Pealkiri: Airbagi ja piduri tulede probleem. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1129)
ahtokas
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi A6
postitati 21.07.11 17:34 Tsiteeri
Tere, probleem selles et airbagi tuli jääb umbes 3-4 minutiks armatuurile põlema siis kustub ära. Kas see näitab et andur on väsinud või..? Teine probleem selline, et miskipärast lõi taga piduritulede kaitsme läbi ja peale vahetust enam taga luugi/klaasitagune/lisa- pidurituli ei tööta kas sel on eraldi kaitse või peaksin viga kuskilt mujalt ostima?
Autoks A6 C4
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 21.07.11 17:41 Tsiteeri
Andur ei väsi ära. pigem probleemiks kehv ühendus mingi pistiku vahel. Lisapidur peaks olema led ja sama kaitse kui tavalistel piduritel. Aravtavasti led klemtahvel pani pillid kotti.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 21.07.11 18:11 Tsiteeri
Aga kui kehv ühendus siis oleks ju asi konkreetne, kas põleb koguaeg või ei põle üldse!?
badman
postitati 21.07.11 18:56 Tsiteeri
Ei pruugi.
erkihps
Registreerunud 24.07.11
postitati 26.07.11 06:43 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema, kuid minul samuti airbagi tulega probleem.
masin ise 98a A4, bensiin ja manuaal ja sedaan jne.
eelmine omanik lasi alarmi autole paigaldada, nädal peale seda hakkas airbag'i tuli põlema. Eelmine omanik on seda ka arvutiga kontrollida lasta ning arvuti oli öelnud, et probleem on mingisuguses ühenduses, kuid turvapadjad ise töötavad.
kas lihtsam oleks nüüd lasta mingisugusel spetsialistil arvutiga see tuli ära kustutada(kas on see üldse võimalik?) või siis lasta juhtmed ja ühendused üle kontrollida?
Ei hakka uut teemat tegema, kuid minul samuti airbagi tulega probleem.
Masin ise 98a A4, bensiin ja manuaal ja sedaan jne.
Eelmine omanik lasi alarmi autole paigaldada, nädal peale seda hakkas airbag'i tuli põlema. Eelmine omanik on seda ka arvutiga kontrollida lasta ning arvuti oli öelnud, et probleem on mingisuguses ühenduses, kuid turvapadjad ise töötavad.
Kas lihtsam oleks nüüd lasta mingisugusel spetsialistil arvutiga see tuli ära kustutada (kas on see üldse võimalik?) või siis lasta juhtmed ja ühendused üle kontrollida?
Motosport is a lifestyle
postitati 26.07.11 08:11 Tsiteeri
1. Lasta mingisugusel spetsialistil arvutiga see tuli ära kustutada (on võimalik).
2. Kui ei kustu, parandada võimalikud katkised juhtmed või rooli lintkaabel. Arvuti ütleb täpselt, millise padja juures viga on.
3. Lasta mingisugusel spetsialistil uuesti arvutiga see tuli ära kustutada.
ahtokas
Auto: Audi A6
postitati 26.07.11 17:02 Tsiteeri
Üks variant on ka lihtsalt sealt armatuurist pirn välja võtta..:D Aga jah, mul ka probleem jätkuvalt, pole veel tegeleda jõudnud..
erkihps
postitati 27.07.11 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas siin leidub selliseid pädevaid mehi, kellel on vajalikud asjad ja programmid olemas, et arvutiga ligi pääseda ja selle tulega tegeleda?
postitati 27.07.11 15:10 Tsiteeri
Ma olen praeguse plaani järgi reede hommikupoolikul hetkeks Haapsalus, võin üle vaadata.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
