Pealkiri: Audi 1.8T c5 kliima ei puhu külma (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1317)
postitati 31.07.11 17:32 Tsiteeri
Tervist
Probleem järgnev, et ei puhu külma enam. Sooja tuleb ning mootorid töötavad, suunavad õhku ilusti ning läheb soojemaks ning jahedameaks. Probleem sellest et ei tule külma mis peaks tulema. Ainult välistemp õhku tuleb.
Välistemp näidik näitab õigeid numbreid, see peaks olema ka seotud ma arvan.
Täna käis auto kliimat täitmas, aga freoon on sees ja rõhud paigas.
Proovisin ka diagnostikat teha, aga ei saa ligi. Ma ei tea kas asi sellest, et mul pole vag com täisversioon, aga imelik oli. Leidis nagu aju, aga sisse ei lasknud, viskas errori. Enam ei möleta errorit, aga midagi sellist et ei ole ligipääsu.
Kas võib kahtlustada juhtploki viga? Ja kas see asub kliima nuppudeplokis ? Mis andurid veel mängivad rolli selles, et puhuks külma. Sisetemp andur peaks ka olema ju?
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 01.08.11 12:57 Tsiteeri
Kliimaventikas käib sul üldse ringi? Kontrolli kaitsmeid.
postitati 01.08.11 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Uuemad ehk faceliftitud C5'd tahavad kindlasti KKL kaablit saada. See tähendab siis kahte K-line'i.
postitati 01.08.11 17:24 Tsiteeri
Kaitsmed olid korras ja kliimapumba tõmbas taha. Kontrolliti veelkord üle ning selgus, et alt oli ikagi mingi toru või miski lahti ja saadi asi korda. Rohkem ei oska öelda, kuna auto 500km eemal ja naisterahvas käis remondis.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
