Pealkiri: Audi istmete sobivus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3686)
RainisM
Registreerunud 15.11.14
postitati 19.11.15 14:32 Tsiteeri
Tere küsimus selline et millise audi istmed sobivad veel peale orginalide Audi A4 B5 avant 98a.
soov oleks soetada uued istmed aga ei tea täpselt millesed veel sobivad ilma et peaks midagi ümber tegema
postitati 19.11.15 15:01 Tsiteeri
98a A4-ja sobivad ilma mitte midagi muutmata 97a lõpp kuni 99a keskpaik toodetud B5-e istmed. Enne puuduvad istmetes külgmised airbagid. Hilisematel 99a keskelt kuni 01a istmed sobivad ka, aga siis peab airbagi pistiku ära vahetama, kuna pistikud natuke erinevad (FL on siis istme maandus airbagi pistikusse viidud, enne seda on eraldi pistikus).
Mingite teiste mudelite omad ilma aretamiseta sisse ei sobi 1:1-le.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 26.11.15 14:46 Tsiteeri
Elektriliselt reguleeritavate istmete esimesed kinnitused on kah erinevad.
postitati 26.11.15 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
Lisaks jäi mul veel märkimata see, et Avandile (ehk siis universaalile) ei sobi sedaani istmed, kuna tagumise istme seljatoed on erinevad. Ja juhul, kui paigaldad FL istmed, siis sellel on teistsugused pagasi võrgu kinnitused (seega kui soov seda edasi kasutada, tuleks pagasi võrk ka FL oma hankida).
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 10.12.15 22:02 Tsiteeri
Homme võrdlen ja vaatan kodus, kas esimesed C4 istmed sobivad B5-te. Välismaafoorumitest leidnud, et sobivad "bolt on" ja teised jälle räägivad, et ei sobi. Korralikud C4 sportistmed oleksid väga muhedad B5-s.
Edit: Kahjuks C4 alusraam tunduvalt laiem.
Undercover
postitati 31.12.15 17:05 Tsiteeri
Nii, C4 esiistmed sobivad küll B5-te sisse, tuleb ainult istmete alusraamid ära vahetada. Just hiljuti tegin selle asja läbi ja panin A6 C4 sportistmed sisse. Palju mugavamad kui originaalsaiad. :)
postitati 31.12.15 17:52 Tsiteeri
Sul siis vanem, kui 98a (kuna alates 98a on esiistmetes külgmised turvapadjad)?
Undercover
postitati 31.12.15 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mul 96 aasta oma jah, aga kas facelift istmetel on teine raam seega?
postitati 31.12.15 18:45 Tsiteeri
Ei, istme kinnitused peaks esiistmetel ikka olema kõik samad (va elektriliselt liigutatavad istmed). Lihtsalt alates 98a on kummagi esiistme seljatoe välimise külje sees turvapadi (turvapadi kinnitub seljatoe raami külge ja poroloni sees lihtsalt süvend seespool ja sealt läheb juhe istme alla). Juhul, kui paigaldada ilma turvapadjata istmed, saab airbagi tule põlema armatuuris.
RainisM
postitati 15.10.17 07:29 Tsiteeri
Tere taas pole siin ammu miskit kirjutatud.Aga mul tekkis küsimus veel selles kui keeruline on istme soojendus lisada kuna seda pole ja pole ka istme soojendus nuppe.ehk siis plaan oleks nahkistmed panna aga ilma soenduseta oleks talvel jube külm.
tänan juba ette informatsiooni eest
postitati 15.10.17 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: RainisM
Mis autole? Elektroonikat tunned, siis on kõik teostatav. :)
Ise olen 2x B5-le paigaldanud istmesoendused. Aga selleks, et see majanduslikult kuidagi moodi otstarbekas oleks, tuleks kohe soendusega istmed otsida, kuna ainult üks soenduse matt (kummalgi istmel 2tk) maksab juba sama palju, kui terve sisu ja juba liimitud matti enam teise vana istme pealt kätte ei saa kasutuskõlbulikuna.
RainisM
postitati 15.10.17 08:25 Tsiteeri
Autoks on A4B598a.avant ega pole just kõige targem elektroonika osas.sellest saan aru jah et soendusega vaja otsida
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.10.17 06:20 Tsiteeri
Mitte väga keeruline ei olnud ka C5 istmed B5 sisse saada. C5 Recaro-sid liigub kõvasti rohkem.
-=/ nAUDIn \=-
RainisM
postitati 17.10.17 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Tere kui saladus pole siis mis pidid tegema selleks, et eelnimetatud sisu sobiks B5-te?
postitati 17.10.17 12:53 Tsiteeri
Muuda oma postitused reeglitele vastavaks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
[PHP: 65.5% - SQL: 34.5%]
