Pealkiri: A4 B5 1 esimestest ventilaatoritest ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 942)
McParts
Registreerunud 24.09.10
Auto: Audi A4 2.8 V6
postitati 28.07.11 13:14 Tsiteeri
Mure selline, et ees on kaks ventilaatorit.
Üks, mis töötab koguaeg ja teine elektriline, mis ei hakka kunagi tööle. Isegi kui temperatuur üle 90 kraadi tõuseb.
Ei ole ise veel midagi katsetanud ja lahti võtnud, milles võiks viga olla?
Now you're looking for the secret. But you won't find it because of course, you're not really looking. You don't really want to work it out. You want to be fooled.
tartuairsoft.com
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 28.07.11 13:25 Tsiteeri
Kliimaradiaator ei tööta, kontrolli kaitset. Kaitse asub rooli all oran˛i värvi 40A ilmselt. ( pead katte ära võtma)
McParts
postitati 29.07.11 20:05 Tsiteeri
Kõik kaitsmed on terved.
Ja kliima töötab ilusti.... ees ratika küljes olev ventilaator ei tööta.
tartuairsoft.com
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.07.11 20:33 Tsiteeri
Oled kindel, et õiget kaitset kontrollisid? Loolialune kate koos sahtliga tuleb ära võtta ja selle taga on suur kaitse. Just oli endal sama mure.
postitati 30.07.11 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: McParts
Siis lükkab kliima ju ennast aegajalt välja kuuma ilmaga, kui ventikas ei tööta, kuumeneb üle!
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
