Pealkiri: A8 lombi ja jalavalgustus (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2697)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.08.11 23:07 Tsiteeri
D2 kere siis.
Igal uksel on lombivalgustus ja lisaks juhil ja kõrvalistujal jalavalgustus. Ükski lamp nendest ei tööta, pardatsoki valgustus ka kustus ja üldse tagant ära. Samas laevalgustus jne töötab nagu peab, koos kesklukuga. Kust ma viga otsima hakkan. Kas kuskil mingi relee. Kus üldse A8l kaitsmed on :D
Kuhu paradatsoki valgustus kinnitub. Oleks abi joonisest.
postitati 12.08.11 05:05 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=45462
Numbrituled põlevad?
KsenoonE
postitati 12.08.11 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jep numbri ja parktuled põlevad, kuigi olid ka läbi. Need vahetasin ära.
Kaitsmed vaatan siis täna üle.
KsenoonE
postitati 12.08.11 21:46 Tsiteeri
Oskab keegi midagi aidata? Kas need lombivalgustused on ühendatud koos salongivalgustusega või mis süsteemi järgi ta on. Kas peaks laskma ehk elektrikul vaadata :(
Kui need ei tööta siis mis veel ei tohiks töötada jne?
KsenoonE
postitati 15.08.11 21:39 Tsiteeri
Mis kaitsme all jalavalgustus on? Help.
postitati 16.08.11 07:31 Tsiteeri
Mul on A6'l niimoodi, et kui avad ühe neljast uksest, siis korraga hakkavad põlema vastava sektsiooni jalavalgustus ja lombivalgustus.
Lisaks on muidugi veel ka punast värvi hoiatustuli ukse servas.
Neli avatud ust suudavad siis sõltumata ilmast õhku kütta kokku 4 x 3 x 5W ehk 60W võimsusega :D
KsenoonE
postitati 16.08.11 09:50 Tsiteeri
A8l on ka punast värvi hoiatustuled olemas, alguses vaatasin ,et helkurid, aga vist ikka tuled. Need samuti ei tööta!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 16.08.11 09:59 Tsiteeri
Pirnid kontrollitud?
Järgmisena kontrolli ukse luku sees olevad mikrolülitid üle, ma eelmisel a8-l sain juba seda tööd teha, et 3 ust tükkideks tõmmata ..
Polnud just väga kena töö;)
KsenoonE
postitati 16.08.11 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Mkm pirne pole vaadanud, aga kahtlane, et kõik need katki.
Kuna pardatsoki valgustus ka pime siis mõtlesin, et need kõik vb ühe kaitsme all.
Silverpm
postitati 16.08.11 12:54 Tsiteeri
Pardaka sees pidid mul olema tuled 1 astme peal(parktuled) siis hakkas see põlema.
KsenoonE
postitati 16.08.11 17:05 Tsiteeri
Mikrolülitid tunduvad korras olema, sest auto saab aru kui ukse lahti ja kinni. Vastav tuli läheb põlema armatuuris.
Ikka veel oleks vaja kaitset kus asub jalavalgustus ja ukse äärevalgustus.
Silverpm
postitati 16.08.11 19:42 Tsiteeri
Endal samamoodi läks märgutuli põlema armatuuris kuid tuli ei süttinud .. nii, et lammuta laiali;)
KsenoonE
postitati 16.08.11 19:54 Tsiteeri
Mõtled lombi ja jalavalgustus, uste äärsed tuled ei süttinud? Mul muud salongituled põlevad. :D
Kui suure tõenäosusega on kõik mikrolülitid katki, et ükski tuli ei tööta. Ükskõik mis ukse avan ei tööta need nimetatud tuled.
Silverpm
postitati 16.08.11 20:04 Tsiteeri
Juhtmed terved ikka ?
Mul nagu kõik muu toimis jah, kuid jah kuid need tuled põlema ei läinud, salongist tuled küll süttisid.
KsenoonE
postitati 16.08.11 20:13 Tsiteeri
Juhtmete kohta ei oska öelda, kas neid peaks kummilotu seest näha olema?
Sul oli ikka asi lõpuks ikkagi nendes mikrolülitites?
Silverpm
postitati 16.08.11 20:14 Tsiteeri
jep
KsenoonE
postitati 16.08.11 20:15 Tsiteeri
jep
Pommitan viimase küsimuse veel : Kas sul ei põlenud ühelgi uksel need tuled ega üksi jalavalgustus? :D siis ma vahetaks ka need ära ja vaatan kas aitab.
Nb! Tuli meelde, et summer piniseb pidevalt. Isegi siis kui tuled maas on ja ukse avan!
Silverpm
postitati 16.08.11 20:33 Tsiteeri
kõrvalistuja tagumine.. sellel mingil ajal töötas tuli nii lomp kui punane kuid vahest ka mitte .. siis sai kruvikaga surgitud seda lülitit ja on põlema hakanud ... kuid samal ajal lahtise ukse tuli põles endiselt, kuni muidugi lukusti täitsa kinni sai lükatud kruvikaga .. siis kustus ära ..
KsenoonE
postitati 16.08.11 20:42 Tsiteeri
Kust neid mikrolüliteid saab ja palju maksavad?
Kus need on ja kuidas vahetada ligi pääseb ja palju n...ssi on?
KsenoonE
postitati 22.08.11 13:57 Tsiteeri
Sai siis lombivalgustus lahti võetud, pirnid seal olid kenasti tolmused ja tundusid katki ka. Sai kõik 4 uued ostetud ja külge pandud kui tulemus 0..vaatasin ka jalavalgustuse üle, ka need ei hakanud tööle uute pirnidega. Siis proovisin kindalaeka valgustus tööle saada, isegi see ei võta voolu sisse ja ei tööta. Siis panin tähele, et see summer piniseb isegi siis kui uksed lahti ja auto töötab..ja suht ebameeldiv on see, isegi mu 100del on vaiksem see olnud... :D aga nendel ei töötanud see siis kui uksed töötamise ajal lahti tegin. Kas taga peaks ka jalavalgsutus olema? Istme küljes igastahes ei leidnud.
Kaitsmekarbi juurest leidsin ühe väikse musta pistiku pruuni ja rohelise juhtmega..ei tea mis see on? Kaitsmed vaatasin kõik üle, ükski katki pole.
Siis vaatasin kummilotude sees olevat juhtmed üle, kõik terved..
Järgmine küsimus : Kust saab neid ukse mikrolüliteid ja palju maksavad...ja kust täpsemalt need asuvad.
KsenoonE
postitati 26.08.11 22:51 Tsiteeri
Peale mikrolylitite kellegil ideid veel?
Kas lombi ja jalavalgustus on yhendatud omavahel? vöi eraldi asjad.
KsenoonE
postitati 02.11.11 20:36 Tsiteeri
Niipalju siis targem, et ukselülitites asi pole..
Milles võib veel asi olla? Kas kuskil on mingi relee / aju mida saaksin vahetada ja proovida kas siis töötab. Kas nt asi võib veel süüteluku põhjas olla..
Igasugune abi oodatud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.11 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Mingi valgustuse relee on paremalpool jalgade all elektriboxis.
KsenoonE
postitati 03.11.11 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Täpsemalt? :P
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
