Pealkiri: Audi 80 B4 kesklukk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1310)
Banditos
Registreerunud 22.07.11
postitati 27.07.11 19:20 Tsiteeri
Audi 80 B4 kesklukk
Selline probleem siis,et autol on juhipoolset ust muugitud ja võti sinna sisse enam ei lähe. Hetkel käib uste avamine kõrvalistuja poole pealt. Asi on selles,et kõik uksed tulevad lahti küll kõrvalistuja poolsest uksest aga lukku läheb ainult see sama uks ja ülejäänud tuleb sulgeda käsitsi. Kas on sellest ainult abi kui vahetada ära juhipoolne südamik ? või võib ka muu probleem olla?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 31.07.11 10:33 Tsiteeri
Autos istudes pane uksed kinni ja vajuta juhipoolne nupp alla kui kõik uksed sulguvad oleks südamiku vahetusest kasu. Kunagi Ford Sierral oli ka juhipoolne ukse südamik rikutud. Elektrik soovitas teiselt ukselt südamik võtta, vahetasin ära ja kesklukk töötas.
Banditos
postitati 31.07.11 16:44 Tsiteeri
ei see mul ei tööta,lihtsam äkki signa peale panna. aga tänud
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 31.07.11 16:50 Tsiteeri
Tuttav probleem. Minu autol esineb see jama pidevalt peale akuklemmi mahavõtmist. Siis sukeldun pagassi ja leian tee jälle kesklukupumbani. Sellelt eemaldan siis pistiku ( valge ) ja panen uuesti tagasi. NB! Tagasi pannes tõmbab pump aga kohe uksed lukku, seega ära unusta võtmeid autosse!! Peale seda protsetuuri toimib mul taas kesklukk ilusti.
Enne seda uksed teeb kõik lahti, aga sulgeb ainult ühe. Arvatavasti läheb see kesklukupump lolliks, kui toiteahel katkeb ja pistikut lahti ja kinniühendades hakkab uuesti käima.
Banditos
postitati 31.07.11 17:17 Tsiteeri
mul ei aidanud ka see variant kahjuks aga tänud siiski !
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
