Pealkiri: A6 MMI viskas pildi tasku (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2083)
eric123
Registreerunud 08.02.05
Auto: A6 3.0TDI Q 2005
postitati 23.07.11 19:29 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et MMI loobus töötamast. Tegu on A6 2005 mudeliga ja MMI ands otsad sõidu ajal. Hetkel on olukord sellline, et sisse lülitades tuleb ette nn Welkom screen ja siis läheb mustaks. Olen proovinud restarti teha (3 button restart), aga ei aita. Foorumitest olen asja vähe uurinud ja kõik viitab telefoni moodulile (see viga käis juba varem disgnostikast läbi). Kui see asi tõesti nii on, siis küsitakse selle eest 1500 EUR. Siit tuleb siis ka minu mure ja küsimus. Kas on mingeid alternatiive? Kas MMI võib töötada ka ilma telefoni moodulitta? Kõik soovitused on teretulnud:)
eric123
postitati 23.07.11 20:19 Tsiteeri
Kuna ei ole tulnud ühtegi vastust, siis igaks petteks kirjutan lahti, et MMI on Multi Media Interface.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 23.07.11 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: eric123
Kuskilt on meelde jäänud et telefoni moodulit saab süsteemist välja lülitada, muidugi ei tea kui õige see on.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.07.11 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Saab vahelt välja võtta jah kui muidugi probleem selles on.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 26.07.11 17:49 Tsiteeri
C6 tüüpveaks on ka tagumise aknapesuvooliku purunemine just MMI aju juurest. Avandil asuvad taga pakiruumis vasakul pool.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 26.07.11 18:15 Tsiteeri
Igaks juhuks proovi kõiki nuppe niiöelda "klõbistada", endal juhtus (ja ka teistel juhtunud) selline asi, et üks nupp jäi sisse ja see põhjustas samasuguse vea...
I hope that I will soon forget the Audi Quattro. Until I do, I shall continue to worship that b.tch goddess Success at the expense of friends, family, honesty and decency - anything to be in a position to have one. -Four Wheeler Magazine 1982
postitati 26.07.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Ma ei tea mis C6 imetüüpviga see on või mis seal üldse puruneb, kuid ka C5 Avandil on löönud mingil hetkel aknapesuvooliku liitekohast lahti just seal vasakul pakiruumis.
Jääb mulje, et järjekordne idiootsus juba läbi aastate.
akselpidur
Registreerunud 13.01.11
Auto: A6 Allroad 3,0TDI 2007 (C6)
postitati 27.07.11 05:55 Tsiteeri
Mul oli sama jama. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=90813
samru
postitati 27.07.11 06:00 Tsiteeri
Ja lisaks on veel ühenduskoht juhiistme juures, mis uputab ära telefoni aju. Nagu oleks meelega tehtud, et igav ei hakkaks.
eric123
postitati 01.08.11 10:53 Tsiteeri
Tänud kõigile vastanutele. Viga oligi purunenud aknapesuvoolik ja sellest tulenev võimendi läbikärssamine. Käisin ka Helsingis asuvas Audi teeninduses ja sealt väideti et Audi pidi siiani neid voolikuid garantii korras välja vahetama. Igal juhul tasub asja uurida.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 05.08.11 06:42 Tsiteeri
Vooliku võiks ise ka kinni maksta, pigem ei sooviks seda võimendit ise kinni maksta. Enda isal oli seal veel BOSE võim. Aga kellel vähegi viitsimist võiks oma C5-C6 mudelitega käia remondis enne kui hilja! Aga ega nad audis enne ei iitsata ka. Siis kui lähed oma katkise võimuga, on kohe kõik targad ja teavad, miks nii juhtus.
:mad:
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
