| Lehekülgi: 1 2 |
matrix112
Registreerunud 14.04.10
postitati 22.08.11 08:13
Audi 100 2,0 - 1988 - matrix112
Tere
Mõtlesin siis ka siia oma autost mõned read kirja panna.
Autoks siis Audi 100 (sigar)
Mootor: 2,0 85kw-d
Kere: sedaan, värvus sinine.
Lisadest siis nii palju, et ktuseluuk, käru konks, esimesed istme soendused, ploki soendus, tulede pesurid (mis hetkel ei tööta).
Toodud on se auto kunagi muidugi soomest. On ka pikka aega soome vahet sõitnud eesti numbritega kus sai ka väikese kõksu. Nimelt sõideti foori
allatagant otsa nii et küljelt vaadates on näha deformatsjooni. Paigast on natuke ka tagasild ja kõrval istuja poolne pagasi ruumi osa on natuke alla
poole ka.
Auto on minu kasutuses juba poolteist aastat. Sai vahetatud vana ja väsinud ford sierra vastu.
Tehtud töd: vahetatud küünlad
küünla juhtmed
Filtrid (kütus, õli, õhk)
vahetatud ka kütuse paak kuna nirises päris hoolga läbi.
Vahetatud ka jagaja mis kahjuks endiselt lõtkuga (jagaja pritolu auto lammutus)
vahetatud piduri klotsid nii esimesed kui tagumised
Teostust ootavad tööd: pihusti otste vahetus
Kere tööd (mõlgid välja ja uus värvi kiht selga)
Mõned pildid ka siis:
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=2195911
postitati 22.08.11 09:12
No ei saa mitte vaiki olla!
Viskasin pilgu profiili, et palju vanust ja mis nimi, tundus nagu vanust olema ja eesti nimi ka, aga no see õigekiri on ikka kohe väga paha. Auto küll
sellest paremaks ei muutu, aga nii lihtsalt minu rõõmuks võiksid ca 50 kirjaviga ära parandada oma tekstist!
matrix112
postitati 22.08.11 19:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
sellest paremaks ei muutu, aga nii lihtsalt minu rõõmuks võiksid ca 50 kirjaviga ära parandada oma tekstist! |
Vabandan vigade pärast. See sai hommikul kiiruga kirjutatud ning ei lugenud üle enne kui postitasin.
matrix112
postitati 22.08.11 19:42
Täna siis töölt tulles andis 17.08 vahetatud tagaratta laager otsad
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.08.11 10:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: matrix112
Ilmselt s*tasti vahetatud...vaevalt et nii kähku ükski laager ära sureb niisama.
matrix112
postitati 24.08.11 01:48
Ei tea jah. Aga võis ka mingi praak olla lihtsalt.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 24.08.11 12:16
Pihusti otsi ei saa vahetada ainult terved pihustid.
Auto hakkab A tähega
matrix112
postitati 25.08.11 14:30
pole veel pihustiteni jõudnud. sest pole lihtsalt aega ega võimalust millegi muuga tööle ka käija sel ajal kui mootoriga tegeleda. Aga eks on ikk
anatuke üht teist vahetatud küll muidu jah.
matrix112
matrix112
postitati 14.09.11 20:10
Vahepeal siis ka midagi uut.
Sai soetatud oma sigarile uued istmed, kuna vanad lihtsalt katki. Et siis homme hakkan nende vahetusega tegelema ja siis saab ka mõne klõpsu vana ja
uue sisuga. Lisaks istmetele sain kaasa ka ukse polstrid.
Kokku sain kõik istmed ja polstrid 15. eur-ga.
matrix112
matrix112
postitati 27.06.12 12:08
Tekkis probleem
Probleem siis selline et peale kuu ajas seismist ei käivitu enam. enne seisma jäämist töötas korralikult. Et kui keerata võtit siis lubab esimesel
korral korraks törts käima ja siis uuesti kutu. Lased mõne minuti seista siis ainult turtsatab. Täna sai siis nööri otsas mingi 3-4 km-i aga ei mitte
muhvigi. Minu mõistus ei jaga miles viga.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.06.12 13:56
muhvigi. Minu mõistus ei jaga miles viga. |
Kütusepump?
matrix112
postitati 28.06.12 05:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
Kütusepump? |
on kuulda et töötab.
postitati 28.06.12 17:02
See mootor üsna nõudlik kütusrõhu suhtes, ehk pump ei tooda piisavalt või kuskil lekib.
matrix112
postitati 29.06.12 09:51
| Tsitaat: |
ok uurin võimalikke lekkeid ja kontrollin kütuse rõhku.
Ok, uurin võimalikke lekkeid ja kontrollin kütuse rõhku.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
matrix112
postitati 03.07.12 20:28
Kütuse lekkeid ei tuvastanu aga kas kellelgi põlvamaal on proovimiseks anda kütuse pumpa. Mootor on 2,0
matrix112
postitati 05.07.12 19:11
Kütuse lekkeid ei tuvastanu aga kas kellelgi põlvamaal on proovimiseks anda kütuse pumpa. Mootor on 2,0 |
Kas kellegil oleks võimalik aidata.????
matrix112
postitati 07.07.12 12:53
Kas kellegil oleks võimalik aidata.???? |
matrix112
postitati 12.07.12 15:04
Kas siin foorumis on üldse kedagi kes elaks põlvamaal, omag sigarit ja on nõus aitama.
matrix112
postitati 24.09.12 12:52
Sain siis uue pumba aga ajama endine, et ei käivitu ka peale pumba vahetust.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 25.09.12 17:34
Sain siis uue pumba aga ajama endine, et ei käivitu ka peale pumba vahetust. |
Mitme silindriga sul sigar on?
Kindel, et hammasrihm katki pole.
Mul sõbral oli sama jama, et käima ei läind sai ka tõmmatud teise auto järel,
Kuid pärast tuli välja, et rihm puruks.
Õnneks klapid kolvini ei ulatund ja midagi sellest ei juhtund. Sai uus rihm peale pandud ja käis nagu kellavärk.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
matrix112
postitati 26.09.12 05:53
Mootor om r5. Rihma pole kontrollind aga külmkäivitus gaasiga purtsatas küll paar korda kaima ja samas jäi ka seisma.
matrix112
postitati 26.09.12 17:25
Mootor om r5. Rihma pole kontrollind aga külmkäivitus gaasiga purtsatas küll paar korda kaima ja samas jäi ka seisma. |
Käisin kontrollisin ja hammas rihm oli ka täiesti olemas ja terve.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 26.09.12 17:57
Jagaja kaas üle vaadatud? Grafiidist pulk liigub kaane sees? Rootor ei ole põlemisjälgedega(tahmane)? Säde üldse on?
| Lehekülgi: 1 2 |
