Pealkiri: Q7 välimise ukselingi eemaldus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1921)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 13.07.11 06:47 Tsiteeri
Mis nipiga saab kätte Q7 välimised ukselingid.
Best ET 13,414@A4
postitati 13.07.11 06:51 Tsiteeri
Kas peaks olema mingi muu variant kui juba avatud uks pulkadeks lahti võtta ?
On kuulda olnud, et kui uks enam linkidest ei avane, siis tuleb pleki ja polstri lõikumise vahel valik teha :(
Imres
postitati 13.07.11 07:25 Tsiteeri
Polstri võtsin maha, sealt pääseb lingile ligi ja pistikule. Aga, et link kätte saada tuleb enne eemaldada see lingi väiksem osa. Teoorias peaks see eemalduma ava kaudu mis on luku juures.
Igaljuhul kõik võimalikud augud on lahti aga linki kätte ei saa.
Best ET 13,414@A4
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 13.07.11 07:50 Tsiteeri
Ukselingi eemaldamiseks ei ole vaja isegi polstrit maha võtta. Ukselingi juures (uks lahti) on üks must plastkik kork (ca 15mm läbimõõduga). Eemaldad selle. Seejärel meisterdad tugevast traadist (rattakodar sobib väga hästi) ühe konksu. Lükkad selle sealt avast sisse stopperi avast läbi ja tõmbad stopperi väljapoole. Liigub ca pool senti. Seejärel vabaneb lingi väiksem osa. Tõmbad selle välja ja seejärel saad ka lingi enda kätte. Tagasipanek vastupidises järjekorras, kuid tasub tähelepanelik olla, et lingi installil ka lukustuse hoob ilusti lingi taha jääks.
Kui jääd hätta, siis soovitaks pöörduda esindusse, kus link kiirelt ja mitte midagi ära lõhkumata eemaldatakse.
Imres
postitati 13.07.11 08:45 Tsiteeri
Tänud!
Sain kätte aga polster tuleb ka eemaldada. Muidu ei saanud lingi juhtme pistikule ligi ja kätte.
Best ET 13,414@A4
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
