Pealkiri: A6C6 kliima tembutab... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 5770)
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 28.06.11 19:48 Tsiteeri
2005a 2,0 TDI A6C6, see ümmarguste nuppudega kliimaversiooniga isend siis hakkas tegema järgmist nalja: Olles sõitnud päikeselise ilmaga ca 20 min kus kliima oli salongi juba normi jahutanud, hakkas järsku nii juhipoolsest kui ka kundepoolsest aknaäärsest puhurist puhuma sooja õhku ja seda niipalju, et salongis hakkas veidi palav...
Jätsin auto seisma, lülitasin mootori välja ja sisse ning liigutasin kliima õhuvoolu asukoha nuppu, temperatuuri nuppu ja ventika kiiruse nuppu ja läks nagu korda ning hiljem töötas ka kenasti.
Tänane juhtum oli siis nädala jooksul teistkordne ja tundub probleem koitma hakkavat vist...
Kas keegi on kokku puutunud sarnase olukorraga või oskab arvata mis viga võib olla?
Arvuti lasen taha panna niikuinii aga iseasi kas see näitab ka midagi kui kõik parasjagu korras on...
Ette tänades,
A624
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 28.06.11 19:56 Tsiteeri
Kunagi C4 oli sama jama, mingi andur oli ära.Kliima jäätus ära ja lõpus tuli külma asemel ainult sooja:)
Lüllasin kondeka mõneks minutiks ise tagant ära ja siis sain jälle nii 20min. külma õhku:P
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.06.11 10:02 Tsiteeri
Tegu antud audi mudeli tüüpveaga. Salongi radikasse jahtusvedeliku voolu reg. klapid jäävad kinni. Alustuseks võid üritada neid klappe puhastada, kui ei aita, siis vaja uus klapiplokk panna. Asub kõrvalistuja pool kojameeste plastiku all.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 17.07.12 07:25 Tsiteeri
Enda autol tekkis sama probleem ja tegin selle õpetuse järgi. Praeguseks asi korras.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 17.07.12 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Tegin ise sama õpetuse järgi ja asi korras.
postitati 15.08.12 08:39 Tsiteeri
Kui kellegil tõsisem probleem pumba või klappidega C6 kliimal, siis mul üks plokk juba ka üle:
Kalliks teeb selle ploki tõenäoliselt ka harjadeta elektrooniliselt kommuteeritud sünkroonmootori kasutamine, mis peaks muidugi suurepärase töökindluse ja pikaealisuse tagama. Klappide süsteem kahjuks nii elegantse ehitusega ei ole.
https://www.upload.ee/image/6116144/pump.jpg
postitati 26.06.13 08:40 Tsiteeri
Kergitaks vana teemat, kuna hiljuti on juba mitu autot sümptomitega, et kliima lihtsalt ei tööta (jahuta). Veamälu on tühi kummalisel kombel ja output testi tehes kõik klapid - solenoidid toimivad. Loomulikult on ka rõhk süsteemis normis. Jääb nagu tunne, et kompressorit ei veeta ringi. Kas keegi oskab öelda, mis sisaldab endas kompressori rihmaratas? Tean, et A4-l on seal leevendussüsteem, mis kompressori kinnikiiludes puruneb ja laseb rihmarattal edasi pöörelda. Kas c6 on sama lugu? Ruumi seal eriti pole, et kuidagi kontrollida.
Kindlasti keegi kokku puutunud selliste juhustega.
Ühe auto kliima hakkas mingi hetk ise tööle (s.t. külma tootma)
Jamesjimmy
Registreerunud 21.02.18
postitati 15.08.18 18:13 Tsiteeri
postitati 16.08.18 03:37 Tsiteeri
Selleks oli vaja 5a. vana teema üles tõmmata, et tsiteerida küsimust? Tänaseks on kõik vastused olemas :D
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
