Pealkiri: Soov osta audi A6, aga kus saab teha ostueelset kontrolli sellele? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2022)
Triinu
Registreerunud 14.08.11
postitati 14.08.11 09:26 Tsiteeri
Auto selline: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=832082
Soov oleks esmaspäev minna sellega kuskile vigu üle vaatama minna, aga no ma ei tea Tallinnast suurt midagi ja veel vähem seda, et kus saaks vigu teada.
Palju üldse oleks võimalik vigu teada saada? Mul on kõige hullem see, et ma ei osta seda autot endale, aga tema praegu vaatama seda tulla ei saa.
Ja nüüd küsimus targematele...miks tehakse autole nukkvõlli vahetus? Minu passat juba aastaid vana ja ei ole midagi sellist vahetatud...
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.08.11 10:02 Tsiteeri
Kuna nendel mootoritel kulub nukkvõll ära ja see on isegi hooldusraamatusse märgitud, et selline töö tuleb antud mootoril ära teha. Soovitan minna eelülevaatusele, sealt saad teada pidurite, amortide, pukside, mootori olukorra. Eks mõned pisivead jäävad kindlasti algusel kahesilmavahele. Vali lähim ja usaldatav ülevaatuspunkt ja lase asi üle vaadata. Maksumus oli vist ca 10EUR.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.08.11 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Triinu
Lihtne vastus - see on ebaõnnestunud mootor.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.08.11 11:52 Tsiteeri
Igati kobe Audi, ja kui kõik muu on korras, siis ei näeks takistusi ostmisel. See, et nukkade vahetus on tehtud, on väga suur boonus (eriti su rahakotile). Ma ei ole küll väga kindel, aga kas see käigukast ei peaks mitte multitronic olema? Esiveolised automaadid olid Audil ikka multitronicud, nelikveolised aga tiptronicud. Multi on kergelt öeldes natuke murerohkem, kui tiptronic. Ja muidugi sellise auto puhul võiks tagarattad ka vedavad olla :P Aga kui see pole määrav, siis on selline A6 hea valik. Ostueelset kontrolli- igas ülevaatuspunktis näiteks. Või veel parem, mine United Motorsisse (jah ma tean, et see on BMW esindus) ja lase seal teha "24 punkti test". See test on väga põhjalik ja usaldusväärne ka siiani olnud. Seda, palju maksab, ma kahjuks öelda ei oska.
EDIT: Kunagi kui Mitsubishi ostsin, käisin Tartus KapAuto ülevaatuspunktis ja auto logistati-kolistati läbi täitsa tasuta. Eks see sõltub kohast kah, Jõhvis A6 ostul tehti selline töö ära 50 krooniga. Eks ta nüüd sõltuvalt kohast 5-10 euri maksab vast.
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 14.08.11 13:19 Tsiteeri
Minule isiklikult tundub imelik selline asi ,et nukkvõllid on vahetatud ~160 000km pealt? Tehas vist nägi ette seda toimingut 240 000km peal?.. Järelikult võib seda autot olla 100 000 km vabalt tagasi keritud :).
postitati 14.08.11 14:11 Tsiteeri
Vahetada tuleb ikka siis kui kulunud on, olenemata läbisõidust.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 14.08.11 15:11 Tsiteeri
siis kaob hoolduse mõtte ära ju, kui nukkad ennem ära kuluvad. Hooldus tehakse eesmärgil ennetada ikkagist probleeme, ei usu et need auto insenerid nii rumalad olid, et panid hoolduse 240km peale kuigi nukkad koolevad 80kilo ennem ära :D Arvan, et need nukkad kannatavad pigem paarkümmend km rohkem sõita kui vähem. Ehku peale siin vaevalt mängiti.
Pigem arvan ka keritud, ja üldse suht kahtlane, et tehakse nukkade vahetus ära ja siis pannakse müüki. Muidugi vb sai üleöö ratsarikkaks ja tahab saiast lahti saada. Aga kui nii on siis on kõik hea. Ise ikkagi ei ostaks, mai tia kui palju sa kavatsed sõita selle masinaga aga pärast jälle jama, otsi lolli kes su autot hiljem osta tahab. Ja kui need nukkad 160k peal jälle ära kuluvad siis saad sa veel vähem selle autoga sõita ja müüa on veel problemaatilisem...
225 Nm @ 1700 rpm
postitati 14.08.11 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Multitronicut kahjuks sellele mootorile vist ei ole paigaldatud, tundub olema facelifti eelne mudel, seega peab leppima kiirenduse ja kütusekulu killerist nõksutajaga:D
postitati 14.08.11 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
Jutt.
Kulumine sõltub siiski konkreetsest eksemplarist ja varasemast hooldusest.
Kui näiteks hammasrihm või kett (üldises võtmes) peaks enne välpa ära kuluma, siis tuleb vapralt lõpuni paugutada?
See selleks.
Naljakas ka kui keegi antud läbisõitu diislil tõepähe võtaks.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
