Pealkiri: Audi A6 1.9TDI - 1995 - Rait123 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3095)
Rait123
Registreerunud 05.08.11
postitati 05.08.11 11:27 Tsiteeri
Tervist!
Siin on minu esimene Audi.
Tegu siis Audi A6 1.9tdi 66kw atm käigu kast,autol on veel nahksisu,kliima,el.aknad,püsikas jne.
Hetkel auto ennast ilusti ülal pidanud vahetanud ainult geneka tableti,rihmad õlid ja kõik filtrid.Sõitnud temaga üle 1 kuu ja ligi 5000 km.Keskmine kütuse kulu 5.5-6l sajale.Hetkel ainult üks pilt rohken pole hetkel näidata.
http://i56.tinypic.com/ib9ehc.jpg
Rait123
postitati 05.08.11 11:42 Tsiteeri
Pilt läks liiga suureks aga nüüd ei oska teemat muuta:(
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 05.08.11 12:19 Tsiteeri
Üleval paremas nurgas on sul nupp "MUUDA". Vajuta seda, kustuta vana pilt ära ja lisa uus ja väiksem (maksimum suurus 800x600).
See auto on kasutaja Vilumaa käest ostetud, kui ma ei eksi. Ilmselt korralik masin, väga hea valik ka iseenesest, aga käigukast sellele mootorile on küll õnnetuseks kaelas. Manuaaliga liikus selline Audi küll päris talutavalt (sõitsin 3a samasuguse musta värvi 1.9TDI 66kw manuaalkastiga A6 Avantiga), automaat aga on ikka väga uimane. Samas, mugavus linnas maksab ka midagi.
Aga hea valik selles mõttes, et öko, mahukas ja vastupidav. Hoolda siis ilusti ja muretuid kilomeetreid!;)
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 06.08.11 14:56 Tsiteeri
kuidas mootor jõuab sihukest suurt keret edasi ka liigutada ?
Kuidas mootor jõuab sihukest suurt keret edasi ka liigutada?
Rait123
postitati 07.08.11 01:03 Tsiteeri
Tänud kiidu sõnade eest,mootor ise on tubli aga jah automaat on vägagi uimps.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 07.08.11 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: alvar99
See mootor liigutas seda keret väga eduliselt edasi, isegi imestasin. Enda C4 liikus küll üllatavalt nobedalt edasi. Muidugi, eks see nõudis ka gaasipedaali seljas elamist, kui tahtsid kiiret liigutamist, aga see pisikene turbo, mis seal kapoti all on, see teeb imesid selle masinaga. Möödasõitudeks mina üldiselt käiku alla ei vahetanud, vaid siis, kui väga kiiresti oli vaja teha möödasõit. Kui see asi pöördes on, siis läheb ikka päris edukalt edasi, 2.0 85kw A6 jäi seljataha igatahes (möödasõidukiirendusel). Automaat ilmselt rikub kõik ära :D
einu.
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi a4 avant 1.8T
postitati 07.08.11 19:39 Tsiteeri
Oi,see auto ka siia tekkinud.
Minuarust selle auto minek oli päris asjalik,kui ma korra kõrval sel istusin.See auto jääb püsima ?
postitati 08.08.11 06:39 Tsiteeri
Võrrelduna 2L 66kW bensukaga:
66 kW @ 5400 rpm
148 Nm @ 3000 rpm
66 kW @ 4000 rpm
202 Nm @ 1900 rpm
See viimane rida on see, mis näiliselt pisikese kubatuuriga kilovativaese turbodiisliga auto üllatavalt vilkalt liikuma paneb. Vanakooli automaat teeb aga sellele paraku tõesti 1:0. :(
jankii
postitusõiguseta
Registreerunud 11.01.09
postitati 08.08.11 07:12 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 08.08.11 14:20 Tsiteeri
Ma arvan, et see masin ei ostetud mineku pärast vaid rahulikuks kulgemiseks. Kas sisust ka saaks mõned pildid. Kui ma uurisin antud masina kohta siis püsikas ja kliima ei pidanud töötama või oled need korda saanud. Väljast on küll kena masin.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 08.08.11 19:06 Tsiteeri
Tegu tõesti minu vana masinaga. Lasin sellel käigukasti ja geneka ära vahetada. Peale jaanipäeva trippi kadus turbo toiminie ära. Algselt ei saanud kuidagi veale pihta. Kuid tänu mitmetele silmapaaridele saime aru et õhulugeja oli umbes, kuna õhufiltrit sees polnud ja sealt ei saanud enam õhku peale. Mina jäin selle automaadiga väga rahule. Väiksemate velgedega liikus vägagi reipalt ja kütusekuluks maanteel 4,5 sajale. Edu ja jaksu selle masinaga!
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 08.08.11 20:16 Tsiteeri
Mul on sellele mootorile nuuskpiiritust;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=96574
postitati 09.08.11 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Eee, kuidas mõjutab velje suurus kiirendust (tavamasinate puhul)?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 09.08.11 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Väga hea küsimus :D Ei saanud minagi aru, et 15" ja 17" velgedega liikumiskiirus oleks autol muutunud :D Aga auto on ilus ja aus, meenutab vanu aegu :D
Rait123
postitati 10.08.11 10:32 Tsiteeri
Ega jah see auto sai ostetud just sellepärast,et käia Pärnu-Tallinn vahet koolis.Enne audit oli mul bmw 525tds ja nüüd siis 1,9 ja vahet väga erilist pole kui aus olla,ainult mugavam kõvasti.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
