni 01a istmed sobivad ka, aga siis peab airbagi pistiku ära vahetama, kuna pistikud natuke erinevad (FL on siis istme maandus airbagi
pistikusse viidud, enne seda on eraldi pistikus).
Mingite teiste mudelite omad ilma aretamiseta sisse ei sobi 1:1-le.
RainisM
postitati 19.11.15 14:32 |
Tere küsimus selline et millise audi istmed sobivad veel peale orginalide Audi A4 B5 avant 98a.
soov oleks soetada uued istmed aga ei tea täpselt millesed veel sobivad ilma et peaks midagi ümber tegema
