Pealkiri: Vesi salongis Audi A6 c5 sedaanil (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2463)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 01.08.11 15:25 Tsiteeri
Tere. Avastasin mõned päevad tagasi,et kõrvalistuja matialused täiesti märjad.
Hakkasin siis vaatama kust se vesi sinna satub. Läks natuke aega enne kui leidsin koha kust se vesi sinna tilgub
Uurisin foorumist ja paljudel se viga,et akualune kummiluttu umbes. Võtsin täna siis aku maha ja se luttu oli sealt ültse ära võetud.
Aga minul jookseb salongi vesi sellest kohast: (Vahtkummi vahelt)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/353/135/088317883f661b.jpg
Äkki oskab keegi nõua anda mis nüüd tegema peab...
Ettetänades
Maikl
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.08.11 15:45 Tsiteeri
See on kliima äravool. Tõsta vaip üles, see torujupp on 3 poldiga kinni, võtad selle küljest ära, teed seest puhtaks ja oled õnnelik.
maikl369
postitati 01.08.11 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ma isegi proovisin seda ära võtta aga seda kolmandat polti ma kätte ei saanud.Nii lolli nurga all,et ei sa ligi.
Kas se toru siis ise umbes???
Fugitive
postitati 01.08.11 15:57 Tsiteeri
See toru on arvatavasti umbes jah. Igas normaalses padrunitekomplektis peaksid pikendused ja kardaan olema, mina sain nende abil selle tagumise poldi ilusti kätte. Tagasipanek on veits keerulisem aga näts on abiks, et polt padruni sees püsiks nii kaua kuni keermesse läheb.
maikl369
postitati 01.08.11 16:08 Tsiteeri
Huvitav on se, et kui kliimaga sõidan siis jookseb asfaldile kah kena vesi maha kui auto seisma jätta.
Egas siis tuleb muud midagi kui tuleb lammutama hakkata...
Suured tänud.
Fugitive
postitati 01.08.11 17:49 Tsiteeri
Aga äkki ei jookse see vesi sealt toruvahelt vaid kuskilt ülevalt ja see on lihtsalt see koht kust sa vett näed? Aku juures oli vist 2 äravoolu kanalit, ma võin eksida ka muidugi.... See teema ka abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87472
maikl369
postitati 01.08.11 17:53 Tsiteeri
Aku juurest on se kummi lutu ültse ära võetud.Täna võtsin aku aluse maha siis nägin.
Ja nüüd pole paar päeva kliimat käima pannud ja se vahtkumm on kuiv :D
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 01.08.11 18:09 Tsiteeri
See "põlv" mida näpuga näitad viska hoopis vahelt välja. Pane asemele paksema seinaga vooliku(plast või kumm) jupp. Kui selle põlve oled eemaldanud, siis saad peegliga vaadata mis mõõdus peaks voolik olema, et peale istub ja teine ots põrandas olevasse lutti. Vaiba pead muidugi natuke lahti laskma, et väljumis ava näha. Pole enam mingit muret , et vesi salongi valgub. Ei saa aru miks see porolooni jama on sinna üldse topitud?
maikl369
postitati 01.08.11 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Egas nii on tõesti kavalam. ;) Nii tulebki teha
Seda ma küll ei oska öelda miks se poroloon seal on :D
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
