Pealkiri: audi a4/b5 kesklukk ei tööta korralikult
(Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1344)
arekas
Registreerunud 23.11.10
postitati 05.07.11 11:02
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.07.11 11:23
Kuula tähelepanelikult, kas pump töötab peale lukustamist ja lahtitegemist. Kui pump ei tööta, siis võib viga olla kehvas ühenduses või lühises
kusagil vms. Kui pump töötab, siis võib süüdlast otsida mõnest lekkivast voolikust.
arekas
postitati 05.07.11 12:46
tänud!
pump ei tee häält kusjuures
arekas
postitati 05.07.11 20:53
katkusin kõik lahti, vaakumpumbal on sees mingisugune relee mis signapulti vajutades plõksub. ilmselt peab vaatama signa juhtmestiku üle, tundub et
kunagi eelmine v üleeelmine omanik on selle ise paigaldanud...
arekas
postitati 12.07.11 07:32
juhtmed üle kontrollitud, kõik on korras. ilmselt on mure ikkagist pumbas...
arekas
postitati 17.07.11 15:21
viga leitud, mure oligi pumbas, lasin ühel elektroonikamehel uue külmjoote teha ja asi toimib nagu varem
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 17.07.11 19:00
Algselt postitas: arekas
Tundub et kasutaja mõtles ikkagi külmjoodete üle tegemist. Uute külmjodete tegemine vaevalt probleemi oleks lahendanud . Külmjoode tähendab elektroonikas kehva joodet.
arekas
postitati 20.07.11 18:02
täitsa võimalik )) sellest rääkis mulle mees, kes
asja korda tegi.
Täitsa võimalik. Sellest rääkis mulle mees, kes asja korda tegi.
*** Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
