arminic101
Registreerunud 12.07.11
postitati 12.07.11 21:48
AIDAKE !!! audi a8 1995 suri välja???
Kas keegi oskab aidata, tosiselt hädas Jäin soomes kiirteele ja nüüd üritan puzzlet kokku panna. Esmalt hakkas akutuli põlema ( et nagu pole
laadimist, kuigi sõitsin eelmisel päeval ja öösel ca 1300 km) siis hakkas abs tuli suurelt särama ( kuigi pidurid olid ok ), auto hakkas välja surema.
Jätsin auto seisma, võtsin akuklemmid maha, et teha restart. Alguses nagu andis lootust, kuid hiljem ei mingit reaktsiooni ( samas nagu tuled põlesid
normaalselt, ehk aku oli ok). Varasemalt kuu aja jooksul on käivitamisel olnud probleeme eriti kui auto on külm olnud. Tegin paar nädalat tagasi
ülevaatuse - kõik oli ok ja nüüd siis auto juba kahes teeninduses Soomes olnud. Väidetakse, et ajonesto ehk mingi plokk on peal. Isegi Soome Audi
esindus on piinlikus olukorras. Kas tegemist võib olla kulunud võtmega (ehk kas võtmel on immo peal) või on kommutaatorid sassi läinud ???
Ehk keegi oskab aidata ...
Tänades
A8 ja omanik
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.07.11 05:11
Kui oleks immo viga siis auto käivituks paariks sekundiks. Sul jäi mainimata - kas starter veab korralikult? Akutule ja ABS tule süttimine viitab
ikkagi pinge puudumisele. Üle võiks kontrollida aku + juhtmete ühenduskoha, mis asub esimese parempoolse veovõlli juures lanseka all.
Selle aastakäigu elekter pole ju mingi raketiteadus.
arminic101
postitati 13.07.11 08:15
re
.. varem on auto käivitamisel esinenud probleeme ( umbes paar kuud ) ,tahaks nagu hakata toole, kuid ei hakka.. kuid peale moningaid yritusi hakkab
tööle.. äkki ongi starteri harjad kulunud..??? Samas on paar korda varem olnud olukord kus auto on soidu pealt väljasurnud ( eelnevalt on soidetud
pikka maad ) , kuid auto on koheselt jälle tööle läinud.. Tundub nagu laadimine kaob kohati ära..
Tänades
A8 ja omanik
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.07.11 09:00
Kui selline anomaalia algab peale pikemat sõitmist, siis mis asendis bensiininäidik väljasuremise hetkeks on?
arminic101
postitati 13.07.11 12:05
re
.. bensiini ikka oli.. näidik näitas yle poole paagi .. arvan et ca 50 liitrit.. Tankisin venemaal .. varemgi seal samas kohas tankinud.. Kuigi paar
korda talvel pohjas -30 ga on autost mystiliselt bensiin otsa saanud .. arvuti järgi oli molemal korral ca 20 liitrit bensiini sees.. siis oli vist
bensiinifilter jääs.. äkki on bensiinifilter umbes ( olen suht palju selle autoga venemaal soitnud )??
Tänades
A8 ja omanik
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 13.07.11 12:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: arminic101
Tänades
A8 ja omanik |
Sellel mudelil on lihtsalt pumbal komme otsi andma hakata, see tekitab samuti sarnase seisu. Kütust on justkui, aga sureb maha ja sõita ei saa.
Esialgu aitab veel vahel pumba koputamine teda mõneks ajaks elustada, lõpuks ei päästa see ka enam.
Teema
Teema
Teema
Ja otsingust leiab neid jutte veel.
arminic101
postitati 13.07.11 12:40
re
Auto on praegu soomes Audi esinduses , juhtmed löödi autole kylge .. ainuke mida nad nägid oli et silindrite ja lambda näidud olid paigast ära.. ja et
autol on blokk peal. Kas see on siis kogu info mida nad näevad??? Hetkel tundub et tegemist voib olla kas starteriga, kulunud votmega , akujuhtme
yhendus kohaga, bensiinipumba voi bensiini filtriga..
Tänades
A8 ja omanik
arminic101
postitati 13.07.11 13:01
re
uurisin varasematest postitustest.. suht sarnane olukord.. olen talvel ise bensiini pealevalamisega pääsenud.. äkki nyyd toesti pump andis otsad..
aga miks laadimise ja abs tuli hakkas polema??
Tänades
A8 ja omanik
Auto: 5x4x4
juks11
postitati 13.07.11 13:35
Tänades
A8 ja omanik |
Sest mootor suri välja!?
