Pealkiri: Audi Coupe kõlarite paigutus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1615)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.08.11 20:37 Tsiteeri
Sooviks saada reaalseid soovitusi, kuidas lahendada heli install type89 audi coupe's.
Tegu selle hertzi süsteemiga, hiljem lisandub arvatavasti ka subwoofer.
Ise muidugi pakuksin teha stendid mididele esimestele uksepolstritele ja madalad(bassikad) panna korralike puidust alustega tagumisele aknalauale. Kõrged jätaks armatuurile. Armatuuri sees on ka mingid kenwoodid, need jääksid ilmselt sinna ja ühenduvad ainult maki taha. Ülejäänud on DSL võimuga ühenduses läbi filtri.
Ehk on kellegi pakkuda kas reaalselt järgi proovitud varjanti enam vähem samade komponentidega või vähemalt teoorias toimiv plaan.
Äkki ehitada madal ja mid esimese ukse stendi või midagi muud. Tagumised polstrid tahan jätta igaljuhul puutumatta.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 22.08.11 07:00 Tsiteeri
Armatuuris olevad kõlariaugud on coupel suhteliselt õnnestunud kohad. Endal sai kunagi nii tehtud, et 8" midbassid olid ustes (otse üksteise vastu suunatud), 4" midrange oli siis seal originaal kõlarikohtades ning tweeterid olid a-piilarites. Lõpptulemuseks oli täiesti ok helipilt. Kui sa tahad panna 2ribalise süsteemi nii, et midbassi läheb uksepolstrile ja siis kõrgem ots sinna armatuuril olevatesse originaalaukudesse, siis võib see isegi enamvähem normaalselt tööle hakata. Küll aga kahtlen ma, kas tasub neid kenwoode sinna alles jätta. Kas need on seal 2ribalised koaksiaalid?
Mis puutub aga bassikõlarite panemist tagaaknalauale, siis ma kardan et see pind on liiga ebamäärane nii suure vibratsiooni jaoks. Samas pole ka pagasiruum täiesti õhutihe ja seega ei tule sellest variandist suurt midagi head. Soovitaks bassikõlari siiski kasti panna, saad palju puhtama ja täpsema bassi.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 22.08.11 07:57 Tsiteeri
100mm Soovitaks armatuuri, sel juhul tuleb 2 kõrva maha lõigata, aga istuvad täpselt siis ( kui kenwoodid muidugi välja vahetada otsustad). Enda Coupele paigaldasin ka 100mm armatuuri sisse ja võred ilusti peale.
Edit:
Muidugi tagumisi polstreid sa ei pea lõhkuma, kui sa originaalid sealt välja keerad, ning mingi vahejupi näiteks vineerist teed. Ütleme, et siis 100mm mid'ide jaoks. Siis saab kerge vaevaga originaalid tagasi panna, ning pole miskit aru saada.
Defu - Matu
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 22.08.11 08:34 Tsiteeri
Soovitan samuti kastiga bassikõlarit. Coupe pagasiruum ei ole piisavalt tihe, et aknalauale free-air woofer panna (kui üldse woofri peale mõtled). Bassi annab aga kastiga oleks mahedam ja pehmem heli.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.08.11 10:26 Tsiteeri
Ühesõnaga need kaks bassi kõlarit oleks hea ehitada kasti sisse, mid panna armatuuri sisse ja kõrge a-piilarisse?
Muidugi kui ehitada need kaks väikest bassikat kasti sisse, siis see väga ilus ei jää. Pigem lausa naljakas.
Või hoopis ehitada bassikad esimeste uste sisse stendiga ja hiljem kunagi osta taha lahjem woofer, kui soov üldse on.
Tagumistel polstritel pole mul isegi originaale sees, polstritel pole auke tehtud ja ma eriti ei taha järgimisi polstreid rappima hakata.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
