Pealkiri: Coupe tagaluuk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1090)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.08.11 13:49 Tsiteeri
Coupe tagaluuk
Keegi oskab öelda kas type89 coupe luugid on erinevad katuseluugiga varjandil ja ilma katuseluugita?
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 15.08.11 14:18 Tsiteeri
Ei ole erinevad. Tagaluugi erinevus on vaid siis kui on varustuse nimekirjas luugi kojamees. Ja seda siis üksnes luugi klaasi pesudüüsi ja kojamehe näol.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.08.11 14:36 Tsiteeri
Aga oled sa kindel, et luuk ise ei või erineda mõõdult, kui on tagumine kojamees varustuses? Kuna mul on tunne, et luuk istub täiesti teistmoodi peal, nagu mõõdult väiksem. Reguleeri palju tahad, ei jookse paika ja istub luuk liiga üleval, sellest ka tingitud kerge vilisemine teatud kiirustel.
lkallas
postitati 15.08.11 15:28 Tsiteeri
Minu teada luugi mõõdud küll ei erine. Mul oli ka raskusi peale värvimist luuk ilusti paika saada. Pool päeva jamasin.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.08.11 15:53 Tsiteeri
Nagu ülemine osa istub liiga eemal, ehk vahe liiga suur ja alumine osa klaasi jälgides on liiga üleval.
Aga tagumine joon kus embleemid on, on ilusti paigas. Ei kujuta isegi enam ette milles asi.
Kõik reguleerimiseks vajalikud osad olen üle käinud.
Võimalik siiski, et luuk ise oli orginaalis kojamehega aga see sai ära kaotatud ja enda auto oli algselt ilma kojameheta.
Ainult võimalus on vist luugid ette võtta ja ära mõõta.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.08.11 11:39 Tsiteeri
Kui kellegi on ilma tagumise kojameheta coupe, kas saaks teha suure pildi nii luugi külgedest, kui luuk lahti on.
Samuti tahaks pilti vahedest kus amordid kinnituvad, ka suures plaanis. Oleks äärmiselt tänulik abi eest!
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
