Pealkiri: a4 1.6 74kw auto jõnksutab ja jõudu pole! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3481)
reiko21
Registreerunud 07.05.11
Auto: A4 1.6 74kw Avant, vw g3 1,9d
postitati 26.08.11 04:22 Tsiteeri
Et siis mure on selline kui mootori temberatuur on tõusnud kusagil 90 kraadi lähedale hakkab mootor jõnksutama.
Kui tühikäigauga seista siis mootori pöörded kõiguvad ning viimaste pävade jooksul on ka jõud ära kadunud ja tundub et kütuse kulu on ka märkimis väärselt tõusnud!
autoks on a4 avant 1.6 74 kw 99a.
et oleks suur rõõm kui keegi oskaks mingid nõu anda et mida ja kust otsida viga!
reiko21
postitati 28.08.11 07:26 Tsiteeri
peav vist minema diagnostikasse, muidu viga üles ise ei leia!
kas keegi oskab soovitada head kohta tallinnas!
postitati 28.08.11 08:02 Tsiteeri
Diagnostikast alustada pole töesti köige halvem möte...ehk isegi möni siin figureeriv tegelane on nöus abistama.
Vigadeks vöib olla lambda, temp.andur jne jne, mis küttekulu ja vöimsuselangust pöhjustada vöivad.
Läbi interneti kahjuks autot ei remoni ja täpset diagnoosi panna ei saa.
reiko21
postitati 28.08.11 17:07 Tsiteeri
ja miks mitte oleks väga tänulik kui keegi sportlikus huvis saab aidata!
kuid jah kui keegi homme enne kolme teada ei anna siis panen Truumusse aja kinna!
Ja miks mitte, oleks väga tänulik, kui keegi sportlikust huvis saab aidata!
Kuid jah, kui keegi homme enne kolme teada ei anna, siis panen Truumusse aja kinni!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 28.08.11 17:10 Tsiteeri
Soovitaks Eints-i ja ideeautot. www.ideeauto.ee
Pisike punane putukas
postitati 28.08.11 18:26 Tsiteeri
Tallinnas vöib ju Black sind aidata, lisaks Fugitive ning Jyrisoo ja eelpool mainitud Eints.
Isikute kontaktid on profiilis olemas, vöta ühendust ja saad teada, kas leiavad aja abistamiseks vöi mitte - kokkuleppimise teema.
reiko21
postitati 31.08.11 03:39 Tsiteeri
Sai siis eila Black ja Eints juures käidud. Abi sain ma Eintsi käest, et mis vaja välja vahetada:
temperatuuri andur
mootori kiiruse andur
sisselaske toru kummi otsad kõik neli tükki
Kui need tehtud siis vaatab mis edasi saab!
reiko21
postitati 09.09.11 05:14 Tsiteeri
Sai siis käidud lisaks truumus kus kindlalt väideti ,et läbi on õhulugeja ja temperatuuri andur.
Vahetasin need ära tuterdamine on kadunud ja mootori pöörded enam ei kõigu nii nagu ennem.
Kuid ikka läheb mootori soojaks saamisel jõud kuhukile ära!
Äkki oskab keegi midagi soovitada mis edasi teha või uurida?
reiko21
postitati 15.09.11 16:23 Tsiteeri
Sai siis jälle Eintsi juures käidud kus sai kindlaks tehtud ,et mootori kiiruse andur ikka kuttu on.
Vahetasin ära ja tundub ,et nüüd vist on kõik korras.
Eks ole näha...
postitati 15.09.11 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: reiko21
Eks ole näha...
Kui vöib küsida, siis kuidas selle kindlaks tegite?
reiko21
postitati 16.09.11 13:12 Tsiteeri
Eins pani autole juhtme taha ,ning nii ta ytles ,et see läbi on!
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 30.10.11 19:21 Tsiteeri
Tervist,
Kas saaksid Reiko palun täpsustada õhulugeja vahetust sellel mootoril.
Kui suure tüki pidid uue hankima? Kas piisab sellest elektroonilisest osast, mis kohe pärast filtrit toru küljes (saaksin homme ka pildi panna sellest)?
Endal see mure, et jahedate ilmadega kütusekulu märgatavalt suurem. Eelmisel talvel käisin ka diagnostikat tegemas ja siis spets demonstreeris, et gaasi vajutamisel reageeris lambda väga uimaselt (ja graafikul jooksis signaali kuvamine kummaliselt kandiliselt).
Vahetasin tookord spetsi soovituste järgi lamda ära, aga siiski ei andnud see soovitud tulemust. Lambda oli muidugi masinal sünnist saati ja läbitud km arvestades pidi selle tulevikus spetside väidetu põhjal välja vahetama.
Lisainfo:
Seisva mootoriga pöörded ei kõigu ja jõnksutamist ei ole.
PS. Vabandust, et oma murega sinu teemas jätkan :-)
Tervitades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
reiko21
postitati 01.11.11 17:26 Tsiteeri
Jah võib ka vahetada ainult selle elektroonilise osa kui leiad selle kusagilt kuid mina ostsin Forssist kogu kupatuse, sest viisin oma vanna sinna nii sai pool hinnast alla!
Horde
postitati 01.11.11 21:04 Tsiteeri
Tere,
Tänud vastamast. Homme võtan selle elektroonilise osa küljest ära ja lasen tuttaval elektroonikul selle üle vaadata. Kui seal just väga erilist programmkivi sees ei ole, mida ei kannata tellida, siis võiks isegi lootust olla sellega midagi ette võtta.
Tundub välimuselt muidugi sarnane vana audi 80 kommutaatoriga (et kas käib üldse lahti see osa mõistlikult).
Ega sul ei ole logi veateatest, mis väitis et õhulugeja untsus? Mingisuguseid paralleele saab anduri koodist ja kliima ekraanilt kuvatavatest väljund väärtustest ka järeldada.
Vabandust Sinu teema hägustamises.
Tervitades,
Ragnar
reiko21
postitati 03.11.11 17:17 Tsiteeri
panin uploadi üles selle faili kus on kirjas mis veakoodid olid!
http://www.upload.ee/files/1783842/truumu.pdf.html
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 07.03.17 13:43 Tsiteeri
temperatuuri andur
Misasi see kiiruse andur veel on??
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
